moje pytanie brzmi czy centralny zamek w wersji podstawowej pitka czyli base bez sterowania radiowego można ustawic pod siebie , czyli przekręcając zamek w drzwiach kierowcy otwierać i zamykać wszystkie drzwi bo jak na razie działa tylko w drzwiach w których jest klucz. ze środka auta wszystko działa można zamykać i otwierać wszystkie drzwi z pozycji kierowcy i pasarzera z przodu. może jest jakaś sekwencja klawiszy lub podpięcie pod komputer żeby to zrobić,
ustawienia centralnego zamka
Napisano 11 sierpnia 2016 - 09:35
Napisano 11 sierpnia 2016 - 09:54
a próbowałeś przekręcić dwa razy? za pierwszym razem powinny otworzyć się te w których jest kluczyk a za drugim reszta. ja tak miałem.
Napisano 11 sierpnia 2016 - 13:28
Tu masz opis jak programować zamki
Napisano 11 sierpnia 2016 - 16:05
Napisano 11 sierpnia 2016 - 16:28
Ooooo super, o to biegalo dziękuję chłopaki. W poprzednich chryslerach miałem wszystko na wyświetlaczu a tu bladze po omacku, będę jutro sprawdzał kombinacje.
Widze ze masz polifta, ale powinno działać.
U zony w polifcie działało.
Napisano 11 sierpnia 2016 - 16:56
Procedura dla polifta w załączniku
Napisano 06 września 2016 - 17:41
Napisano 24 grudnia 2016 - 11:30
po zgaszeniu auta gdy wysiade nie otwiera mi centralny drzwi musze zawsze gdy wysiadam unlock nacisnac, nie wiem czy ma to cos wspólnego bo na pilocie tez unlock nie działa. Zamnkąc moge z pilota, otworzyć tylko z zamka.
Napisano 24 grudnia 2016 - 11:33
Bezimienny Gość.Adriano922_*
Napisano 26 grudnia 2016 - 12:22
U mnie w ogóle Nie działa Centralny zamek jak i w środku Jak i z Pilota
Wystarczyło raz wpisać ? - pozostałe wpisy usunięte
Użytkownik liseczek edytował ten post 08 stycznia 2017 - 23:59
Napisano 26 grudnia 2016 - 13:06
Nikt tego nie rozwiąże przez internet , bezpieczniki do sprawdzenia i zasilania na centralce są 3 - a tak w ogóle zdarzały się auta z tego rocznika bez centralnego .
Napisano 02 stycznia 2017 - 10:19
Czyli musze go podpiac pod kompa i bedzie wszystko jasne?
Jeżeli to swich, to gdzie on się znajduje?
a z innej beczki przy okazji zapytam, czy jest do Naszych PT jakaś strona ze schematami?
mam problem z szyberdachem pomałamane prastikowe prowadnice.
Napisano 02 stycznia 2017 - 10:26
Krańcówki zamków są dwie - jedna zabudowana w zamku i druga przy wkładce kluczyka - obie są diagnozowane w parametrach na testerze chryslera .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 02 stycznia 2017 - 11:19
Napisano 02 stycznia 2017 - 11:21
Znaczy juz go poproawiałem i działa, prawdopodobnie kupie inny i wymienie tylko te plastikowe prowadnice jak bede to robił zrobie zdjecia.
Bezimienny Gość.Aishlin147_*
Napisano 07 stycznia 2017 - 00:31
To może i ja się podłączę pod ten temat skoro już dotyczy zamka centralnego , otóż posiadam tylko jeden komplet kluczyków do swojego PT , zna ktoś może godnego polecenia fachowca ,który dorobi mi taki sam jak oryginał w rozsądnej cenie ??? I ile taka przyjemność może kosztować ?? Dzięki za info z góry .
Napisano 07 stycznia 2017 - 07:40
Napisano 08 stycznia 2017 - 23:09
Jak otwieram drzwi pasażera, to przy drugim otwiera wszystkie drzwi. czyli mam jakąś blokadę
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 09 stycznia 2017 - 07:24
Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 08 stycznia 2017 - 23:28
Strona 11 instrukcji:
Napisano 08 stycznia 2017 - 23:37
Tak, mam podwójną aktywację, ale działa tylko w drzwiach pasażera. Osobno programuje się każde drzwi??
Napisano 08 stycznia 2017 - 23:55
Można zrobić, żeby otwierały się tylko kierowcy, a za drugim przekręceniem pozostałe, a można zaprogramować, żeby za pierwszym razek otwierały się wszystkie. Programowanie za pomocą drzwi kierowcy.
Dołożenie centralnego |
Moduł centralnego zamka z pilotem |
Części do PT Cruisera | Kasper |
regeneracja wkładki zamka tylnej klapy![]() |
Techniczny podstawowy | WD40MAX |
Szukam siłowników do centralnego na tylnie drzwi(przedlift) |
Części do PT Cruisera | Bezimienny Gość.Hellboy47_* |
[S] Moduł do centralnego z pilotem x2![]() |
Kupię / Sprzedam / Zamienię | Stach |
