Problem ze stacyjką (ważne bo żona mi zyc nie daje)
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.febo34_*
Napisano 06 sierpnia 2016 - 18:07
Witam wszystkich pitkowiczow.!
Jak w temacie pozyczylem od żony pitka (bo ma w gazie) i wysiadł mi zapłon
Stacyjka sie zapala wszystko działa swieci ale rozrusznik ani drgnie
Wyczytałem na forum że to kostka stacyjki że wystarczy wymienic i bedzie dobrze,że to podobno czeste w pitkach,ale tu rodzi sie pytanie...
czy tylko kostke trzeba wymienic czy jeszcze jakis aparat zaplonowy kostki.????
bo szukalem na necie kostki i oprocz kostki byly jeszce jakies aparaty zaplonowe kostek.???
Jestem w tym zielony i prosze o porade bo mam w domu ciche dni przez tego pitka.
pozdrawiam,Darek.
Napisano 06 sierpnia 2016 - 18:10
To nie kostka siada tylko łącznik miedzy bębenkiem a kostka stacyjki
#3 Bezimienny Gość.febo34_*
Napisano 06 sierpnia 2016 - 19:40
to co kolego mam kupic..???
mozna dokupic sam ten łącznik czy trzeba komplet jakis.?
jestem w mechanice kompletnie zielony a żona mi daje popalic..hi,hi
a moze da sie to jakos naprawic.?
bo czytalem tu na forach ze samemu mozna sporo zrobic
#4 kazek7719
kazek7719
  • Imię:Maciek
Napisano 06 sierpnia 2016 - 19:50
Tu masz filmik jak to wymienić
a wygląda to tak jeśli się nie mylę
http://www.ptcompany...popups/ign4.htm
Tylko poszukaj  może tańszego i z polski będzie szybciej.
#5 Bezimienny Gość.febo34_*
Napisano 06 sierpnia 2016 - 20:54
Dziekuje
juz wlasnie zamawiam w polskim sklepie i nazywa sie to u nas
UKLAD ELEKTRYCZNY KOSTKI STACYJKI i kosztuje wysylkowo 365 zł
Jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc i temat do archiwum
Pozdrowienia dla wszystkich pitkowiczow.
Napisano 06 sierpnia 2016 - 23:45
A może nim zamówisz warto by było sprawdzic czy to jest właściwa usterka w 100% - wystarczy zdemontować kostkę stacyjki i zamiast kluczykiem kostkę przekręcić wkrętakiem zobaczyć czy będzie kręcić rozrusznik ?
#7 Sabina
Sabina
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Sabina
Napisano 07 sierpnia 2016 - 06:58
a ze się tak wtrącę może to też być czujnik na sprzęgle wtedy rozrusznik też ani drgnie warto sprawdzić wszystkie opcje
#8 Bezimienny Gość.febo34_*
Napisano 07 sierpnia 2016 - 10:26
Andrzej,sprawdzilem wlasnie tak jak radziles wykrecilem stacyjke i sprobowalem wkretakiem zakrecic ale dupa blada nic sie nie dzialo
Wiec wniosek chyba tez ze to jednak bedzie ten wlacznik zaplonu kostki stacyjki,ale znalazlem troche tanszy bo za 290 zl szt.i ten sam producent.
A co do czujnika sprzegla co sugerowala Sabina to sprzeglo wraz z linkami i co tam jeszcze jest bylo cale kompletne robione w lutym,wiec chyba nie to,ale dziekuje za rade Sabinko.
Napisano 07 sierpnia 2016 - 10:40
Nie rozpędzaj sie tak z diagnoza , a Sabina jak najbardziej ma słuszne założenia , przy czujnika sprzęgła jest stycznik od zabezpieczenia przypadkowego rozruchu na biegu silnika .To jeszcze sprawdź przekaźnik rozruchu pod maska koło kielicha - wyjmij przekaźnik start relay i na włączonej stacyjce , bieg na luz kabelkiem zblokuj na chwile styk 30/87 w gnieździe przekaźnika i zobacz czy wówczas zakręci rozrusznik .
#10 Bezimienny Gość.febo34_*
Napisano 07 sierpnia 2016 - 11:34
buhhaaa,ale zes mi pojechal z tematem..hi,hi..
dziekuje kolego sympatyczny za rade ale kurde to co mi opisales to dla mnie czarna magia,powaznie...
jezdze autami od 20 lat ale na mechanice znam sie tyle co kot naplakal
jak mam instrukcje obslugi i to najlepiej na filmie to wiem co robic a tak to dupa zbita cale zycie mechanik wszystko w moich autach robil
zaryzykuje i kupuje ten wlacznik zaplonu i sprubuje to przelozyc ba mam instrukcje na filmie,he,he
a jak nic z tego to dam do mechanika bo sam wiecej nie zdzialam
żonka poczeka najwyzej jeszcze pare dni na swojego pitka a ja bede mial ciche dni,hi,hi
pozdro i dziekuje za pomoc,napisze jak to wszystko sie skonczylo po wymianie.
