Linki zmiany biegów ciężko chodzą
linki zmiany biegów
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.gamus_*
Napisano 09 września 2016 - 11:00
Witam!
Mam problem z wrzucaniem biegów.
Jak jest zimny biegi chodzą bardzo ciężko, do tego stopnia, że czasem nie daje się włożyć wstecznego. Po kilku przejechanych kilometrach biegi chodzą jakby lepiej ale i tak ze sporymi oporami.
Po wizycie u mechanika podejrzenie padło na linki biegnące od manetki do skrzyni. Podobno się zatarły i trzeba je zmienić. Czy ktoś miał już taki problem?
A przy okazji - przeszukałem Allegro i internety i nigdzie nie można znaleźć takich linek, nie mówiąc już o wersji do 1.6. Pozostaje dorabianie?
pozdrawiam
#2 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 09 września 2016 - 12:49
Z tego co się orientuje, to ponoć są zestawy naprawcze.
Szukaj po sklepach z częściami do Amerykanow.
Lub ASO.
A tak w ogóle, pierwszy post powinien być tu :
http://ptclub.pl/ind...404#entry272773
#3 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 09 września 2016 - 13:04
Kolega zapewne się przywita i będzie mile przyjęty na forum.
Co do linek to zapewne stwierdzono przytarcie po rozpięciu na skrzyni.
Ja radzę koledze poszukać w dziale giełda forumowego kolegę Pitek78 i myślę że pomoże w zdobyciu linek.
Ps. kiedyś w innym samochodzie w wyniku przetarcia zerwał się pancerz linki włączania biegów. Dowlokłem się do dużego parkingu przy, wtedy DK1 i zanurkowałem w takim dużym kontenerze ze śmieciami. Do tego kupiłem na stacji kilka opasek i pokonałem jeszcze kilkaset kilometrów. Oczywiście już w domu wymieniłem na komplet używanych.
#4 morf
morf
Napisano 09 września 2016 - 13:43
są zestawy naprawcze ale przyczyną może być też wysprzęglik i pompa sprzęgła jeśli sprzęgło ci kiesko pracuje
Użytkownik morf edytował ten post 09 września 2016 - 13:44
#5 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 09 września 2016 - 14:22
Z ciekawosci - linki wymienia sie od spodu auta czy trzeba zdejmować tunel ?
#6 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 09 września 2016 - 18:24
Nie wiem jak jest w PT ale myślę że w większości samochodów trzeba podejść z trzech stron.
Obudowa lewarka do zdjęcia a reszta od dołu i przy skrzyni czyli pod maską.
#7 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 29 czerwca 2017 - 16:05
Ja miałem podobnie tylko na gorącym silniku. Pomogła naprawa tych oczek na końcach linek przy skrzyni - ja tam zastosowałem samoróbkę, czyli zamiast gumowych oringów dosztukowałem oczka z plastkowych kółeczek (zębatek) starej przerzutki rowerowej, na koniec podkładka i pierścienie osadcze, te które tam występują. Ale to było pół sukcesu, najbardziej pomogło odnowienie powierzchni obu cylindrów siłownika master i dolnego wysprzęglika, potem na końcu, przy składaniu zastosowałem smar ATE do pomp hamulcowych (na Allegro po 3 dychy tubka 180 gram) i biegi odżyły. To było jakieś 2 lata temu i biegi do dziś chodzą dobrze pomimo przymiarki do wymiany sprzęgła bo mi się kończy i mam ślizgawicę na wyższych biegach.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 29 czerwca 2017 - 18:25
