Spinka blaszka montażowa
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 10 marca 2016 - 23:36
czy poniższa blaszka/spinka pasuje do PiTka w większość gdzie jest ona użyta?
http://allegro.pl/sp...5704877383.html
Jeśli tak to ile ich potrzeba dla całego PiTka? ( gdzie co nie rozkręca to stare są skorodowane, że nie da się już czasami śrub wykręcić. Domyślam się, że nadkola? tylny zderzak? tylne światła? gdzieś jeszcze ?
I są jakieś dedykowane śruby? czy dobrać jakieś M6  na "oko"?
#2 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 10 marca 2016 - 23:43
Adam, tych spinek kilka jest m.in są scalone ze sobą chłodnica główna i klimatyzacji (5 szt.) a i w innych miejscach też się znajdą
#3 andreeas7
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 11 marca 2016 - 08:22
Ale ta akurat nie pasuje praktycznie nigdzie ? ( mocowanie obudowy wentylatora jest na takich spinkach ) reszta w Pt jest na wkręty nietypowy 3,5 klucz 7
#4 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 11 marca 2016 - 09:08
Andrzeju, wiesz skąd można to pewnie zamówić? Mi chodzi na razie aby wymienić w o okolicach nadkoli.
Napisano 11 marca 2016 - 10:45
Szukaj wkrętaków z blaszkami pod dewaoo
#6 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 11 marca 2016 - 13:06
Np Tylne lampy, po 1 na lampę
#7 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 12 marca 2016 - 09:52
Czy ta będzie dobra?
http://www.autospink..._szukaj=w_nazwa
jak będę miał dziś chwilę to najwyżej jedną wykręcę i pomierzę jakie mam.
Napisano 12 marca 2016 - 10:36
Wymiary blaszki 11x20 x3 mm wewnętrzny otwór 3,5 mm na wkręt 4,2 mm skok wkręta 1,25 długość wkręta 18mm do podkładki .
#9 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 13 marca 2016 - 21:21
Andrzeju czy jesteś pewien, że nie zrobiłeś literówki ?
bo znalazłem blaszki jedynie z otworem o średnicy 3,6 (3,5 nie mogę) ale na wkręt 4,8
i blaszki na wkręt 4,2 ale średnica otworu blaszki 3 mm .
Łby wkrętu mają być pod klucz 7?
#10 andreeas7
Napisano 13 marca 2016 - 21:28
Ja ci tylko podałem wymiary oryginału i nie ma tu pomyłki - a co kupisz i zastosujesz wolna wola , fabryczne mocowania to nie taka zwykła blaszka , miejsce wkręcania wkręta jest długie kilka zwoi gwintu ok 4 mm i taka konstrukcja trzyma mocno po skręceniu .Same blaszki z jednym zwojem sa bardzo delikatne .
#11 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 13 marca 2016 - 21:43
a czy jest możliwość abyś podał sklep, z którego zamawiasz? albo wiesz ze są pewne "zamienniki" ?
