Obracając się śruba wahacza przedniego.
Wahacz przód.
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.rom100_*
Napisano 17 lutego 2016 - 17:44
Dziś zabrałem się za swojego PT, mam sporo rzeczy do zrobienia i między innymi wymieniam wszystkie tuleje i sworznie wahacza i tu zaczął się problem, a mianowicie podczas odkręcania śruby tulei tylnej (wahacza przedniego) zaczęła mi się ta śruba obracać i słuchać jak przeskakuje wewnątrz podłużnicy nakrętka.
Moje pytanie czy jest jakaś możliwość dostać się do tej nakrętki czy muszę rozwiercać i ciąć otwór w podłużnicy?
#2 tmk
tmk
  • Silnik:2.0 A + Gaz
Napisano 17 lutego 2016 - 17:54
Ja zapytam jakiej firmy i za ile kupiłeś przednie wahacze z tulejami - mnie też czeka wymiana niedługo..
#3 Bezimienny Gość.rom100_*
Napisano 17 lutego 2016 - 18:18
Ja kupuje osobno tuleje i sworzeń i sam wymieniam w wahaczu - wole zapłacić za części składowe lepszej firmy i wymienić niż płacić za cały wahacz. Tuleje przednie FEBI po 34 zł i sworznie FEBI po 65 zła tuleje tylnie SIDEM po 55 zł.
#4 kade
Napisano 17 lutego 2016 - 18:21
Szlifierka i migomat ;)
#5 Bezimienny Gość.rom100_*
Napisano 17 lutego 2016 - 18:25
hmmm :-(
Podpowiedzcie mi tam jest taka sama nakrętka z blachą w kształcie łzy jak przy mocowaniu tulei przedniej tego wahacza?
powiem szczerze że konstruktorzy musieli mieć niezłą fazę projektując nakrętkę wewnątrz podłużnicy do mocowania wahaczy ....
Napisano 17 lutego 2016 - 22:56
To tylko lata auta wychodzą i brak wcześniejszej obsługi przez właściciela - dostęp od środka kabiny pod dywanikami tylko cienka blacha do nacięcia - w podłużnicy jest podwójna warstw blachy aby sie dostać i jest dużo trudniej .
  • bigmeen lubi to
#7 Bezimienny Gość.rom100_*
Napisano 18 lutego 2016 - 07:24
To już wolę od zewnątrz, przynajmniej wiem gdzie ciąć i wiercić :-)
Napisano 18 lutego 2016 - 07:30
Gratulacje chopie ciąć 2x po 3 mm zamiast 1 mm blachy w kabinie , kółko w kabinie jest zaznaczone na profilu .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 18 lutego 2016 - 07:30
#9 Bezimienny Gość.rom100_*
Napisano 19 lutego 2016 - 20:50
Za późno, wyciąłem otwór na zewnątrz i przyspawałem nakrętkę - po tej operacji śruba wyszła bez większych problemów.
Dzięki temu mogłem dzisiaj wymienić w obu wahaczach cały zestaw czyli dwie poduszki i sworzeń.
#10 chromek 1
Napisano 21 lutego 2016 - 10:30
rom100 nie dość że naruszyłeś konstrukcję to jeszcze się narobiłeś. Tak jak Andrzej pisał w kabinie pod dywanikiem jest miejsce zaznaczone kółeczkiem wytłoczone , dwa ruchy byle czym co tam pod ręką i już jesteś przy nakrętce :kawka
#11 Bezimienny Gość.rom100_*
Napisano 23 lutego 2016 - 21:50
Już zaspawane (2 x blachy o takiej samej grubości), zabezpieczone Brunoxem + "guma uszczelniająca" + baranek - nie ma śladu ;-).
Na drugi raz skorzystam z Waszej podpowiedzi, a teraz tak jak pisałem było już za późno - ale dzięki za radę.
