[Guide] Montaż fabrycznego radia
21 odpowiedzi w tym temacie
#1 Przemo
Przemo
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
  • Imię:Przemo
Napisano 10 września 2008 - 12:45
Otóż, że nie mialem radia postanowiłem zakupić oryginalne (werjsa z polka i nieoryginalnym odpadla w przed biegach). Dziś przyszło, więc zabrałem się do montażu.
A więc...
1. Zaczynamy od wyciągnięcia pokręteł nawiewów.
2. Cala konsola jest zamontowana na zatrzaskach, tylko gora pod przelacznikiem szyb elektrycznych jest przykrecona. Więc powoli zaczynamy (od dolu ją podnosić, aż zatrzaski na dole wyskoczą).
3. Kolejnie wymontowujemy przełącznik szyb elektrycznych pod nią jest śróbka, która musimy odkręcić. Można na samym początku ja to zrobilem w takiej kolejności.
4. Gdy juz mamy tak rozlozona konsole trzyma się tylko na kabelkach od szyb elektrycznych. Nie wyciagalem tego. Radio da się wsadzić bezproblemowo.
5. Trzeba jeszcze jednak wykręcić 4 sróbki, po dwie po bokach aby mieć czym przykręcić radio do kokpitu.
6. Po podłączeniu radia do kostki i anteny, przykrecamy, zakladamy konsole, wszystko lekko wchodzi na zatrzaski.
7. Zakladamy pokretla nawiewow i przykrecamy srobke na gorze.
Cieszymy się z nowego radia.
Niestety ja się nie ciesze, bo co się okazało że nie czyta płyt CD, zreszta wogole ich nie wciaga.
Nie wiem jak jest u was, ale u mnie dość słabo odbierało radia.
Tutaj tylko jedno foto z montazu.
#2 Bezimienny Gość.Beata_*
Napisano 02 stycznia 2009 - 15:04
Dziekuję Bardzo za odpowiedź :)
zobcze czy mi sie uda
moje radio zostało rozkodowane po wyjeciu akumulatora :(
Pomyslnosci w Nowym Roku !!!!! :)
moje radio jest chyba fbryczne i tez nie czyta płyt CD :(
pozdrawiam
Beata
#3 Bezimienny Gość.Ronin_*
Napisano 04 stycznia 2009 - 13:13
jestem przed wymiana radia bo fabryczne nie czyta mi plyt
mily Pan z allegro do ramki dorzuca jeszcze kable ale czy ktos ma zdjecie z tylu radia jakie przejsciowki sa potrzebne ?
to wszystko co udalo mi sie zrobic u siebie... i nadal nie wiem jak jest z antena :/
znalazlem zdjecie na necie radia do modelu z 2001 roku....ale dla mnie jest ono rozne od tego ktore ja posiadam - 29.12.2000r moje auto ;) ale na wszystkich instrukcjach jest 2001 rok
licze na pomoc i pozdrawiam
Ronin
#4 Przemo
Przemo
  • Silnik:Brak
  • Imię:Przemo
Napisano 04 stycznia 2009 - 18:13
Moje radio, wyglada inaczej.
1 - antena od radia
Podpinałem pod kostke ktora byla oryginalnie i tak oto wyglada tył:
#5 TOMHAL7
TOMHAL7
  • Rok Produkcji:Brak...
  • Silnik:Brak...
Napisano 04 stycznia 2009 - 18:46
Witam Ronin
Jeśli zakupisz na allegro ramkę i przejściówki to musisz mieć w nowym nie fabrycznym radiu podłączenie na standartowe kostki iso,wpinasz przejściówkę w orginalną instalację a drugą stronę pod nowe radio i wszystko powinno grać.Pamiętaj że masa jest na osobnym przewodzie w orginalnej instalacji(kolor czarny wpięty do obudowy radia orginalnego z tyłu).
Ja tak podpinałem i wszysko gra...
#6 wojtek
wojtek
  • Silnik:2,0
Napisano 05 stycznia 2009 - 10:37
Uwaga są dwa rodzaje gniazd z tyłu radyjka
- kostka
- antena
:kciuki
#7 Bezimienny Gość.Ronin_*
Napisano 05 stycznia 2009 - 12:27
przyjazny gosc z allegro (od ramki) juz dopasowal mi przejsciowke do "kostki"
mamy problem tylko dopasowac ta od radia....
zauwazylem ze ja mam jakies "inne" radio niby 2001 rok ale jednak rozni sie od tego co znalazlem na necie :/
myslalem ze po prostu wszystkie kable sa na zlaczach ktore wepne w przejsciowke i podepne do radia - czy cos jednak pokrecilem ?
