Błędy P1596 i P1193
1 odpowiedź w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Krzysiek14_*
Napisano 03 marca 2016 - 12:09
Dwa dni temu odpalam auto i pojawiły mi się P1596 i P1193 i swiecąca kontrolka silnika i w tym czasie przy ruszaniu nie działał układ antypoślizgowy, po którymś odpaleniu, wieczorem kontrolka silnika zgasła i wszystko wróciło do normy, podejrzewam ze to wina pogody (snieg, deszcz, mróz) może gdzieś się dostała woda.
Ale nie wiem w jakich okolicach szukać problemu, czy to może być jakoś powiązane. Kiedyś w lecie miałem problem z tempomatem, w trakcie jazdy wyłączał się samoistnie, zrobił to ze 3-4 razy i potem wróciło do normy.
Napisano 03 marca 2016 - 16:06
Układ antypoślizgowy nic do tego nie ma. Wyczyść kostkę czujnika prędkości w skrzyni biegów , jesli nie pomoże to trzeba sprawdzić przejścia od czujnika do sterownika silnika .Drugi blad dotyczy czujnika temperatury powietrza jest na wierzchu w gumowej rurze od filtra powietrza - jak w przypadku czujnika prędkości sprawdzenie złącza i przejścia do sterownika silnika oraz samych czujnIkow .
