Klima nie chłodzi
#klimatyzacja
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.SebastianKlo_*
Napisano 21 July 2016 - 12:15
Witajcie,
wczoraj podjechałem do ASO napełnić klimatyzację bo nie chłodziła. Kupiłem mojego PT pod koniec czerwca zrobiłem wszystkie wymiany i przyszła kolej na klimę.
Mechanicy napełnili układ i niestety nie zadziałało. Nawiew pracuje na wszystkich prędkościach ale nie chłodzi  :( od czego zacząć poszukiwania usterki?
#2 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 21 July 2016 - 13:48
Włącza się wentylator przy chłodnicy jak włączysz klimę ?
Czy włącza sie sprężarka ? charakterystyczne, wyczuwalne "szarpniecie"
Sprawdź bezpiecznik w skrzynce w komorze silnika, nie pamiętam który ale opis masz na wewnętrznej stronie przykrywki.
Użytkownik petrus edytował ten post 21 July 2016 - 14:32
#3 Bezimienny Gość.krol44_*
Napisano 21 July 2016 - 13:52
U siebie mierzyłem wczoraj temperaturę na wylocie ze środkowych kratek to na klimie miała -1 stopień .
#4 Jędrek1947
Jędrek1947
  • Silnik:1,6
Napisano 21 July 2016 - 14:17
Miałem podobne objawy i padł parownik . Pół auta do rozbioru . Masakra!
#5 Mario
Mario
  • Rok Produkcji:---------
  • Silnik:-----------
  • Imię:...............
Napisano 21 July 2016 - 15:49
Po napełnieniu klimy
wczoraj podjechałem do ASO napełnić klimatyzację bo nie chłodziła. Kupiłem mojego PT pod koniec czerwca zrobiłem wszystkie wymiany i przyszła kolej na klimę.   Mechanicy napełnili układ i niestety nie zadziałało. Nawiew pracuje na wszystkich prędkościach ale nie chłodzi  od czego zacząć poszukiwania usterki?
U mnie  klima przestała mrozić po kilku dniach od jej nabicia.
Wróciłem do tego mechanika i co się okazało : miał jakieś dziwne oprogramowanie w tej maszynie do nabijania że nabił mi prawie dwa razy tyle co powinno być. Poświecił lampką na przewody klimatyzacji i były sporo obrzygane na żółto. Zawór sprężarki wyrzygał i na górze przy wtyczce puściły uszczelki. Po wymianie dwóch uszczelek i nabiciu tyle ile powinno być jest dobrze.
Wydaję mi się że trzeba zerknąć lub grzecznie nie denerwując :rolleyes: pana mechanika zapytać ile chce wpuścić  odczynnika nam w układ.
Dzięki mojemu Pt pan mechanik wkurzył się :rolleyes: na swoją machinerie od klimy  i będzie reklamował jej oprogramowanie które nabył w tym roku na gwarancji.
#6 Bezimienny Gość.SebastianKlo_*
Napisano 21 July 2016 - 16:47
Niestety wentylator nie pracuje, nie wyczuwam również "szarpnięcia".
Jak sprawdzić bezpiecznik? jest duży i czarny ;)
Napisano 21 July 2016 - 18:44
Zblokuj na krótko pin 30/87 w przekazniku sprzęgła klimatyzacji jest opisany pod maska koło kielicha i zobaczymy co sie będzie działo , nie rozumiem ze panowie nie określili co jest uszkodzone to tylko 5 minut sprawdzania jak sie ma auto na warsztacie
#8 Bezimienny Gość.SebastianKlo_*
Napisano 22 July 2016 - 06:48
Przed nabiciem w ukladzie bylo 331 g czynnika. Nabili 731 czyli jak gdzies wyczytalem o150 g za duzo. Czy to moze byc przyczyna, ze klima nie dziala?
Napisano 22 July 2016 - 06:50
Do benzyny wchodzi 709 gr - tyle co nabite - bez znaczenia na prace
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 22 July 2016 - 10:27
#10 adames
Napisano 22 July 2016 - 09:13
Sebastian, sprawdź najpierw co się stanie po zblokowaniu tych pinów. Wtedy będzie wiadomo co robić dalej, najprawdopodobniej masz najczęstszą usterkę w naszych autkach, czyli zużyte szczotki 1 biegu wentylatora chłodnicy. Jeśli wentylator się nie załącza, to klima też nie będzie działać.
#11 andreeas7
Napisano 22 July 2016 - 10:29
Adam klima ruszy z uszkodzonym wentylatorem , tylko na postoju będzie tracić sprawność a w czasie jazdy działać - puki nie wyrzuci gazu zaworem bezpieczeństwa
#12 miecio
Napisano 22 July 2016 - 21:33
a ja skleroze immam i w zwiazku z tym podam nie do konca uscislone dane,...
dzialalo wszystko dobrze, do czsu jak padla szczotka a ze nie polecialem na cross wiec wymienilem motorek, i klimatyzator nadal nie dzialal, podjechalem do norauto sprawdzic inzynier dobil do 510,.. i nie dzialalo,.. wydupcyl czynnika do wartosci 400 iles tam 470? i zadzialalo, dziala do dzis ale na wolnych obrotach przestaje dzialac a wentylatorek pracuje na 1 biegu zaczyna mnie delikutasnie mowiac wdupcac ten wynalazek amerykanskiego pana inzyniera,... :miecio
Napisano 22 July 2016 - 21:50
W norauto to możesz paznokcie zrobić a nie motorek :haha
#14 miecio
Napisano 22 July 2016 - 22:31
taaa,.. bylo ze tak powiem po drodze co sie jedrula czepiasz,.. pytanie zasadnicze co jest beee,..????
#15 Ritmo
Ritmo
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Grzesiek
Napisano 23 July 2016 - 10:57
Pozwólcie że i ja się podepne.Otóź klime nabiłem (510) w czasie jazdy jest ok ,ale kiedy stoje nie działa.Wentylator nie włącza się na wolnych obrotach ,i co jakiś czas jest takie szarpnięcie silnik przygasa nie gaśnie.Wentylator jest chyba ok bo chodzi po osiągnięciu odpowiedniej temperatury,winny jest chyba przekaźnik prawda?
#16 andreeas7
Napisano 23 July 2016 - 11:12
Winy jest wentylator a nie przekaźnik , nie pracuje 1 bieg wentylatora
