Akumulator 1,6 GAZ
21 odpowiedzi w tym temacie
#1 Canadian82
Canadian82
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Tomek
Napisano 03 stycznia 2016 - 19:49
Witam serdecznie
Pewnie ostatnie dni nie będą zaskoczeniem dla pojawienia się takiego tematu na forum. Nim zdecydowałem się napisać trochę "poszperałem" i powiem szczerze interesującą mnie odpowiedź nie znalazłem.
Przymierzam się do wymiany akumulatora i tutaj pojawia się następujące pytanie, na którego producenta postawić i o jakich parametrach wybrać nowy akumulator, żeby jeszcze chwilę posłużył:
Póki co, mój wybór jest następujący (możecie oczywiście zasugerować inny):
http://autowanda.pl/...offset=0&sort=1
Montaż nowego akumulatora planuję przeprowadzić samodzielnie. Instruktaż znalazłem na youtubie:
Z góry dziękuję za wszelkie uwagi
#2 adames
Napisano 03 stycznia 2016 - 20:04
Pewnie jak napiszesz jeszcze 8 postów to wtedy będziesz miał dostęp do działu technicznego którego na razie nie widzisz, a tam jest troszkę więcej niż w tym dziale.
#3 andreeas7
Napisano 03 stycznia 2016 - 20:31
Fabrycznie jest 53Ah do benzyny i 50Ah do diesla , zwiększanie pojemności nie służy zawsze gorzej doładować akumulator na krótkich odcinkach .
#4 eswu
eswu
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Sławek
Napisano 03 stycznia 2016 - 22:51
to może skopiuje koledze swoje spostrzeżenia opisane kilka dni temu w Dziale Technicznym:
   "kupując nowy akumulator do 1.6 skorzystałem z wyszukiwarki online Varty no i mam  - Blue Dynamic 60Ah. Akumulator hula ale nie pasuje na podstawkę - 24,2 cm to o około 1 cm za dużo. Dobrze, ze ma tylko 17,5 cm wysokości to po modyfikacjach wszedł na styk. Takie wymiary zalecają także inne firmy w swoich wyszukiwarkach ale oni  tylko produkują i sprzedają, najwyraźniej nikt ich nigdy do PT nie wkładał. W/g mnie powinien być 20,6 cm, taki zmieści się spokojnie nawet przy 19 cm wysokości a 54Ah to chyba nie za mało."
   "54Ah to najwyższa pojemność w ofercie Varty przy długości akumulatora 20,6cm (lub 20,7cm, różnie podają) i nie ma go na liście zalecanych przez producenta do PT Cruiser 1.6. Varta, Centra i inni uznani na rynku zalecają do tego silnika akumulatory o pojemności 60-63Ah a te są tylko w obudowach o długości 24,2cm, przy wysokości 17,5cm mieszczą się w samochodach ale nie da się ich postawić poziomo na dnie podstawki i stabilnie zamontować przy użyciu tej plastikowej nasadki ze śrubą na klucz 13. Niedopatrzenie? Raczej naciągactwo, Różnica w cenie pomiędzy tym zalecanym - 60Ah (wersja blue) a 54Ah (wersja silver - najdroższa) to około 100zł a żywotność to temat otwarty. Opisanej powyżej metody "na palec" nie polecam - wysokość akumulatora nie jest ograniczona obudową filtra powietrza (tak się wydaje na pierwszy rzut oka po otwarciu maski) a możliwością ustawienia na dnie podstawki. Mieści się na niej długość 20,6cm i wtedy akumulator może mieć 19cm, możemy go nawet na tej podstawce dowolnie przesuwać w lewo lub prawo. 24,2cm nie ustawimy na dnie podstawki - żeby był poziomo musi stać wyżej, na czymś, nad jej rantami i jeszcze ten dodatkowy wymiar długości trzeba wsunąć w ciasny otwór w nadwoziu. To miejsce niewidoczne i niedostępne dla żadnych palców bez demontażu obudowy filtra i akumulatora. Jeżeli akumulator nie stoi na dnie podstawki to nic wyższego niż 17,5cm tam się nie zmieści."
