Dzien dobry.
Moj problem z PT wyglada nastepujaco: wyswietlacz mi bledy P0100, P0140, P0190, P0340 plus pare innych ale o nich pozniej. Niestety praca nie pozwolila mi pojechac do mechanika z tym, ale gdy jechalem nagle przestawal jechac jakby nie dostawal gazu. Po páru dniach czyli dzis gdy chcialem jechac do pracy odpalilem normalnie silnik , ruszylem na sprzegle, ale gdy naciskalem na gaz nie bylo zadnej reakcji. Teraz wyswietlacz tylko 3 bledy P1685,P0685,P2125. Co moze byc przyczyna, bo mieszkanie w Pardubicach w Czechach i musze to jako przetlumaczyc zeby czeski mechanik nie naprawial za wielu dzialajacych czesci.
Dziekuje za odpowiedz.
Jezeli powtorzylem témat prosze o przekierowanie do niego.
Nie reaguje na pedal gazu.
Bezimienny Gość.mjt83_*
, 16 sie 2016 19:34
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.mjt83_*
Napisano 16 sierpnia 2016 - 19:34
Napisano 16 sierpnia 2016 - 20:26
Cześć mj83.
Zerknij pod ten link http://ptclub.pl/ind...-tu-się-witamy/ a później skorzystaj z naszej wyszukiwarki.Całkiem możliwe że znajdziesz tam podpowiedzi co zrobić.
Napisano 16 sierpnia 2016 - 21:06
Do sprawdzenia instalacja do czujnika pedału gazu i od niego do sterownika silnika - jeśli wiązki całe to jest uszkodzony czujnik przy prawym kielichu do niego dochodzi linka gazu .Ale według mnie problem jest tylko w instalacji elektrycznej - niech elektryk sprawdzi napięcia na zasilaniu czujników i wszystko będzie wiadomo .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 16 sierpnia 2016 - 21:09
Podpięty OGÓLNOPOLSKI ZLOT CHRYSLER PT CRUISER NAREWKA 2024 - „W KRAINIE ŻUBRA" |
Nasze Spoty | dominik |
Pytanie niecodzienne |
Offtopic | pitkowechucherko |
Oświetlenie licznika |
Techniczny podstawowy | sobjan77 |
