Pierścienie centrujące
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 27 marca 2016 - 18:28
Mam pytanie, jak często należy wymieniać pierścienie centrujące w felgach ?
Czy zastosować zasadę 1 komplet / 1 sezon ?
Dodam, ze pierścienie są wykonane z poliwęglanu i wizualnie nie ma śladów zużycia.
Pytam, ponieważ chce zmienić kola na letnie, a w felgach mam właśnie pierścienie 60.1/57.1
#2 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 27 marca 2016 - 18:36
Stosowałem kiedyś pierścienie centrujące jeden komplet przez 4 lata i nie miałem śladów zużycia ani bicia na felgach. Jeśli pierścienie są równe i nieukruszone to po co zmieniać?
#3 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 27 marca 2016 - 18:37
Ja uważam że są jeszcze stożkowe nakrętki dokręcone 135 Nm.
Szpilki masz oryginalne a nie dorabiane więc myślę że te nakrętki ustalają osiowość.
Ale czy jestem dobry w myśleniu to nie wiem.
#4 Bezimienny Gość.Twin_*
Napisano 27 marca 2016 - 18:44
Na tym się troche znam, prowadze we Wrocławiu serwis opon. Reguła jest taka wymieniamy jak sie powycierają, w felge powinny wchodzić pasownie z lekkim oporem, z kolei na auto również pasownie jak założysz na piaste spróbuj poruszać felga nie powinno być luzu. Z doświadczenia powiem że najtańsze pierścienie wystarczają na dwa trzy sezony, lepsze na dłużej, są też wersje aluminiowe najbardziej trwałe.
Bagro pomimo idealnego dopasowania płaszczyzny nakretki do felgi jeśli otwór centrujący nie siedzi idealnie na piaście to felga przy większej prędkości będzie wpadała w wibracje Szczególnie gdy montowana jest na 4 szpilkach na 5 jest mniejsza wibracja ale bez pierścienia się nie obejdzie.
#5 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 27 marca 2016 - 18:59
Dziękuję za wszystkie informacje.
Po raz pierwszy mam felgi z pierścieniami i stad moje obawy.
Pierścienie są raczej z tych lepszych, komplet dostałem razem z felgami, drugi takich samych dokupiłem a na wszelki wypadek kupiłem tez aluminiowe.
Jutro sprawdzę, ale myślę ze powinno być OK bo jeździły zaledwie 5 mcy.
#6 adam78
adam78
  • Silnik:2,0 A
  • Imię:adam
Napisano 27 marca 2016 - 19:15
racja , sama racja
#7 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 28 marca 2016 - 14:48
Juz na letnich kolkach, pierścienie OK
#8 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 28 marca 2016 - 16:05
Ja mam plastikowe chyba to już ze 3 lata chodzą.
#9 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 28 marca 2016 - 16:52
ja z poliwęglanu, tez jakiś tam plastik. Twarde, ponoć dobre.