Napisano 03 stycznia 2016 - 23:02
Może zamiast wyszukiwarki varty użyć numeru oryginału montowanego do Pt Cruisera i na tej podstawie ustalić co zakupić ?
05069318AA Standartowo bateria montowana do Pt Cruisera
#6 Canadian82
Canadian82
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Tomek
Napisano 04 stycznia 2016 - 10:55
Dzięki za uwagi
Natomiast czy jesteście w stanie podać akumulator odpowiadający wymiarami tacce...
#7 eswu
eswu
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Sławek
Napisano 04 stycznia 2016 - 11:44
masz moje doświadczenia z 24,2 cm x 17,5cm x 17,5cm długości, masz podane powyżej namiary na fabryczny - jak poszperasz i przeliczysz cale to na nasze (cm) wychodzi 20,7 x 19,0 cm x 17,5. Podstawka zmieści w przybliżeniu 23 cm ale nie ma takich akumulatorów. Teraz decydujesz sam:)
#8 Canadian82
Canadian82
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Tomek
Napisano 04 stycznia 2016 - 11:48
Jeśli dobrze zrozumiałem zarówno uwagi Kolegów: eswu i andreeas7
Gdybym myślał o akumulatorze, którego producentem jest VARTA to ten poniżej wskazany model odpowiada zarówno wymiarom jak i pojemności:
http://www.varta-aut...mic/554-400-053
Czy dobrze kombinuję.
andreeas7 próbowałem szukać przez podany numer referencyjny na stronie MOPARU ale wyskakują mi tylko wyniki dotyczące akcesorii jak podstawka, kable...
http://www.moparpart...BE026550AA.html
No chyba, że czegoś nie rozumiem :/
#9 eswu
eswu
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Sławek
Napisano 04 stycznia 2016 - 12:03
05069318AA to numer archiwalny - jak i nasze PT:), z serii której Mopar już nie produkuje, aktualnie to BE026550AA a w międzyczasie BB26R510AA lub BB26R450AA, w każdym razie grupa rozmiarowa 26R - 8,2 x 6,9 x 7,8 (w calach). Teraz wybrałbym ten akumulator Varty (54Ah) z Twojego linku...
Użytkownik eswu edytował ten post 04 stycznia 2016 - 17:17
#10 Canadian82
Canadian82
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Tomek
Napisano 04 stycznia 2016 - 13:15
Dzięki jeszcze raz za info sprawdzałem na stronie internetowej VARTY i dzwoniłem bezpośrednio do poleconego na stronie sprzedawcy w swoim miejscu zamieszkania. Rzeczywiście proponują ten model akumulatora, który nabyłeś. Natomiast ten, który odpowiada wymiarom tacki i podałem wcześniej w linku oferują w cenie 260 zł. Oczywiście jeżeli myślałbym zostawić sobie swój dochodzi do tego jeszcze opłata w wysokości 30 zł.
#11 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 04 stycznia 2016 - 21:22
śledziłem, ten temat bo też mi PiTek nie odpalił już dwa razy (ale przerwy  były kilkudniowe i miało to miejsce na szczęście  w dni wolne). W między czasie podłączyłem aku pod prostownik. Samo aku jakie zastałem to jakiś KAGER ... 45ah ... i 400A ... więc trochę słaby.           Dziś niestety, (a nie licząc 1 stycznia) jeździłem nim codziennie, zonk... nie odpalił... spóźniłem się do pracy więc postanowiłem, że kupuję nowy. Pamiętałem, że był to temat dot. aku do 1.6 pojechałem do sklepu po tę VARTĘ i ... w sklepie sprzedawca mi ją odradził, powiedział, że te VARTY to już nie to samo co kiedyś. I tą opinię słyszałem już od znajomych (więc albo coś jest na rzeczy albo kupujmy u tego samego sprzedawcy). Wiem, wiem, że sprzedawca też patrzy ile ma marży za produkt więc różnie to z jego zdaniem bywa. Zapytałem co w takim razie poleca z tego co ma dostępne (nie chciałem odwlekać zakupu na jutro) zaczął wymieniać, różne warianty.. ale szybko zapytałem o długość i powiedział +24cm, więc z tego co czytałem tutaj będzie problem z prawidłowym montażem. Poprosiłem go coś o długości 20,6cm i i zaproponował mi YUASA YBX 5012 52Ah i 480A, 3 lata gwarancji za 250zł. Powiedział, że to najlepsze co ma jeśli chodzi o te wymiary i poleca tę markę. Z racji, że nie chciało mi się wracać do domu i czytać opnii stwierdziłem, że wezmę ten aku. Zobaczymy jak się sprawdzić mam nadzieję, że dobrze. Może ktoś z Was już z takiego aku korzysta?
