jak napisał Kolega Adam
Nie ja, to cytat z postu Maxia ![]()
Napisano 06 marca 2016 - 16:09
Napisano 06 marca 2016 - 17:07
wciąż mi jeszcze zostało troche do przeczytania
Mi się wydaje że ja tu mieszkam a i tak wszystkiego nie przeczytałem. A mamy jeszcze "worek" w archiwum starego działu "Awarie" tam to już całkiem studnia bez dna
Napisano 06 marca 2016 - 17:23
Dziękuję więc uprzejmie również Maxiowi ![]()
Napisano 06 marca 2016 - 18:00
Napisano 06 marca 2016 - 19:59
Czyli tak: okablowanie i bezpieczniki sprawdzone, włącznik też sprawdzony. Teraz czas na moduł ( jak mniemam to jest taka szara plastikowa skrzynka pod spodem ) odłączę go i zamienię z modułem z siedzenia pasażera. Jak się sytuacja odmieni to będę miała winnego
a jak nie to pozostanie tylko mata....... jutro będę raportowała co i jak
Zamiana modułów nic nie dała - jako winowajca jawi się mata grzewcza. Czy ktoś z Szanownych Koleżanek i Kolegów ma jakieś doświadczenia ze zdejmowaniem skórzanej tapicerki fotela aby dostać się do maty grzewczej? Na co miałabym zwrócić szczególną uwagę?
Użytkownik Rodzysia edytował ten post 06 marca 2016 - 19:35
Napisano 06 marca 2016 - 20:01
Ja też bym skorzystał, bo od początku w fotelu kierowcy grzeją tylko plecy. A tak na marginesie, czy u was też tak długo się nagrzewa?
Napisano 06 marca 2016 - 20:10
Napisano 06 marca 2016 - 20:22
Bartek, a mówiąc szybko... Mówimy o skórzanych fotelach? Pytam, bo na przykład w Passacie, siedzenia welurowe, to praktycznie po 30 sekundach już czuć, że w tyłek zaczyna grzać. U mnie o wiele dłużej.
Napisano 06 marca 2016 - 20:29
tak mówię o skórach. jak były mrozy to tak ok 2-3 min i było już ciepło w tyłek,Mi to nie przeszkadza bo w tym czasie zamykałem garaż etc wsiadając do autka już było cieple siedzenie
Napisano 07 marca 2016 - 07:08
Napisano 07 marca 2016 - 07:40
Bartek,
Ja jestem chętna - tylko powiedz proszę czy Twoim zdaniem dam radę ją założyć? No i na razie nie wiem czy padła mata od pleców czy od d......
? Czy są to takie same maty?
Napisano 07 marca 2016 - 08:53
Napisano 28 listopada 2019 - 20:32
Napisano 28 listopada 2019 - 21:26
Napisano 29 listopada 2019 - 11:06
Napisano 29 listopada 2019 - 11:17
u mnie też są dołożone. Kiedyś przy odkurzaniu zaglądałem ale nie pamiętam coś było kombinowane . Chyba tą wiązka idzie sterowanie poduszek, więc powinno być wiecejDziękuję. Chętnie zobaczę, ale obawiam się, że u Ciebie pod fotelem znajdziemy wtyczkę 5 pinową. Chociaż mam nadzieję, że się mylę.
Zastanawia mnie to po co 9 przewodów, skoro w przypadku zwykłego tylko 2 (a w przypadku grzanego 3) przewody są wykorzystywane
Użytkownik steryd edytował ten post 29 listopada 2019 - 11:18
Napisano 29 listopada 2019 - 11:37
Napisano 29 listopada 2019 - 11:53
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 29 listopada 2019 - 11:55
Napisano 29 listopada 2019 - 14:07
jasne. Popatrzysz a pitol trochę podymi. Ja raczej będę w domu😂Podjadę w przyszłym tygodniu jeśli nie masz nic przeciwko. Poduszki idą na osobnej wiązce z żółtą wtyczką
Użytkownik steryd edytował ten post 29 listopada 2019 - 14:08
Napisano 29 listopada 2019 - 14:39
czego nie możecie zrozumieć ? - jeden moduł sterujący pod lewym fotelem z z niego wyjście na sterowanie i kontrole temperatury w prawym fotelu
Problem z biegami na ciepłym |
Techniczny podstawowy | piotrivan |
Problem z centralnym zamkiem / pilotami |
Problem ze światłem wstecznym |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.tomk41_* |
