Pulsowanie hamulca /pedału/
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 04 sierpnia 2016 - 07:31
Przekopałem forum ale niestety nie znalazłem podpowiedzi.
Chodzi o to, ze przy delikatnym naciśnięciu hamulca /np przy dojeździe do czerwonego/ zaczyna pulsować hamulec i czuć w aucie jakby puszczał/łapał. Nie trzęsie kierownica. Tarcze z przodu nie maja przebarwień wiec chyba nie są przegrzane. Problemu nie ma przy ostrym hamowaniu.
Gdzieś w necie znalazłem opinie, ze może to być wina tylnych tarcz,
Moze ktoś zetknął się z podobna usterka ?
#2 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 04 sierpnia 2016 - 08:24
Może być wina tych z tyłu jak i z przodu, lekkie bicie tarczy.
Ale zwróć uwagę czy aby nie załącza się pompa abs takie lekkie buczenie, zdarza się też że te koronki na piastach które współpracują z czujnikami abs są zardzewiałe i czujnik uznaje to jako przyblokowanie koła i włącza sie abs
#3 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 04 sierpnia 2016 - 08:54
ABS jest ok.
Właśnie umówiłem się na pomiar ale niestety dopiero we środę maja czas.
Po wstępnej rozmowie z mechanikiem, tez obstawia tył.
#4 szyk60zt
szyk60zt
  • Imię:Zdzisław
Napisano 04 sierpnia 2016 - 18:08
Podobny przypadek miałem w innym samochodzie. Przyczyną to - rozpadł się pierścień synchronizujący  ABS na jednej z półosi. Mechanik chciał wymienić całą półoś,  jednak zostało na kupieniu samego pierścienia. Kontrolka ABS nie sygnalizowała awarii.
Użytkownik szyk60zt edytował ten post 04 sierpnia 2016 - 18:16
#5 andmis
Napisano 05 sierpnia 2016 - 10:39
Takie pulsowanie, to może być skorodowana tarcza w jednym miejscu. Bardzo często po wewnętrznej stronie, jeśli auto długo stało.
#6 miecio
Napisano 05 sierpnia 2016 - 15:14
pojedz dlugo no na 2 pelen gaz i hamulecwcisnietytak zeby jechal ostro a tak z przerwa 200 metrow , jak ostygnie zobacz jak sie jadac normalnie zachowuje pedal pod noga jak nie ustalo to trzeba obadac tarcze czujnikiem zegarowym,... moze byc i nawet peknieta tarcza,... :miecio
skoro nie odczuwasz na kole kiery to obadaj dobrze tyl,...
Użytkownik miecio edytował ten post 05 sierpnia 2016 - 15:16
#7 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 06 sierpnia 2016 - 09:54
Na czujnik jestem umówiony na środę.
Tarcze nie skorodowane, auto ciągle jeździ
Napisano 06 sierpnia 2016 - 16:08
Łukasz znowu zaczynasz od dupa strony - nim zaczniesz płacić za sprawdzanie ? - powinny być sprawdzone wszystkie zaciski pływające  i tłoczki jak pracują  dopiero wówczas mozna robić pomiar bicia tarcz ( w co watpię aby tu był problem ) - kilka razy miałem taki problem przy rozwarstwionym przewodzie elastycznym .
#9 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 06 sierpnia 2016 - 16:21
Andrzeju, ten pomiar to przy okazji, zamówiłem kompleksowa diagnostykę hamulców a przy okazji poprosiłem o zrobienie pomiaru - jeśli takowy będzie konieczny. A skoro oddaje auto do mecha to od razu zrobią mi ze sprzęgłem alternatora - to co Ci kiedyś pisałem, po rozruchu szarpanie jakby klima była włączona i sypie błędami ładowania.
#10 andreeas7
Napisano 06 sierpnia 2016 - 16:25
Tylko niech ci valeo nie wcisną rolki - szajs totalny mozna za 80 -100zł kupić.
  • petrus lubi to
#11 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 14 września 2016 - 19:56
Jak się zakończyła usterka tego pulsowania?, co wymieniłeś? mam podobny przypadek i chciałbym skorzystać z Twoich doświadczeń.
