Obrobiona nakrętka koła
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 20 kwietnia 2016 - 09:24
Przy wymianie kół w serwisie gumiarskim  jedna z nakrętek została zniszczona, przy pierwszym podejściu kapturek ochronny został zmielony przy drugim mimo że serwisant niby dopasował klucz to i tak nakrętka została obrobiona, teraz  proponują  gdzieś podjechać celem przyspawania innej nakrętki , czy macie jakieś pomysły na odkręcenie czy też obcięcie tej szpilki?
#2 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 20 kwietnia 2016 - 09:49
Ja bym spróbował dobrać klucz calowy i nabic na nakretke i tak próbować odkręcić.
kiedyś mi się udało odkręcić kluczami calowymi uszkodzona nakretke "europejska"
#3 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 20 kwietnia 2016 - 11:56
Gość który odkręcał i dobrał złą nasadkę powinien pokryć koszta tego wszystkiego.
Spróbuj dobrać i nabić tak jak ci kolega radzi inny klucz, najlepiej z calowych. Napewno jakiś podejdzie.
Ze spawaniem może być ciężko ale możesz spróbować chociaż można przypalić trochę felgi. Są też takie klucze z rolkami samozaciskowe, takie jak do drążków które nie mają nacięcia na klucz.
Coś takiego http://motofocus.pl/...38cc3a4c44d.jpg
tylko nie wiadomo czy podejdzie do otworu.
Można też miniszlifierką szlifować rowek i potem rozbić, ale zabawy jest co niemiara.
Napisano 20 kwietnia 2016 - 14:14
Tak bywa , nic niedobrał żle - tylko taki wynalazek jest w chryslerze , nakładka ochronna jest nabijaną na śrubę , jak dostanie luzu i zejdzie sama śruba jest niewymiarowa ani 18 ani 19 , ale jak najbardziej jest w takim stanie do odkręcenia , tylko tak jak Bartek napisał dobrać klucz calowy .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 kwietnia 2016 - 14:14
#5 leopaw
leopaw
  • Silnik:2.2
  • Imię:Lech
Napisano 20 kwietnia 2016 - 16:42
Jak masz starą nakładkę to możesz założyć nawet na silikon. jak nie to podaj adres na pw i Ci wyślę
#6 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 20 kwietnia 2016 - 18:52
Leszku, dobry patent. Tez kiedys tak próbowałem z pozytywnym skutkiem.
Tak sie kończy zmiana kół pod koniec kwietnia :)))
#7 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 20 kwietnia 2016 - 19:20
mittek i inni ku przestrodze.
po pierwsze, kiepski to gumiarz, który nie umie sobie poradzić z nakrętką,
a brutalna prawda o pt jest taka, że jak już dekielek z nakrętki odpadnie, to trzeba się w trybie pilnym zabierać za jej wymianę. Zwlekanie kończy się z reguły albo zerwaniem sześciokąta, albo ukręceniem szpilki. Ten typ tak ma po prostu :-)
#8 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 20 kwietnia 2016 - 20:09
No i udało się, nawierciłem z czoła dwa otwory w nakrętce i przy pomocy dorobionego tępego przecinaka ją obstukałem aż zaczęła się kroić, nabiłem klucz 17, dwie rurki i poszło.
Wielkie dzięki za wszystkie porady.
