Taśma pod stacyjką - przyczyna braku klaksonu i tempomatu
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 tmk
tmk
  • Silnik:2.0 A + Gaz
Napisano 09 grudnia 2015 - 17:25
Witajcie,
Wymieniałem w pt świece  i kable.  Przy okazji kazałem naprawić tempomat i klason(ten raz działa a raz nie)
Mechanik powiedział, że winna jest taśma airbag którą mam "pogiętą i przetartą"  powiedział, ze moge kupić używke i wstawi za 120 zł.
Dwa pytania.  Czy każda używka jest ok( pod model auta), bo na allegro jest dużo ich po 30-80 zł  i czy dam rade sam to wymienić ? żeby mi poducha nie wystrzeliła :)
Napisano 09 grudnia 2015 - 19:32
Wymiana 30 minut - max 60 minut, jak sie uczysz odpiąć z kierownicy poduszkę .Tasmy są rożne wiec musisz zdemontować i sprawdzić typ jaki masz zamontowany sa rożne kostki z taśmy do naboju poduszki .
Przed demontażem wyjmujesz dwa bezpieczniki w kabinie odpowiedzialne za airbag i nie trzeba odłączać akumulatora .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 09 grudnia 2015 - 19:34
#3 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 09 grudnia 2015 - 19:34
Nie każda
Jeśli pod tempomat to musi mieć 3 kabelki i 3 konektory
Były też 2 różne konektory do poduchy trzeba sprawdzić jaka masz i po zdjęciach poznasz która będzie ok
Samemu wymienisz w 1 h
Jedyny problem to wycięcie poduszki z zatrzaskow i odłączenie aku aby poduchy nie odpalila
Użytkownik Antoni33 edytował ten post 09 grudnia 2015 - 19:36
#4 tmk
tmk
Napisano 09 grudnia 2015 - 20:50
Nie każda
rozumiem, że szukam czegoś podobnego:
http://allegro.pl/ch...5789661143.html
http://allegro.pl/pt...5807624165.html
Dobra, chyba jednak zapłace za wymiane tego. Znalazłem filmik jeśli to tak przebiega to obawiam się, że nie skrece tego z powrotem i zgine.  Gość używa nietypowych dla mnie narzędzi.
Użytkownik tmk edytował ten post 09 grudnia 2015 - 21:05
#5 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 10 grudnia 2015 - 09:47
Potrzebne narzędzia to
Śrubokręt krzyżykowy, klucz nasadowy do kierownicy i coś do podwazenia sprężyny trzymajacej poduchy
I to wszystko
Nie jest ppotzebny ściągacz do kiedy, wystarczy zaprzecza się kolanem i koło zejdzie
Znnajjdz mój wątek o tempomatem i tam będą zdjęcia i instrukcja demontazu
Użytkownik Antoni33 edytował ten post 10 grudnia 2015 - 09:49
#6 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 16 grudnia 2015 - 23:27
Antoni, różnie bywa ze ściągnięciem koła kierownicy - ja użyłem ściągacza i ledwo zeszło - żadne zaparcia nie pomogły
