Coś mi się spaliło pod maską
zwarcie elektryka wiatrak
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Majkel_*
Napisano 12 March 2016 - 14:56
Moi Mili,
Minęło jakieś 6 lat od zakupu mojego PiTka i właśnie zaskoczył mnie po raz pierwszy.
W dużym skrócie- coś mi się pod maską spaliło  :/
Niewielkie zwarcie na kablach elektrycznych, jednak spowodowało, że stopiła się spora część kostki.
Z początku nie miałam pojęcia cóż to takiego, ale według wstępnych oględzin to elektryka od wiatraka chłodzenia
To żółte to kostka prowizoryczna założona po spaleniu się części oryginalnej, więc proszę aby pomruki dezaprobaty były ciche  :]
Problem zlokalizowany jest w samym rogu pod maską od strony kierowcy- PT hatchback 2,2 CRD Limited.
Po wstępnych oględzinach wychodzi na to, że to kable od wiatraka chłodzenia, aktualnie nadal się trochę nagrzewają, więc nie zamierzam do czasu naprawy używać wiatraka- tak na wszelki wypadek.
Od 1-2 tygodni wiatrak głośno chodzi (piszczy), szczególnie przy rozruchu. Potem cichnie i tylko od czasu do czasu zaczyna piszczeć na nowo. Wygląda jakby ciężko chodził. Jest sugestia, że to może powodować obciążenie kabli i stąd cała ta sytuacja.
Co o tym sądzą nasze Doktory?
Od razu uprzedzam, że nie, nie zamierzam sama tego naprawiać  :glupek
Chciałabym po prostu wiedzieć, czego unikać do czasu naprawy, czego zdecydowanie nie robić i na jakiego rodzaju naprawę (koszty) powinnam się przygotować.
Z góry bardzo Wam dziękuję  :kwiatek
Użytkownik Majkel edytował ten post 12 March 2016 - 14:57
#2 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 12 March 2016 - 15:24
Nie nazwał bym tego zwarciem lecz jak trafnie sugerujesz  zwiększonym przepływem prądu do wiatraka bo jak piszesz  chodzi głośno więc pewnie ciężej, te spalone styki mogły już nie sprężynować jak powinny i na nich odłożyła się pewna moc i przegrzało.
Piszesz:  "więc nie zamierzam do czasu naprawy używać wiatraka- tak na wszelki wypadek."
A jaki Ty masz wpływ na pracę wiatraka chłodzenia / rozumiem że chodzi o wiatrak chłodnicy/  on się włącza sam kiedy musi.
Chyba że chodzi o wentylator nawiewu którym sama sterujesz kiedy chcesz.
Jeżeli to wiatrak chłodnicy i chodzi ciężko i przewody się grzeją to nie powinnaś użytkować autka do czasu naprawy, mogą się przegrzać, przekaźniki jak też pozostałe styki w obwodzie co może grozić nawet pożarem.
Użytkownik mittek edytował ten post 12 March 2016 - 15:31
#3 andreeas7
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 12 March 2016 - 17:13
Z tej strony nie powinna być kostka od wentylatora ? - tylko w dolnej lewej części zaraz przy chłodnicy obok sterownika silnika .Który kolor przewodu zgrzał się w kostce ? zdjęcie słabej jakości i nie widać dobrze .W każdym  razie  są tam  bardzo grube przewody i jest gdzieś problem - ale nie jest to wentylator .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 12 March 2016 - 19:19
#4 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 12 March 2016 - 19:17
to może być przyczyną, ale też rozebrałbym wiatrak i sprawdził szczotki i ogólnie co w trawie yyy... w silniku wiatraka "piszczy"
Sama naprawa złącza może spowodować albo ponowne spalenie złącza albo potem problem poważniejszy - pytanie kluczowe, czy jest w ten obwód założony prawidłowy bezpiecznik??
#5 Bezimienny Gość.Majkel_*
Napisano 14 March 2016 - 12:58
Dziękuję Doktorom za wypowiedzi i sugestie.
mittek, bo widzisz ja w swojej naiwności myślałam, że to jeden i ten sam wiatrak jest  :/
Domyśliłam się, że to to potrzebne również do chłodzenia silnika, stąd samochodzik jest aktualnie eksploatowany jedynie na króciutkich odcinkach (do pociągu i z powrotem).
Poza tym, piszczeć zaczyna zawsze, kiedy włączam nawiew. Czy mam rozumieć, że jeszcze coś mi się popsuło?
andreeas7, kabel, który się przegrzał jest koloru czerwonego- solidny, gruby.
liseczek, bezpieczniki są od zawsze te same- nigdy ich nie wymieniałam. Zerknę, czy są takie, jakie powinny być wedle instrukcji, ale też mnie zdziwiło, że takie przeciążenie nie wysadziło bezpiecznika. Chyba, że nie powinno?  :|
Użytkownik Majkel edytował ten post 14 March 2016 - 12:59
#6 Bezimienny Gość.rymol1_*
Napisano 08 January 2017 - 22:32
Dzisiaj odkryłem podobny problem z palącą się kostką, nawet widziałem jak się kopciło.
Może ktoś wie co jest przyczyną wypalenia jednego z pinów kostki.
Czy sama wymiana/naprawa pinu rozwiąże problem wypalania.
Napisano 09 January 2017 - 07:34
Wypalanie pinu w kostce to efekt zużycia ( zaśniedziałe złącza ) lub przeciążenia uszkodzone odbiorniki ( zbyt duży prąd - usterka świec lub grzałek podgrzewacza płynu )
#8 Bezimienny Gość.rymol1_*
Napisano 09 January 2017 - 21:37
Jutro naprawa kostki - pinu i termostatu.
Czyli ta kostka jest na linii zasilania podgrzewacza płynu chłodniczego.
Auto jeździło ostatnio z niesprawnym termostatem ( co wyszło przy okazji ostatnich mrozów) i było niedogrzane więc podgrzewacz płynu prawdopodobnie pracował po maksie non stop.
Mam rozumieć ,że przez to przepaliła się kostka z pinem hmm
Napisano 09 January 2017 - 21:40
To tak nie działa - podgrzewacz startuje tylko przy minusowej temperaturze i wykaczaxsue powyżej 20 stopni
#10 Bezimienny Gość.rymol1_*
Napisano 09 January 2017 - 21:42
 powietrza czy płynu?
#11 andreeas7
Napisano 09 January 2017 - 21:45
Oczywiście ze płynu
#12 Bezimienny Gość.rymol1_*
Napisano 09 January 2017 - 21:58
Dzięki za odpowiedź.
Ostatnimi czasy temperatura była ujemna piti na zewnątrz, termostat ne domknięty lub częściowo otwarty bardzo długo łapał temperaturę 1/4 do 1/5 skali maksymalnie świece długo lub non stop grzeją ?
Duży pobór prądu przez bardzo długi czas zaśniedziały styk pinu w kostce = grzanie kostki, wypalanie pinu.
Czy ta teoria jest słuszna.
Jakieś wskazówki na okoliczność naprawy pinu i wyeliminowanie przyczyny wypalenia ?
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: zwarcie, elektryka, wiatrak
