PT Lift światła mijania
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Kondziu_*
Napisano 20 stycznia 2016 - 16:47
Witam!
Nie działa  mi lewe światło  mijania, żarówka nowa  i dalej nie działa,moze  być  to wina  bezpiecznika?
gdzie znajdę  bezpiecznik odpowidzialny  za lewe  światło mijania...Czy w pT  lift 1.6  jest  tylko jedna  skrzynka bezpieczników  ta pod maską  obok filtra  powietrza?
Z góry dziękuje  za pomoc
#2 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 20 stycznia 2016 - 22:33
W po lifcie jest jedna skrzynka bezpieczników, jeżeli żarówka którą wymieniłeś byłą wcześniej uszkodzona to prawdopodobnie trzeba skasować błąd, tego błędu nie odczytasz bez testera.
Jak usuniesz uszkodzenie to daj znać w jaki sposób to zrobiłeś.
#3 miecio
Napisano 20 stycznia 2016 - 23:16
tylko programem spod laptopa jest to do ponownego uruchomienia zarowki oczywiscie od 2006 przynajmniej w dizlu ! :miecio
Użytkownik miecio edytował ten post 20 stycznia 2016 - 23:18
#4 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 20 stycznia 2016 - 23:38
Nie tylko, można też czymś takim jak  diagnoskop Vscan DS904 PL
Napisano 21 stycznia 2016 - 03:20
Każdym testerem pracującym po Can z obsługa sieci pokładowej komfortu chryslera . Nie zawsze jest wymagany tester po wymianie , zależy w jakiej sytuacji nastąpiło spalenie zarowki , wiele razy wymieniałem tylko żarówkę i nic nie trzeba było kasować .
#6 Bezimienny Gość.Kondziu_*
Napisano 21 stycznia 2016 - 16:58
masakra  przeraza mnie  jechanie 30km  do serwisu żeby  kasować  jakiś błąd  po każdej wymianie żarówki..... :( no nic  jutro  odłączę  aku na 12godz  i zobaczę czy cos to da.
gdzie w polifcie jest  wejście do podlaczenia do kompa?  pytam  z ciekawości.
Napisano 21 stycznia 2016 - 17:02
Nic to nie da to nie auta z lat 90 - więcej tylko nabroisz poprzez odłączanie akumulatora , mozesz uwalić TIPM i ustawienia przepustnicy a wtedy to juz tylko laweta do serwisu
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 21 stycznia 2016 - 17:03
#8 Bezimienny Gość.reserved_*
Napisano 21 stycznia 2016 - 17:14
Trzeba było przed kupnem po lifcie się nad tym zastanowić wcześniej co się kupuje i jakie mogą być koszty w naprawie.
#9 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 21 stycznia 2016 - 22:06
Gdyby kupił przed liftem to miałby  bez magicznego wieszaczka
#10 Bezimienny Gość.Kondziu_*
Napisano 22 stycznia 2016 - 19:43
może masz  racje,nie  będę  kombinował  tylko  umowie  się  na  podłączenie  pod kompa...fakt  to  nie  auto z lat 90tych....ale   15lat temu  już   mi się  marzyło   jako dzieciakowi  :)  i nie  żaluje.... przynajmniej  na razie  :p
Andrzej takie pytanko jeszcze...  skąd  tyle wiesz  o  PT-im?   pracujesz w serwisie  w Krakowie ? czy  po prostu  pasja? :)
nie  chodzi  o koszty  naprawy bo nie są  jakies znacznie  wyższe  od aut europejskich tylko  chodzi   mi  o  tak  banalne  rzeczy  jak żarówka i trzeba   podczepiać  pod  kompa.
#11 MANDEY
MANDEY
  • Rok Produkcji:2006 Route 66
  • Silnik:2,2crd M
Napisano 22 stycznia 2016 - 19:53
Niestety jest to niestety wynik postępu technicznego w motoryzacji. Teraz to kierowca niewiele może pogrzebać w swoim samochodzie.
Serwis masz w Zielonej Górze na ul. Batorego Andrzej jest naszym klubowym doktorem od pitków, jego rady są bezcenne i nie należy ich lekceważyć. Pozdrawiam
#12 miecio
Napisano 22 stycznia 2016 - 22:29
w nogach kierowcy po lewej stronie pod konsola, widac je :miecio
