Witam wszystkich mam pt2001r 2.0 manual.od 3 lat mam cheka na desce.Silnik po gwałtownym dodaniu gazu dusi się i może strzelić.są błedy 0551 i 1684.na wolnych obrotach jak włącze nawiew to go potrafi rzucać ale po obrotach tego nie widać.Wymieniłem świece nie pamiętam nazwy ale po ok 20zł.za szt.na pewien czas mulenie i strzelanie przeszło.Ale po ok.miesiącu dalej silnik się dusi,Te objawy są i znikają nie wiem może to wilgoć w powietrzu.pomocy i dziękuję
![](https://secure.gravatar.com/avatar/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?s=100&d=https%3A%2F%2Fptclub.pl%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fptclub_Images%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
błędy p0551 i p1684
Bezimienny Gość.endriuvw_*
, 21 mar 2016 18:56
7 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 21 marzec 2016 - 18:56
Napisano 21 marzec 2016 - 19:10
551 powinien ustąpić po wymianie czujnika w maglownicy.polecam oryginał z serwisu.
Kolejny błąd mało istotny po 50 prawidlowych odpaleniach auta zniknie
Swiece do 2.0 najlepiej kupic dedykowane chempiona typ masz napisany na pasie przednim na naklejce.
wymiana zalecana jednakowo z kablami
Napisano 21 marzec 2016 - 19:18
a czy to przyczyna duszenia i nieraz strzelania .czy kable janmor
Napisano 21 marzec 2016 - 19:23
Kiedyś na tych kablach mi też potrafił strzelić po wymianie na inne i do tego dedykowane świece problem znikł ale czy i ciebie tak będzie nie wiem podaje ci mój przykład
A duci ci sie auto podczas manewrowania zapewne?
Napisano 21 marzec 2016 - 19:26
dzięki ,kupię świece jak wymienię to dam znać co i jak z problemem. Twoj Pt.to bliźniak z moim takie same.
Użytkownik endriuvw edytował ten post 21 marzec 2016 - 19:27
Napisano 21 marzec 2016 - 19:31
Ja bym wymienil czujnik wspomagania z maglownicy on podbija ładnie obroty silnika podczas manewrowania. Do tego świece kable i problem ustąpi.
przerabialem to
przerabialem to
Napisano 23 marzec 2016 - 16:10
Wymieniłem świece na champion teraz chcę wymienić przewody na janmor proline ale w sklepach nie mają gdzie zamówić w internecie na str.janmor niema do pt
Napisano 23 marzec 2016 - 17:28
Już zamówiłem
Błędy p1685 p1686 p1687 oraz p0420 |
Techniczny podstawowy | FAAD |
Błędy w Pitku |
Błędy P0113 , P0108, P0551![]() |
Techniczny podstawowy | Lampistor |
PITEK 2.0 LPG - błędy i kilka pytań nowfgo użytkownika |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Leszek1983_* |
Check engine i znikające błędy |
Techniczny podstawowy | Domczi |
