nie odpala
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 10 lipca 2016 - 11:10
podejrzewam że temat "nie odpala" był już poruszany
Proszę bardziej o pomoc niż rozwijanie tematu,
Wymieniłem pompę sprzęgła siłownik działa, ale PT nie chce odpalić, przed wymiana odpalał bez problemów tylko tuż przed padnięciem pompy był małe opóźnienie i później już nie wiem, bo popa się skończyła.
Sprawdziłem bezpieczniki ok
Masa akumulator ok.
Wkładając kluczyk tak jak zawsze kontrolki się zapalają i gasną podobnie z imo. gaśnie przekręcam kluczyk i nić
W skrzynce bezpiecznikowej pod maską słychać tylko na przekaźniku tyknięcie a PT nie gada.
Jedyny błąd, jaki wyskakuje to „1684 Bateria została odłączona w ciągu ostatnich 50 startów”.
Co to może być !!!!
To już mój trzeci PT i pierwszy raz takie problemy.
#2 adames
Napisano 10 lipca 2016 - 11:14
Może to wina czujnika przy pedale sprzęgła, Jeśli pedał sprzęgła nie jest wciśnięty do końca, to rozrusznik nie zakręci .
#3 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 10 lipca 2016 - 12:51
Witaj
Pedał wciska do końca sprawdzałem po wciśnięciu pedału bolec w czujniku wchodzi do końca, czy taki czujnik idzie sprawdzić w inny sposób
i jeszcze jedno są dwa czujniki jeden na wciśniecie drugi na spoczynek pedału
jeszcze jedno dogłos tykania na przekaźniku w skrzyni bezpieczników pod maską w trakcie przekręcania kluczykiem to normalne?
#4 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 10 lipca 2016 - 13:25
to są zdjęcia czujników które mam przy pedale sprzęgła
czarny to ten górny gdy pedał jest w spoczynku żółty dolny, oba są wciskane i wyciskane, PT nie chce odpalić
co jeszcze sprawdzić?
  • Załączony plik  a1.JPG   63,04 KB   8 Ilość pobrań
  • Załączony plik  a2.JPG   33,79 KB   7 Ilość pobrań
  • Załączony plik  a3.JPG   107,74 KB   7 Ilość pobrań
  • Załączony plik  a4.JPG   107,05 KB   7 Ilość pobrań
Użytkownik 6Marcus9 edytował ten post 10 lipca 2016 - 13:30
Napisano 10 lipca 2016 - 14:52
Zewrzyj na przekazniku pod maska przy kielichu styki 30/87 przekaźnika rozrusznika i zobacz czy zakręci
#6 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 10 lipca 2016 - 17:33
nie jestem aż tak dobry i nie wiem który to jest od rozrusznika może mała podpowiedz
miedzy czasie rozebrałem kostkę chyba wszystko z nią ok patyk też wygląda na cały.
w załączeniu zdjęcia.
#7 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 10 lipca 2016 - 18:09
znalazłem opis w który wskazuje na przekaźnik odpowiedzialny za rozruch zaznaczony na czerwono, czy to ten, po wyjęciu przekaźnika wygląda że chyba ktoś w nim grzebał (zdjęcie)
rozumiem że przez zewrzeniem  muszę poskładać wszystkie rozebrane elementy stacyjki włożyć kluczyk i wio.
jeszcze jedno
patyk ma taki skok (zdjęcie)
  • Załączony plik  11.JPG   142,34 KB   5 Ilość pobrań
  • Załączony plik  12.JPG   100,51 KB   5 Ilość pobrań
  • Załączony plik  13.JPG   91,23 KB   4 Ilość pobrań
  • Załączony plik  14.JPG   78,69 KB   5 Ilość pobrań
  • Załączony plik  15.JPG   98,41 KB   6 Ilość pobrań
Użytkownik 6Marcus9 edytował ten post 10 lipca 2016 - 18:14
Napisano 10 lipca 2016 - 18:13
Tak masz wszystko poskładać i auto na luzie
#9 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 10 lipca 2016 - 18:35
jesteś wielki !!!
No i zagadał odpalił bez większego problemu, ale co dalej ?
Czy przekaźnik do wymiany.
#10 andreeas7
Napisano 10 lipca 2016 - 18:50
To połowa sukcesu , włóż przekaźnik i zblokuj styki przy pedale sprzęgła kabelkiem i ponów próbę i jeszcze jedno przed blokada wykręć kostkę stacyjki i przekręć ja śrubokrętem jakbyś chciał odpalić auto
#11 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 10 lipca 2016 - 19:02
Przepraszam ale jak zblokować styki i które nie kumam (czy mam tak zrobić jak bym miał wciśnięty pedał sprzęgła i czujnik wciśnięty)
po odkręceniu kostki i zblokowaniu styków i przekręceniu śrubokrętem kostkę w pozycję odpalania kluczyk ma być też w stacyjce przekręcony na odpalanie
#12 andreeas7
Napisano 10 lipca 2016 - 19:09
Kluczyk włożony w stacyjke tylko i sprawdź śrubokrętem przekręcając kostkę
#13 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 10 lipca 2016 - 19:28
zrobiłem tak włożyłem przekaźnik na swoje miejsce, wcisnąłem czujnik pedału sprzęgła i zablokowałem ( ten na dole ) odkręciłem kostkę kluczyk w stacyjce, przekręciłem śrubokrętem w kostce na odpalanie i nic.
nie wiem jak zablokować te styki?
#14 andreeas7
Napisano 10 lipca 2016 - 19:41
Musisz sprawdzić przejście przewodu od stacyjki poprzez czujnik przy sprzęgle do przekaźnika pod maska - tu ci gdzieś nielaczy , załączam schemat abyś miał łatwiej
  • Załączony plik  image.png   434,33 KB   5 Ilość pobrań
#15 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 10 lipca 2016 - 19:49
z tym to co mi podesłałeś to muszę do elektryka,
czy to co zrobiłem z wciśniętym czujnikiem pod pedałem sprzęgła to jest blokowanie styków, a co z drugim który jest wyżej nie powinien być zwolniony
#16 andreeas7
Napisano 10 lipca 2016 - 21:07
Marku masa jest podawana poprzez czujnik na sprzęgle do sterownika silnika z niego dalej masa jest podawana do przekaźnika rozruchu , +12 V jest podawany ze stacyjki na drugi pin sterujący przekaźnikiem rozruchu i to trzeba sprawdzić .
  • bigmeen lubi to
#17 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 10 lipca 2016 - 21:55
to sprawdzę już jutro
ale nadal nie wiem jak się blokuje styki tego cholernego czujnika pod pedałem sprzęgła o którym pisałeś " zblokuj styki przy pedale sprzęgła kabelkiem"
#18 adames
Napisano 10 lipca 2016 - 21:57
Po prostu je połącz ze sobą , możesz je wyciągnąć z czujnika i połączyć kabelki ze sobą
#19 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 10 lipca 2016 - 22:08
Witaj
Dzięki rozumiem że dotyczy to obu czujników czy tylko tego na dole
  • Załączony plik  a1.JPG   63,04 KB   9 Ilość pobrań
  • Załączony plik  a3.JPG   107,74 KB   8 Ilość pobrań
#20 6Marcus9
6Marcus9
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Marek
Napisano 16 lipca 2016 - 08:55
udało się uruchomić PT, co było powodem że nie chciał odpalić nie były to czujniki na pedale sprzęgła sprawne, instalacja sprawna, wina leżała po stronie przekaźnika
zdjęcie niedziałającego przekaźnika
  • Załączony plik  11.JPG   142,73 KB   10 Ilość pobrań
