Pasek alternatora? jaki? przyczyna jego strzępienia się?
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 24 lipca 2016 - 18:16
Nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi na forum więc zakładam nowy temat.
Jaki pasek alternatora do mojej wersji silnikowej pytam bo wg iparts są dostępne długości 884 888 1435 1432 i pewnie coś więcej
Który powinienem wybrać?
http://www.iparts.pl...359-100431.html
Zobaczyłem w zeszły weekend, że pasek zaczyna się strzępić (widać frędzle na jednym z jego boków)
Drugie pytanie co może być przyczyną? pewnie jak mechanik zacznie wymieniać to zobaczy ale mnie zastanawia czy powoli zużyte poduszki silniki ( czuję szarpnięcia -bujnięcie przód tył silnika przy zmianie biegów) i jak się silnik buja a pasek się kręci to o coś przyciera?
Adam
#2 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 24 lipca 2016 - 18:48
Adam
Tu masz pasek do swojego, 888mm, a co do katalogu iParts i Ucando trzeba byc ostrozym bo maja straszny balagan.
http://allegro.pl/pa...6316552485.html
pasek pracuje w plaszczyznie wyznaczonej przez kolo pasowe alternatora, walu i wspomagania i o nic nie ociera, jesli nic nie jest poluzowane, np napinacz to nie ma prawa.
Buja sie caly silnik.
Użytkownik petrus edytował ten post 24 lipca 2016 - 18:50
#3 andreeas7
Napisano 24 lipca 2016 - 20:25
W tym silniku ulega uszkodzeniu koło pasowe na wale głównym - efekt juz widzisz jaki jest tej usterki , wystarczy od dołu popatrzeć na pracującym silniku i będzie wszystko widać .
#4 Bezimienny Gość.nssk_*
Napisano 24 lipca 2016 - 20:59
Dziękuje Wam za odpowiedzi.
Ile może zająć czasu wymiana poduszek oraz tego koła jeśli ono okaże się trafione?
Pytam bo potrzebuję mieć samochód sprawny na weekend ( więc mogę zaryzykować i wymienić sam pasek a w następnym tygodniu całą resztę - pewnie z paskiem jeszcze raz bo się znów przytrze.) A muszę znaleźć nowego mechanika oraz mam nadal nie rozwiązany problem z tego wątku:
http://ptclub.pl/ind...a/?fromsearch=1
