W manualu w zalecanych olejach jest specyfikacja 5w30 (zalecany) lub 10w30 jako drugi. Czytając specfikację amerykańskich olei okazuje się, że oba oleje to są oleje mineralne. Europejskie odpowiedniki tych oznaczeń to olej syntetyczny oraz półsyntetyczne. O co tu chodzi?
Dlaczego zalecane oleje 5w30 i 10w30 mopar są mineralne? a nie syntetyk czy półsyntetyk?
Napisano 02 June 2016 - 11:05
Napisano 02 June 2016 - 16:29
A to ciekawe. Moze chodzi o to, ze USA maja inna specyfikacje.
To ci zagwozdka.
Napisano 03 June 2016 - 11:07
Napisano 03 June 2016 - 11:08
Bardzo dobra decyzja, będzie miał 20 koni więcej ![]()
Napisano 03 June 2016 - 11:21
Heh, nie o to mi akurat chodziło, u mnie przy odpalaniu na zimno trochę klekocze co mnie trochę denerwuje, i tak czytałem i szukałem specyfikacji oleju odpowiedniej do silnika, zagłębiłem się trochę w temat i takie wnioski wyciągnąłem. Oczywiście że olej ma wpływ na spalanie paliwa a tym samym na większe podniesienie mocy, ale to są tak malutkie cyfry rzędu zera po przecinku że tego my jako użytkownicy nie odczujemy. Co innego jak ktoś ma firmę a w niej np kilka tysięcy pojazdów. No tutaj jest to kwestia zastanowienia się ![]()
Moje pytanie co o tym myślicie miało ukierunkowanie właśnie w specyfikacji oleju a nie że co myślicie o mojej wymianie.
Napisano 03 June 2016 - 12:26
Panowie kombinujecie z tymi olejami, jak producent zaleca lać 5w30 lub 10w30 to wy wymyślacie teorie że 10w40 będzie ok, a tak nie jest do końca. Jest ogólnie dostępny na allegro olej Petro Canada 10w30 spełniający normę lepkościową jak również norme jakościową. Koszt 5l z wysyłką 115zł, tyle płaciłem tydzień temu. Leję ten olej nie tylko do Pitka, ale również do Pacy
Napisano 03 June 2016 - 15:34
Olej Liqui Moly 10W40 MoS2 spełnia norme ACEA A3/B4 , API SL/CF
Wg instrukcji Chryslera :
Wyposażenie pt. |
Linki | kade |
Offtopic | kade |
Świąteczne życzenia - Boże Narodzenie |
Offtopic | Dorka |
Pytanie p0134 |
2.4 opinie (przedlift) |
Zakup kontrolowany! | pitkowechucherko |
