Witajcie forumowicze otóż nastały ciężkie czasy i jest problem po czytałem trochę po pytałem i nadal nie wiem czego użyć aby poskromić rdzę :| potrzebuję środka który można nanieść od razu na rdzę po usunięciu jej luźnych fragmentów czyli coś na zasadzie skrobania druciakiem, albo użycie papieru ściernego, oczyścić, odtłuścić, i malowanie tylko że rdza wyskoczyła w widocznym miejscu, a lakiernik ze mnie żaden, pieniążków mało więc z pomocy fachowej nie mogę skorzystać. Pozostaje mi wykonać to własnymi siłami. Jeżeli ktoś ma już doświadczenia z takimi sprawami wie jak to zrobić to prosił bym aby się podzielił swoją wiedzą oraz doświadczeniem będą bardzo ale to bardzo wdzięczny
Rdza
Bezimienny Gość.Meganior_*
Napisano 30 czerwca 2016 - 18:29
Napisano 30 czerwca 2016 - 18:50
hammerite
Napisano 30 czerwca 2016 - 19:03
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 30 czerwca 2016 - 19:03
Napisano 01 lipca 2016 - 06:59
Tak jak pisze Andrzej, tyle tylko ze musisz się upewnić jak głęboko ruda się wdarła.
Czasami jest pod lakierem a jeszcze jej nie widać i nie ma purchli.
Ja u siebie szlifowałem do gołej blachy przy tylnym błotniku, na to brunox, wypełniacz /nie pamiętam nazwy ale później sprawdzę/ szlifowanie na gładko, podkład i lakier. Niestety zabawa z lakierowaniem jest czasochłonna.
Napisano 01 lipca 2016 - 17:17
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Napisano 01 lipca 2016 - 17:27
Dziękuję za informację będę musiał to oszlifować rzeczywiście do gołej blachy dla pewności jakiś brunox i na przód no dobrze jest to już jakiś sposób
Napisano 01 lipca 2016 - 18:04
Jaki hammerite? Możesz go używać ale do płotu
Brunox jest ok, sporo go używałem ale ma wadę strasznie długo schnie to po pierwsze, po drugie trzeba dawać dwie warstwy, po trzecie, tam gdzie nie ma rdzy jego przyczepność jest słaba.
Ja teraz jak robię komuś to walę odrdzewiacz dragon z leclerca, na to podkład 2 komponentowy i gitara
Polecam
Najśmieszniejsze jest to że płytki pokryte samym podkładem najdłużej dały radę
Napisano 01 lipca 2016 - 20:32
Czyli można było by sam podkład ale nie nie ma tak łatwo myślałem również o tym r-stop ze względu na to że jest dosyć taki wodnisty dzięki czemu lepiej penetruje tylko zastanawiam się czy potrzeba będzie szpachlować czy da radę to jakoś podkładem wyrównać aby powłoka była równa a nie chropowata
Tak na prawdę to chyba nie ma środka który da nam 100% pewności że rdza nie powróci
Napisano 02 lipca 2016 - 12:22
Ja tego używałem do wypełnienia ubytków po szlifowaniu.
Lepsze od szpachli.
Napisano 02 lipca 2016 - 15:30
Aha ale to nakładałeś szpachelką czy jak no bo trzeba to jakoś wyrównać tak ?
Napisano 02 lipca 2016 - 20:01
Nakładasz jak zwykłą szpachle, max grubość warstwy 3mm.
Oczywiście powierzchnia musi być sucha i odtłuszczona np benzyna extrakcyjna.
Zostawiasz do związania. Jeśli trzeba nakładasz następna itd.
Później równasz papierem rożnej gradacji
Użytkownik petrus edytował ten post 02 lipca 2016 - 20:16
Napisano 03 lipca 2016 - 15:13
Rozumiem muszę poszukać po lakierniczych tej szpachli w tubce i do roboty jak będzie czas
Napisano 03 lipca 2016 - 18:19
http://allegro.pl/pe...5623543300.html
Napisano 03 lipca 2016 - 20:40
O proszę dzięki wielkie to już tylko zorganizuję czas i do roboty
Napisano 03 lipca 2016 - 21:15
Ja równiaż polecam brunoxa używam i jest git
Napisano 05 lipca 2016 - 15:38
Skoro wszyscy polecają to rzeczywiście musi dawać radę
Napisano 11 lipca 2016 - 20:47
Polecam
Mam pytanie, jeżeli rdza pojawia się delikatnie na lakierowanych elementach spodnich progu, to konieczne jest zdzieranie wszystkiego do żywej blachy??? czy nie wystarczy szczotka usunąć to co odpada i polecieć tymi specyfikami, dzięki za podpowiedź...
Napisano 11 lipca 2016 - 21:50
Oczywiście możesz tak zrobić ale szybko rdzawy nalot znowu wyjdzie.
Napisano 15 lipca 2016 - 22:42
wszystkie wynalazki to gowna, zrob tak: odczysc mechanicznie nadzerke potem pedzlem syntetycznym smaruj intensywnie kwasem solnym technicznym potem kwasem fosforowym tez pedzlem syntetycznym podlaczonym do pradu stalego plus na pedzel minus na karoserie mozesz uzyc prostownika trafo do ladowania akumulatora 12 v
masz wyczyszczone pieknie, dopiero potem podklad ,szpachla dla wyrownania roznic na glebokosci warstwy, potem znow podklad, baza i akryl bezbarwny
i tyle,...
Napisano 17 lipca 2016 - 05:35
dzięki Mieciu za podpowiedź , brzmi jak horror !! z kwasami na mojego Pitka!!! ale tak właśnie poszukiwacze skarbów odrdzewiają swoje znaleziska. Mam ochotę się zebrać i stanąć do walki z rudą w obronie pitka, ale nie wiem kiedy się zdecyduje, tragedii nie ma, ale przed zimą chciałem mu nieco spód zabezpieczyć. Są wprawdzie oferty róznych zakładów, które się tym zajmują ale czy zrobia to dobrze??
Rdza |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.morelas_* |
