Zegar w tunelu w przedlifcie
Zegar
60 odpowiedzi w tym temacie
#1 Teli
Teli
  • Silnik:2.0M
  • Imię:Tomasz
Napisano 17 kwiecień 2016 - 21:32
Troszkę postanowiłem zając się uzupełnieniem w moim PT, jak dla mnie brakujących elementów. Jednym z nich jest zegar. W polifcie ładnie jest wkomponowany w panelu centralnym, jednak w Naszych przedlftach nie mam zbyt dużego manewru.
Postanowiłem umocować go w miejscu gniazda zapalniczki. Jest tam wystarczające miejsce aby go wcisnąć.Najwięcej problemów pojawiło się przy wycinaniu otworu o ile pamiętam to średnica jego wynosi 44,6 mm, a otwory do regulacji 4 mm. Niestety nie mam tak precyzyjnych narzędzi, ale poradziłem sobie po wstępnym wywierceniu otworu, resztę załatwiłem krok po kroczku, milimetr po milimetrze skalpelem. Tunel jest wykonany z polipropylenu więc delikatnie daje się ciąć.
Potem następnym elementem było ustawienie osiowo zegara i dopasowanie poniżej się z otworem do jego regulacji. Nie obyło się bez drobnych problemów z zachowaniem osiowości.
No i teraz zaczęły się schody. Zegar górą wchodził prawie idealnie jednakże dół tunelu odstawał troszkę. Musiałem użyć opalarki elektrycznej i nagrzać bardzo mocno plastik tunelu od wewnątrz, aby dał się jakoś wymodelować. Trwało to dość długo bo nagrzewał się bardzo mocno (plastik tunelu), a trzeba było dopasować potem zegar więc musiałem to miejsce schładzać zimnym powietrzem z suszarki. Odkształcałem w miejscu kubków wsuwając klocek drewniany aby napierał na dolną część otworu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zrobić metalowy krążek o troszeczkę większej średnicy ze śrubą, którą można by wykręcać zwiększając przy tym nacisk na podgrzewaną ściankę.
Niestety idealnie nie udało się wpasować jego więc postanowiłem zrobić takie srebrne jajo na czoło. Wyciął mi to znajomy laserem, więc jest po pierwsze cienki, a po drugie idealnie wycięty. Przykleiłem go Kropelką kilkakrotnie wpuszczając klej w rożne miejsca i ściskając ściskami modelarskimi tak bay idealnie przylegał do pofalowanej powierzchni tunelu.
Bolec do regulacji zegara też zamaskowany jes takim srebrnym krążkiem o średnicy 10mm z otworem 4mm i też wycięty laserem.
Ostatnim elementem było wklejenie śrub do zamocowania zegara. śruby 4 przyklejone w pierwszej fazie Kropelką do tunelu, bo to jest cholerny PP (polipropylen) i nie wszystkie kleje się tego trzymają. Kropelka dość mocno trzyma śruby, ale kilkakrotnie powtarzałem klejenie w koło główek śrub. Ostatnim elementem było zastosowanie kleju dwuskładnikowego aby zalać główki śrub w całości i aby nie kolidowało to z płaszczyzną zegara. Zegar przykręcony jest na dwóch śrubkach 4mm zwykłymi nakrętkami bez użycia klucza (paluszkami).
Podłączenie zegara jest proste. Ma trzy piny: 1 - +12V zabezpieczony bezpiecznikiem 10A, 2. - masa, 3. - podświetlenie tablicy. Całość podłączyłem za konstrukcją metalową kokpitu w peszlu i podłączyłem wszystko do wiązki tylnej szyby. Są tam wszystkie potrzebne przyłącza. Stałe +12V potrzebne do pracy zegara (chyba czarno biały +12V, pomarańczowy podświetlenie tablicy, czarny masa)
Gniazdo zapalniczki przeniosłem za dźwignię zmiany biegów odcinając kable i przedłużając do właściwej długości. Zostawiłem je bo wykorzystuje to gniazdo do zasilania CB. Proponuje również włożyć je w peszel aby przez przypadek gdzieś się w czasie eksploatacji PT nie przetarły. Jest fajne miejsce na to gniazdo za dźwignią hamulca ręcznego, ale obawiam się, że przeszkadzać będzie poprzeczka do której jest przykręcona dźwignia.
  • petrus lubi to
Napisano 17 kwiecień 2016 - 22:06
Kawał dobrej roboty, tylko ... na tylnej wiązce szyb nie ma stałego pradowego , jest podawany poprzez przełącznik blokady na panelu przednim sterowania szyb .
Prądowy stały należało wziąć z gniazda środkowego zapalniczki obok przełączników - jest bezpośrednio z akumulatora zabezpieczone bezpiecznikiem .