Użytkownik nssk edytował ten post 04 stycznia 2016 - 21:52
#12 andreeas7
Napisano 04 stycznia 2016 - 21:35
To bardzo dobra marka , będziesz zadowolony - co do varty to fakt sa problemy
#13 Canadian82
Canadian82
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Tomek
Napisano 05 stycznia 2016 - 10:37
Witam serdecznie
Możesz andreeas7 polecić producenta. Uważasz że ta YUASA YBX 5012 52Ah i 480A jest lepsza od VARTY Silver Dynamic 554 400 053
Bo w tym momencie już się powoli pogubiłem a wybieram się za chwilę po akumulator
#14 andreeas7
Napisano 05 stycznia 2016 - 11:26
Varta i Bosch jest teraz słabej kondycji dużo reklamacji
Spokojnie mozesz kupić , teraz i tak akumulatory nie sa na 10 lat tylko 3-5 max
Exide , optima , centra , yuasa
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 05 stycznia 2016 - 21:08
#15 Canadian82
Canadian82
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Tomek
Napisano 05 stycznia 2016 - 13:54
Dzięki za informację. W tym momencie zacznę szukać po wskazanych przez Ciebie producentach. Jeszcze chwilę a będę mógł doktorat z akumulatorów robić ;)
#16 Canadian82
Canadian82
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Tomek
Napisano 05 stycznia 2016 - 14:28
EXIDE
http://allegro.pl/ex...5584235578.html
http://www.strefakie...3-ah-540-a.html
OPTIMA
- poza zasięgiem cenowym (ceny od 500 zł w górę)
CENTRA
http://www.dobreakum...-53ah-ca53.html
YUASA
http://www.dobreakum...2-12v-52ah.html
#17 Canadian82
Canadian82
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Tomek
Napisano 05 stycznia 2016 - 15:06
Jak znajdę chwilę czasu to zrobię zestawienie modeli, które w tej dyskusji się przewinęły.
Parametrem, który zdecydował o wskazaniu właśnie tych modeli oprócz oczywiście pojemności i prądu rozruchowego był wymiar i magiczne 207 mm długości :)
#18 Canadian82
Canadian82
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Tomek
Napisano 05 stycznia 2016 - 18:48
Poniżej zestawienie
Użytkownik Canadian82 edytował ten post 05 stycznia 2016 - 20:40
#19 Canadian82
Canadian82
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Tomek
Napisano 05 stycznia 2016 - 20:39
Na drugiej karcie tego wątku pozwoliłem sobie przygotować PORADNIK jaki kupić akumulator i na co zwrócić uwagę, mam nadzieję, że będzie pomocny  :)
Użytkownik Canadian82 edytował ten post 06 stycznia 2016 - 11:39
#20 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 05 stycznia 2016 - 20:50
Przyda się na przyszłość!;) jedyne na co bym zwrócił uwagę to na cenę. Bo ja np. Kupowałem Yuasa w Wawie w pertostar i tam Varta za 209 a Yuasa za 250 zł. I nie chodzi mi o za ile(bo za rok będą inne ceny a różnice) a różnice miedzy akumulatorami
