Pobór prądu z aku, po trzech dniach postoju nie odpala
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Twin_*
Napisano 25 maja 2016 - 15:02
Mam taki problem z autem że na postoju rozładowuje akumulator. Po oddaniu do elektryka stwierdził że pobór jest z pod dwóch bezpieczników w kabinie. Jeden jest od radia a drugi od oświetlenia wnętrza. Po wyjęciu radia pobór jest nadal dopiero po wyjęciu bezpiecznika znika, natomiast bezpiecznik od oświetlenia żadne światło na postoju nie świeci a pobór z pod tego bezpiecznika występuje.
Panowie jak tu ugryźć ten problem?
#2 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 25 maja 2016 - 15:07
Moze gdzies jest przebicie. Auto ma swoje lata, kable sie sypia.
Zmien elektryka
#3 Bezimienny Gość.Twin_*
Napisano 25 maja 2016 - 15:44
To wtedy pobór byłby ciągły a tutaj jest tylko po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu centralnego.
Elektryk jest bardzo dobry. Jednak mówi że nie zna tego auta ani nie wie jak działają i jak są skonstruowane moduły które za to odpowiadają.
Czekam na kogoś kto miał podobny problem lub będzie mi potrafił powiedzieć gdzie i do czego zajrzeć co sprawdzić żeby jakoś wybrnąć z tego klopsa.
Napisano 25 maja 2016 - 16:34
Bez obrazy ale Łukasz trafnie określił - może nie koniecznie zmień elektryka ale niech sie przyłoży do tak prostej usterki jak prześledzenie obciążenia , oświetlenie w Pt cruiserze wyłącza sie automatycznie po ok 30 minutach jak zapomnisz - jedynie z przełącznika pod kierownica nie zostanie uśpione , obciążenie na bezpiecznikach pozostaje rownież przy nie właściwej eksploatacji auta - wyjecie kluczyka w ostaniej pozycji - wyjmujemy zawsze w przedostatniej .Opisz dokładni e jak to robisz bo nie jestem przekonany czy w aucie jest usterka .
Jaki prad był rozładowania ? Coś ok 1-1,5 A
#5 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 25 maja 2016 - 17:47
Może faktycznie jest tylko źle radio podłączone? Jeżeli pobór radia wyłączonego jest w granicach 300-500 mA to wpierw zrobić porządek z radiem. Pobór prądu w samochodzie zmierz po 45 minutach jak Andrzej pisze, do tej pory wszystko powinno się uśpić, a komputer także powinien być już w trybie uśpienia :)
#6 Bezimienny Gość.Twin_*
Napisano 26 maja 2016 - 12:20
Chyba kolega andreas trafil w 10. Stacyjka jest uszkodzona i klucz da rade wyciagnac w kazdej pozycji, nie przykladalem do tego uwagi bo nie sadzilem ze moze to miec znaczenie. Czy klucz wyjety w ostatniej pozycji moze powodowac pobor na bezpiecznikach od radia i oswietlenia wnetrza?
Napisano 26 maja 2016 - 12:23
Tak będzie rozładowanie ok 1,5 A jest funkcja radia , wycieraczek oraz kilku innych dodatków z których mozesz korzystać bez włączania zapłonu - prawidłowo kluczyk wyjmujesz w przedostatniej pozycji stacyjki i dopiero będzie dobrze .
#8 Bezimienny Gość.Twin_*
Napisano 26 maja 2016 - 12:27
Tak dokladnie miedzy 1 a 1.5A
Teraz mnie olsnilo bo jak dzwonilem zapytac jak jest z autem to mowil ze dziwne ale nie widzi zeby byl pobor wtedy pewnie wyjal klucz prawidlowo a nastepnego dnia jak podjechalem odebrac to w aucie na multimetrze 1.5a dopiero jak wyjal beapieczniki to spadlo nawet wyjecie radia nie dawalo efektu i terez sobie przypominam ze jak odpalalem to klucz byl w ostatniej pozycji musialem nawet nacisnac ten guzik kolo stacyjki zeby przekrecic na zaplon.
WIELKIE DZIEKI ZA POMOC
Napisano 26 maja 2016 - 12:29
Pamiętaj tylko o wyjmowaniu we właściwej pozycji i nic nie musisz wymieniać w aucie - co 5 pitek ma tę usterkę ze stacyjka
#10 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 26 maja 2016 - 13:04
Hehe, u mnie też jest ta mini usterka ale mam zrobione tak, że do gniazdka zapalniczki mam włożoną ładowarkę usb z kontrolką, jak wyciągnę kluczyk w nie właściwej pozycji to kontrolka od gniazdka (tego dolnego) nie gaśnie :)
#11 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 01 czerwca 2016 - 20:36
Czyli jaka pozycja wyjmowania kluczyka jest niewłaściwa? Ja zawsze przekręcam maksymalnie w lewo i wyjmuje kluczyk.
#12 andreeas7
Napisano 01 czerwca 2016 - 20:38
Czyli do dupa - przedostatnia pozycja tylko i wyłącznie
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 czerwca 2016 - 20:39
#13 bratex
bratex
Napisano 01 czerwca 2016 - 20:48
No właśnie czytam i widzę że do dupa...
Wiesz Andrzej, w innych autach tak zawsze robiłem to i w tym.
To do czego jest ta ostatnia?
#14 andreeas7
Napisano 01 czerwca 2016 - 20:49
Funkcja radiowa i sterowanie wycieraczkami
#15 bratex
bratex
Napisano 01 czerwca 2016 - 21:00
Znalazłem...
#16 Bezimienny Gość.Grzesiek83r_*
Napisano 19 grudnia 2018 - 17:19
Również borykam się z tym uszkodzeniem stacyjki.
Problem w tym, że mojemu PiT'kowi wystarczy jedna nocka do wyładowania aku.
Nieszczęście polega na tym że tylko raz na pięć razy (bo mam go od soboty) odpalił, do tego jak prowadziła/gasiła małżonka  :glupek
Dziś zasugerowałem się powyższymi instrukcjami jak i patentem z zapalniczką, zobaczymy efekty...
Proszę o jeszcze podpowiedź, wszelkimi możliwymi metodami próbowałem ustalić czy auto na pewno jest wyłączone: wycieraczki, radio, ładowarka ale co mnie mocno zastanawia to nadal aktywna możliwość elektrycznego podnoszenia i opuszczania fotela kierowcy.
Czy to przypadkiem również powinno być nieaktywne?
Aha lampka od zapalniczki gaśnie mi w zarówno w pozycji OFF i LOCK, do tej pory auto zostawiałem w pozycji OFF i z rana akcja kablowa :(
Z góry dzięki za wszelką pomoc,
Użytkownik Grzesiek83r edytował ten post 19 grudnia 2018 - 17:21
#17 andreeas7
Napisano 19 grudnia 2018 - 18:05
proszę zrobić pomiary poboru prądu z akumulatora w pozycji wyłączonej stacyjki i test akumulatora z rzeczywistym prądem i procentowym spadkiem pojemności akumulatora - reszta bzdetów narazie nas nie interesuje ,