#8 TOMHAL7
TOMHAL7
  • Silnik:Brak...
Napisano 05 stycznia 2009 - 18:06
Witam Ronin
Jeśli radio które chcesz podłączyć posiada orginalną kostkęISO elektryczną to nie będziesz miał problemu z podłączeniem,ja podłączałem Alpine i wszystko było bez problemu tylko do anteny musiałem dokupić przejściówkę.
Pozdro...
#9 Bezimienny Gość.Ronin_*
Napisano 05 stycznia 2009 - 19:13
dzieki wielkie za pomoc :)
zrobie foto story z wymiana tego radia zeby inni nie musieli tak medrkowac ale przydalo by sie dowiedziec jaka przejsciowke do anteny zastosowac
jesli dobrze zrozumialem Twoja wypowiedz TOMHAL7 to jesli radio ktore kupuje ma wejscie ISO (a ma) to nie potrzebuje zadnej przejsciowki ??
#10 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 05 stycznia 2009 - 19:30
Skoro wyciągaliście już radia to może zwróciliście uwagę na to czy jest wyprowadzona instalacja elektryczna do nadkola do sterowania elektrycznej anteny?
#11 Bezimienny Gość.Ronin_*
Napisano 05 stycznia 2009 - 22:41
ja nie mam elektrycznej anteny... a nastepna sprawa ze jak wyciagasz radio to tylko srodkowa konsole rozbierasz...tam nie ma za bardzo dostepu do nadkola - bynajmniej mnie z latarka nie udalo sie za wiele zobaczyc :/
#12 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 05 stycznia 2009 - 22:46
Ronin, Ja też nie mam elektrycznej tylko teleskopową ręcznie wysuwaną w dodatku złamaną, ale myśle że jest możliwośc założenia elektrycznej.Prawie każde radio ma styk do obsługi anteny.
#13 Bezimienny Gość.grzegorz 29_*
Napisano 04 lipca 2009 - 17:09
siema jak jada w czasie jazy wyłancza mi sie radio ale dalej swieci tylko pisze ze trza znowu wpisac kod wpisalem na osleb 4444 i dziala ale sie wylancza po kilku minutach
#14 jasmina
jasmina
  • Silnik:2,4L
Napisano 05 lipca 2009 - 08:59
grzegorz 29, - to moze masz zly kod albo gdzies gubi napiecie na moment i dlatego pozniej prosi o kod
#15 Bezimienny Gość.Jarzeb73_*
Napisano 28 października 2009 - 11:49
kurcze u mnie padł CD przy ok. 90tyś. Coś zablokowała się zmieniarka i stąd pytanka
Pokrętła nawiewu i przyciski od szyb są na wcisk? Czyli tylko na siłę wyciągnąć czy jakiś inny "knyf"??
pzdr
#16 rafe1
rafe1
  • Silnik:2.4GT M
  • Imię:Rafał
Napisano 28 października 2009 - 12:25
Jarzeb73, dokładnie tak jak napisąłeś tylko wyciągnąć :cwaniak
#17 kozaxx
kozaxx
  • Silnik:2,0 gaz
  • Imię:Grzegorz
Napisano 19 października 2010 - 11:22
Temat stary a ja nowy, więc pytam żeby czegoś nie połamać.
Zacząłem demontować tak jak napisałeś, jednakże góra konsoli trzyma dosyć mocno, nie chcę mocniej pociągnąć żeby nie połamać - konsola trzyma się na tej śrubce pod przełącznikiem szyb? czy po prostu mocno trzymają mi górne zatrzaski?
jeżeli trzyma na tej śrubce, to jak i od której strony się do niej dostać? wydaje mi się, że jak jeszcze bardziej odegnę konsolę to się połamie
#18 medyk
medyk
  • Silnik:2.4L + LPG
Napisano 19 października 2010 - 11:43
gorna czesc konsoli trzyma się na dwóch śróbkach znajdujących się pod przełącznikiem szyb. Musisz go wyciągnąć podważając go od góry a pozniej ładnie go wyciągając :cwaniak
#19 kozaxx
kozaxx
  • Silnik:2,0 gaz
  • Imię:Grzegorz
Napisano 19 października 2010 - 14:59
podziękował, zrobione.
Miłego dnia
#20 Bezimienny Gość.KrzysiekL_*
Napisano 30 maja 2011 - 11:11
A jak jest w pitku po lifcie? Też śrubka pod przełącznikiem szyb? Słyszałem że pod zegarkiem, więc wolę się upewnić...