#3 Teli
Teli
  • Silnik:2.0M
  • Imię:Tomasz
Napisano 17 kwiecień 2016 - 22:33
Andrzeju też tak myślałem, aby wziąć z gniazda zapalniczki, ale sprawdzałem kabel po kabelku i właśnie w tej kostce znalazłem prądowy. Zegar chodzi jak na razie :) . W każdym bądź razie, zawsze mogę przełożyć.
Dziękuję za podpowiedź, jak zawsze cenną i dobre słowo
Może u mnie jest jakiś misz-masz z kablami :)
Użytkownik Teli edytował ten post 17 kwiecień 2016 - 22:36
#4 kuba_p
kuba_p
  • Imię:Sławek
Napisano 17 kwiecień 2016 - 22:41
Dobra robota.
Ja mam trochę inną wersję, bardziej retro. Brakuje tylko podświetlenia ale pracuje nad tym :glupek
  • Załączony plik  Zegar.jpg   104,9 KB   15 Ilość pobrań
  • Teli lubi to
#5 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 18 kwiecień 2016 - 11:06
Tomku, świetna robota !
PS
Juz wiem, komu podesłać jak będę chciał zrobić :)
Użytkownik petrus edytował ten post 18 kwiecień 2016 - 11:07
#6 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 18 kwiecień 2016 - 15:49
Tomku, ten budzik bije Twój wynalazek na głowę :)
  • Teli lubi to
#7 DAREK 75
DAREK 75
  • Silnik:1.6
Napisano 20 kwiecień 2016 - 11:35
Witam.!!!! bardzo fajnie zrobione  :jupi jadąc kiedyś tez zastanawiałem sie nad takim zegarem , :kciuki
#8 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 20 kwiecień 2016 - 19:26
no nie wiem,
dla mnie chyba za nisko, ale gratuluję pomysłu.
#9 gladiator1111
gladiator1111
  • Silnik:1.6
  • Imię:Mariusz
Napisano 22 maj 2016 - 22:01
Genialne z tym budzikiem :) brakuje podświetlenia :)
#10 borkey24
borkey24
  • Silnik:2.0 M gaz
  • Imię:Kamil
Napisano 23 maj 2016 - 11:26
myślałem, że wystarczy przyzwyczaić się do godziny wyświetlanej w radio, ale zegar w zapalniczce i ten budzik są tak zwariowane, że zaczynam zmieniać zdanie :d
#11 Jędrek1947
Jędrek1947
  • Silnik:1,6
Napisano 23 maj 2016 - 11:47
Doskonały pomysł i wykonanie !!
#12 miecio
Napisano 29 maj 2016 - 15:45
bravo!
#13 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 29 maj 2016 - 21:44
zegar jest w radiu ? czy się mylę?
Wszystkie pomysły są fajne ale zegar przy dźwigni zmiany biegów, troche nisko.Patrząc na niego nie patrzymy na drogę, ale to tylko sugestia
#14 kuba_p
kuba_p
  • Imię:Sławek
Napisano 29 maj 2016 - 22:43
Jak widzicie na foto budzik jest do góry nogami ponieważ trzeba wykręcić nóżki aby włożyć go odwrotnie.
Niestety hałas jaki wywołuje do złudzenia przypomina przerywacz kierunkowskazów. Dlatego go nie używam , służy jedynie jako "ozdoba".
I kolejna wada - trzeba go codziennie nakręcać :)
#15 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 31 maj 2016 - 12:18
A to moja, weekendowa dłubanina.
Mam nadzieje, ze Tomek /Teli/ nie będzie mi miał za złe, ze wykorzystałem jego pomysł :)
#16 kuba_p
kuba_p
  • Imię:Sławek
Napisano 31 maj 2016 - 13:24
Fajne.
Ja jak zwykle poszedłem na skróty :)
#17 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 31 maj 2016 - 15:54
Bezinwazyjne :)
#18 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
  • Imię:Marcin
Napisano 31 maj 2016 - 16:02
Kuba fajne, gdzie to kupiłeś?
#19 kuba_p
kuba_p
  • Imię:Sławek
Napisano 31 maj 2016 - 16:23
Parę miesięcy temu w Biedrze.
Ale na Ale drogo też takie są, nawet fajniejsze.
Użytkownik kuba_p edytował ten post 31 maj 2016 - 16:24
#20 Teli
Teli
  • Silnik:2.0M
  • Imię:Tomasz
Napisano 31 maj 2016 - 16:34
A dlaczego miałbym mieć za złe? Po to jest forum aby sobie pomagać i sprzedawać pomysły.
Fajnie to wygląda Łukasz.
  • petrus lubi to
