Awaria prędkościomierza 2.4 automat
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Matiego_*
Napisano 04 maja 2016 - 06:55
Witam wszystkich. Mam ogromny problem z prędkościomierzem w moim Pt. Mianowicie auto kupione w Polsce wersja USA, kupiony z wada licznika. Nie byłem z tym u żadnego elektryka. Nie działa wskazówka prędkościomierza oraz nie nabija kilometrów. Po za tym licznik sprawny. Co zrobiłem to podmieniłem juz licznik nie pomogło. Wymieniłem oba czujniki w skrzyni ( automat ) - nie pomogło. Błąd po połączeniu prostym sprzętem P0501 - czujnik prędkości pojazdu - zakres/jakoś pracy obwodu. prosze o pomoc pomysły mi sie wyczerpały.
#2 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 04 maja 2016 - 07:27
Zrób test zegarów, będziesz wiedział czy zegary sprawne.
#3 Bezimienny Gość.Matiego_*
Napisano 04 maja 2016 - 08:11
Test licznika zrobiony. Wskazówki pracują....
Jakieś inne pomysły ?
#4 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 04 maja 2016 - 09:00
A które czujniki podmieniłeś?
#5 Bezimienny Gość.Matiego_*
Napisano 04 maja 2016 - 09:32
W skrzyni obydwa wejściowy i wyjściowy takie miałem informacje ze to moze być to
One sa zaraz pod przewodami olejowymi.
Chyba ze jeszcze jakiś czujnik tam jest ale nie zauważyłem
Napisano 04 maja 2016 - 10:28
Instalacja do sprawdzenia od czujników do sterownika skrzyni i dalszej komunikacji po can ze sterownikiem silnika i zegarami - mało informacji i brak podstawy wykonania testów z komputera ? - czy jest komunikacja miedzy modułami i czy moduł wykonuje polecenia .Na chwile obecna to gdybanie co jest uszkodzony , podejdź do warsztat który jest przygotowany na obsługę z komputera tego auta i ma wiedzę jak to diagnozować .
#7 Bezimienny Gość.Matiego_*
Napisano 04 maja 2016 - 12:04
Ma ktoś sprawdzony taki warsztat w woj. Dolnośląskim ?
#8 Bezimienny Gość.Matiego_*
Napisano 04 maja 2016 - 21:18
Dodam ze auto było raczej kombinowane, komputer silnika na pewno jest drugi - opisany był
mazakiem , moze być problem z softem ?
Napisano 04 maja 2016 - 21:21
Ustal na serwisie jaki był oryginalny sterownik po Vin i jakie miał firmware - może masz założony sterownik od 2,4 z manualna skrzynia ? i sterownik szuka sygnału z czujnika którego nie ma fizycznie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 04 maja 2016 - 21:23
#10 Bezimienny Gość.Matiego_*
Napisano 04 maja 2016 - 21:59
I to być moze ma juz sens, tak wlasnie zrobie. Dam znac o efektach.
tak to wlasnie bywa z "igłami" kupionymi w Polsce :)
Najciekawsze jest to ze licznik stanal na 11tys mil. Samochód w środku wyglada jak nowy i jeździ tez jak nowy. Opony jak go kupiłem miał jeszcze z USA z roku auta. Tarcze i całe zawieszenie jak nowe. Spod zero korozji.... Ciekawe w którym roku licznik stanął. Auto od 2 lat w Polsce
#11 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 05 maja 2016 - 00:00
Możesz sprawdzić podłączenie wtyczek: sterownik w zestawieniu z  manualną ma 3 wtyczki, automat 4.
Rozumiem że skrzynia pracuje poprawnie.
Użytkownik mittek edytował ten post 05 maja 2016 - 00:05
#12 Bezimienny Gość.Matiego_*
Napisano 05 maja 2016 - 06:49
Tak skrzynia chodzi jak najbardziej ok
#13 Bezimienny Gość.Matiego_*
Napisano 05 maja 2016 - 22:02
Sterownik ma jednak 4 wtyczki
#14 andreeas7
Napisano 05 maja 2016 - 22:42
To tylko kwestia oprogramowanie ewentualnie , a podstawa instalacja i testy komputer .
#15 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 06 maja 2016 - 00:59
To jest polift  więc TIPM może mieć defekt.
Tak jak pisze Andrzej: komputer i testy lub dobry skaner.