#11 andreeas7
Napisano 07 sierpnia 2016 - 11:37
Coraz bardziej watpię w prawidłowe zdiagnozowanie usterki - a czy napewno akumulator jest sprawny , przy słabym akumulatorze w Pt kontrolki i światła sie zapala ale rozrusznik nawet nie puknie ?
#12 Bezimienny Gość.febo34_*
Napisano 07 sierpnia 2016 - 16:23
Akumulator brzytwa w lutym wyłozylem w remont zony pitka kupe kasy i aku ma nowe 4 miesiace rozrusznik tez brzytwa
Jak mi auto nie chcialo odpalic to z pod marketu sam pchnąlem z 5 metrow wskoczylem i odrazu odpalil i dojechalem do domu zeby nie wzywac lawety.
tak ze ogolnie stan pitka jest naprawde dobry pare tysi wylozylem żonce w tym roku w naprawy i wymiany żeby był jak brzytwa i tylko teraz ta stacyjka tak wyskoczyla ni z gruszki ni z pietruszki.
pozyjemy zobaczymy,znalazlem 2 sklepy w trojmiescie z czesciami do amerykanow i jesli beda mieli to juz jutro wymienie to ustrojstwo i zobaczymy jak sie zakonczy ta impra.
pozdrowionka,i dziekuje za zainteresowanie tematem widze ze tu na forum wlascicieli pitkow cos sie dzieje i jest to fajne bo w innych markach samochodow to raczej slabo,a tu jak sie jedzie pitkiem i mija sie z drugim pitkiem to kierowcy sie usmiechaja i pozdrawiaja,fajna sprawa niespotykana w innych markach aut.
#13 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 08 sierpnia 2016 - 21:39
Ja dziś tez robiłem porządek ze stacyjka, bo klucz dało się wyjąc w dowolnej pozycji.
Panu od regeneracji stacyjek, łącznie z de/i montażem zajęło 20 min.
Koszt 150 zł
#14 Bezimienny Gość.febo34_*
Napisano 08 sierpnia 2016 - 21:51
No moj problem jeszcze sie nie skonczyl,bylo tu tyle opinni ze stwierdzilem ze sam se nie poradze i chcac nie chcac rano odpalilem pitka na pych i pojechalem do mechanika by wszystko sprawdzil.
I tak jak pisal andrzej sprawdzal wsadzajac w jakis modol kabelki odpalal(palil odrazu)
i gdzies tam kolo sprzegla (to co sabina pisala),rozkrecil pogrzebal podlubal i diagnoza taka jak mi to kolega na filmiku podeslal ten
zasrany wlacznik stacyjki to jest jednak,...ale juz jutro ma to mnie do gdanska przyjechac i bedzie wymienione wiec mam nadzieje ze to zakonczy definitywnie sprawe .
Pozdro wszystkim.
ps: zapomnialem dopisac koszt tego 310 zl +220zł mechanik.
Użytkownik febo34 edytował ten post 08 sierpnia 2016 - 21:53
#15 andreeas7
Napisano 08 sierpnia 2016 - 23:49
Wystarczyło kupić używany sprawny za 50-80 zł wziąć 3 torxy 15,20,27 z dziura - 30 minut z przerwą roboty i wszystko sprawne .Nie słuchasz , nie sprawdzasz do końca a potem efekt wydana kasa .za 220 zł to jeszcze kompletny przegląd układu hamulcowego z przesmarowaniem i wyczyszczeniem zaliczył ........ niezłe macie ceny u mechaników .
  • bartek_sz3 lubi to
#16 Bezimienny Gość.febo34_*
Napisano 09 sierpnia 2016 - 08:56
Andrzej z calym szacunkiem sle czy myslisz ze nie szukalem tego ustrojstwa uzywanego.????
niedostepne nigdzie bylo...znalazlem w ogloszeniach ze 2 pitki na czesci ale jak zadzwonilem okazalo sie to auto szroty i to na poludniu polski i odbior tylko osobisty wiec z gdanska nie kalkulowalo mi sie to.
A co do tego zeby wymienic samemu to masz racje,tylko ze slabo u mnie z mechanika wiec niestety place za to z wlasnej kieszeni
Pozdro.
#17 Bezimienny Gość.febo34_*
Napisano 09 sierpnia 2016 - 14:57
Sprawa zakonczona wymienione to ustrojstwo co na filmie i pitek smiga az milo.
Ale tak po prawdzie to na filmie jest pokazane jak to prosto wymienic,a wcale tek nie jest,zanim tam wszystko sie odpowiednio ustawi,pouklada,itd,itp..to nie dla kazdego.Ja bez mechanika bym nie dal rady i dobrze ze sie za to sam nie bralem.
dziekuje i pozdro dla wszystkich w temacie,temacik do archiwum.
