Błędy P0201 do 0204 w 2.4 z gazem
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Sylwio_*
Napisano 23 kwietnia 2016 - 21:19
W Pitku, którego zamierzam kupić wyświetlają się błędy P0201, P0202, P0203 i P0204.
Są to błędy związane z obwodami wtryskiwaczy.
Auto jest wyposażone w instalację gazową.
Czy błędy te mogą być spowodowane właśnie gazem - podejrzewam, że tak może być bo wyświetla błędy ze wszystkich wtrysków.
W instalacjach bez gazu - jeśli taki błąd się pojawia jakie z reguły ma konsekwencje - wymiana wtrysków?
Napisano 23 kwietnia 2016 - 21:38
Raczej zle założona instalacja gazowa lub uszkodzony sterownik silnika - w Pt nie zdaża sie aby padły wtryskiwacze benzynowe .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 23 kwietnia 2016 - 21:39
#3 Bezimienny Gość.Sylwio_*
Napisano 23 kwietnia 2016 - 22:08
Dzięki za odpowiedź.
Mam w takim razie pytanie - jakie mogą być konsekwencje uszkodzonego sterownika silnika i jak można jednoznacznie stwierdzić że to właśnie sterownik?
Auto bardzo ładnie jeździ na benzynie i na gazie, płynnie wkręca w obroty - w zasadzie żadnych problemów.
Co w takiej sytuacji można jeszcze sprawdzić?
Napisano 24 kwietnia 2016 - 01:18
Wykasować błędy i ponownie sprawdzić czy sie pojawia w czasie pracy silnika .
#5 Bezimienny Gość.Sylwio_*
Napisano 24 kwietnia 2016 - 07:25
Dzięki za wskazówki :pa
#6 Bezimienny Gość.Sylwio_*
Napisano 26 kwietnia 2016 - 16:33
No i stałem się szczęśliwym? posiadaczem PT 2.4 :ziom
Rzeczywiście błędy mają związek z błędnie działającą instalacją gazową.
Po skasowaniu błędów i jeździe na benzynie poza 0038 i 0440 błędy z wtrysków się nie pojawiają. Po przełączeniu na gaz wskakują dla wszystkich 4.
Przy okazji - gdzie można szukać przyczyny błędu 0440?
Zakładam, że jeśli po kilkudziesięciu kilometrach jazdy na benzynie błąd 0038 będzie dalej się pojawiał do wymiany będzie druga sonda?
Napisano 26 kwietnia 2016 - 16:57
A co maja kilometry do błędu P0038 to usterka grzałki sondy : do sprawdzenie sonda i cała instalacja do sterownika , P0440 to blad ogólny układu evap odpowiedzialnego za odpowietrzanie zbiornika - precyzyjniej ustali komputer diagnostyczny po podłączeniu .
Przy tak dziadosko zamontowanej instalacji gazowej zacząłbym od jej naprawy i sprawdzenia przewodów podciśnienia może i tam sie zapędził gazownik i coś zmaistrowal przy zaworze .
