Przednia lampa paruje
lampa przód przód lampa
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 MateuszDG
MateuszDG
  • Silnik:2,4 M GT x2, 2,0
  • Imię:Mateusz
Napisano 01 marca 2016 - 21:31
Witam. :siema
Mam problem z parowaniem przedniej lampy.
Strasznie zaczęła parować w deszczu i na mokrych warunkach? :snieg
Jest tam jakaś uszczelka? Czy lepiej jest wymienić lampe?
Lampa jest na 4 śrubach za nadkolem. Czy trzeba demontować zderzak przedni żeby ją wyciągnąć?
#2 lutek34
lutek34
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Jurek
Napisano 01 marca 2016 - 21:57
To że paruje, to ewidentnie jest jakaś nieszczelność.
Żeby ją wyciągnąć musisz odkręcić zderzak, ja tyle co skończyłem zabawę z przednimi lampami.
#3 andreeas7
Napisano 01 marca 2016 - 22:06
Masz pęknięty klosz , sama nieszczelność nie ma aż takiego znaczenia bo lampa fabrycznie ma odpowietrzniki aby przy pracy odprowadzala wilgoć , ale jak jest pęknięcie z przodu na kloszu lub mocowaniu klosza lub uszkodzone uszczelnieni pod kloszem to tak sie będzie robiło - poszukaj drobnych mikropęknięcia od kamieni .
#4 MateuszDG
MateuszDG
  • Imię:Mateusz
Napisano 01 marca 2016 - 22:31
dodam jeszcze, że lampa zaczęła się łuszczyć.
I gdzieś uszczelniałeś czy jak ?
Użytkownik MateuszDG edytował ten post 01 marca 2016 - 22:30
#5 lutek34
lutek34
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Jurek
Napisano 01 marca 2016 - 22:37
nie ja demontowałem lampy przy okazji, bo demontowałem zderzak żeby się dobrać do chłodnicy ASB, ale jak je miałem na wierzchu to polerowałem klosze i naprawiłem silniczek regulacji.
Moje lampy jeszcze nie parują, więc ich nie musiałem uszczelniać.
#6 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 02 marca 2016 - 08:43
Skoro dodatkowo się łuszczy, oddaj do regeneracji, sam zbyt dużo nie zdziałasz
#7 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 06 marca 2016 - 00:37
Tu się nie zgodzę, własnie wyciągałem prawy reflektor bez ściągania zderzaka - trzeba go tylko trochę "przycisnąć"
#8 lutek34
lutek34
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Jurek
Napisano 06 marca 2016 - 08:03
OK jeśli jeszcze uda ci się go włożyć na swoje miejsce. U mnie lampy siedziały strasznie pasownie, poza tym nie chciałem porysować zderzaka i błotnika. Montaż też był lekko problematyczny, mimo że nie miałem jeszcze zamontowanego zderzaka. Ale ja generalnie demontowałem zderzak żeby się dostać do chłodnicy ASB.
Napisano 06 marca 2016 - 08:11
problem z lampa zaczyna sie tylko w momencie zdeformowanego profilu w błotniku , lekki dzwon i mogą być problemy z pasowaniem lampy i jej montażem ( zewnętrznie nic o tym może nie świadczyć )
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: lampa przód, przód, lampa
