Pierwsze koty za płoty - linka zmiany biegów
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Teli
Teli
  • Silnik:2.0M
Napisano 18 February 2016 - 18:25
Nie wiem czy ten temat był opisywany wcześniej, ale pozwoliłem sobie na naprawę krok po kroku.
Dzisiaj zabrałem się za neutralizację usterki związanej z brakiem tulejki w cięgle zmiany biegów.
Koszt naprawy 15,16 zł
Czas naprawy 30 min
Należy zdjąć pokrywę filtra powietrza, poluzować taśmę zaciskową na przewodzie gumowym przy pokrywie i rozłączyć, wyjąć filtr, wymontować obudowę filtra, potrzebny jedynie wkrętak po to aby zdjąć pokrywę filtra
Tak to wygląda standardowo ta usterka.
post-4479-0-66310600-1455814924_thumb.jppost-4479-0-76674200-1455814960_thumb.jppost-4479-0-50329800-1455814940_thumb.jp
Narzędzia: wkrętak i szczypce płaskie lub popularnie zwane kombinerki.
Wiertło Ø 22 łożysko 608 2Z/C3, podkładka 24x8mm i pierścień Segera
Zamiast pierścienia Segera pełnego użyłem wsuwanego na trzpień od 5-7mm.
Ponieważ końcówka linki ma średnicę 21 mm trzeba ją rozwiercić. Jeśli ktoś będzie posiadał bardzo ostre wiertło spokojnie zrobi to ręcznie.
Na trzpień o śr. 8 mm dźwigni skrzyni biegów idealnie wchodzi to łożysko.
Po rozwierceniu do śr. 22 mm końcówki linki wsunąć ją na łożysko
post-4479-0-66324800-1455815655_thumb.jp
Nałożyć podkładkę i zabezpieczyć szczypcami wsuwając pierścień Segera.
post-4479-0-58268300-1455815728_thumb.jp
Włożyć w gumowe otwory obudowę filtra, włożyć filtr, zamknąć pokrywę i wsunąć wcześniej odkręcony przewód gumowy.
Efekt końcowy zadowalający. Biegi wchodzą jak w masełko i nie ma żadnego problemu z poprawianiem wrzucania ich.
  • Załączony plik  01.jpg   53.44 KB   3 Ilość pobrań
  • Załączony plik  1.jpg   109.14 KB   3 Ilość pobrań
  • Załączony plik  1a.jpg   204.92 KB   3 Ilość pobrań
  • Załączony plik  2.jpg   120.36 KB   3 Ilość pobrań
  • Załączony plik  3.jpg   160.4 KB   2 Ilość pobrań
  • Załączony plik  20160218_155130.jpg   57.04 KB   3 Ilość pobrań
Napisano 18 February 2016 - 19:32
I po co robić taka rozpierduche i zbędne przeróbki jak sa dostępne zestawy naprawcze tulejek w fabryczne miejsca do wsuniecia .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 18 February 2016 - 19:34
#3 Teli
Teli
  • Silnik:2.0M
Napisano 18 February 2016 - 19:47
Andrzeju, to żadna rozpierducha, trwałość do końca świata i dwa dni dłużej, a cena dwa albo i trzy razy mniejsza.
Użytkownik Teli edytował ten post 18 February 2016 - 20:18
Napisano 18 February 2016 - 19:52
Tylko nie wziąłeś pod uwagę najważniejszego ze te połączenie ma być elastyczne a nie sztywne jak drut , celowo sa drążone tuleji a nie całkowite lane ? . Polak zawsze próbuje poprawiać i ulepszać konstrukcje wciskając swoje trzy grosze .
Zamiast łożysk wystarczyło to zrobić na tulejkę z węża ciśnieniowego , byłaby elastyczna i trwała , zreszta temat przeróbki i napraw był juz dawno opisywany na forum .
Nic Tomku nie mam do wykonania bo jest ok , tylko nie zawsze sztywno jest dobrze .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 18 February 2016 - 19:58
#5 Teli
Teli
  • Silnik:2.0M
Napisano 18 February 2016 - 20:01
Poniekąd masz racje. Jednakże cięgło jest na lince, a nie na sztywnym stalowym cięgle i w mojej ocenie elastyczność linki powinna być zadowalająca. Zestawy naprawcze, są różne: sinenbloki, gumowe, plastik, a nawet tulejki mosiężne.
Zobaczymy jak się sprawdzi w praniu.
Bardzo dziękuję za cenną uwagę
Napisano 18 February 2016 - 20:25
Fabrycznie jest mieszanka elastycznego ( miękki jak guma a zarazem sztywny i trwały jak ABS stop plastiku ) , podobnie jest wykonany zamienniki w sklepie USA Olkusz można kupić za troszkę ponad 100zl . Pewnie ze przeróbka tańsza ale niektórzy przykładają do takich detali jak oryginalnie pasujący zamiennik uwage wzrokowa ?
#7 Teli
Teli
  • Silnik:2.0M
Napisano 18 February 2016 - 20:37
Zgadzam się z Tobą Andrzeju, niektórzy przywiązują do tego wagę, jak oryginalne zamienniki.
Ale są tutaj miłośnicy PiTusia i jak sam napisałeś w jednym z postów, że ludzie stosują różne rozwiązania np. "węże ogrodowe".
Bardzo mi się spodobało to Twoje sformułowanie "tylko nie zawsze sztywno jest dobrze". Uśmiałem się z tego, bo co bym powiedział dziewczynie :jupi .
  • Nazwa lubi to
Napisano 18 February 2016 - 20:41
Pisz sie chopie na spot , to wyjaśnimy kobiecie jak to jest z tymi luzami :haha
  • Nazwa lubi to
