Tak też zrobię. Ile to może kosztować bo jeszcze nigdy nie sprawdzałem?
Oleje ORLEN
#21
Napisano 13 October 2016 - 22:03
#22
Napisano 13 October 2016 - 22:10
W LDZ zrobi się to w benzyniaku za 50 zł.
Najlepiej kupić sobie na zaś takie coś i z jakimś kumplem zrobić to we własnym zakresie. Prosty miernik kupisz za 60-70 zł i po pierwszym pomiarze prawie się zwraca.
#23
Napisano 13 October 2016 - 22:13
czyli nie ma tragedii z cena. Dzięki za pomoc. Zaleje Totala sprawdzę kompresję i wtedy zobaczę
Pozdrawiam.
#24
Napisano 13 October 2016 - 22:14
Powodzenia ![]()
#25
Napisano 13 October 2016 - 22:18
:tak 3maj się!
#26
Napisano 13 October 2016 - 22:20
Łukasz, jakikolwiek olej wlejesz to nie odczujesz różnicy natychmiast - to tak nie działa. Generalnie olej jakiego używasz ma wpływ na rózne czynniki m.in. na szybkość zużycia się silnika. Żaden olej nie poprawi/naprawi Ci nagle silnika. Krótko mówiąc, wybierasz olej, który (jeżeli jest zgodny ze specyfikacją) ci będzie dbał o silnik w trakcie eksploatacji.
#27
Napisano 13 October 2016 - 22:57
Zgadzam się z Tobą Tomku, ale mi chodzi tylko o to, że jak wleje np Totala to może silnik go mniej będzie zużywał.
Wszystkie te oleje są 5w30 (zgodne ze specyfikacją), ale ich zużycie może być różne.
#28
Napisano 13 October 2016 - 23:01
Nie licz na to - po wymianie oleju na inny może się jedynie po jakimś czasie poprawić kultura pracy. Jak nie zdiagnozujesz usterki to wymiana oleju Ci nic nie pomoże. Poczytaj sobie ile muszą oleju dolewać inni z Takim silnikiem jak Twój i uśredniając, jest to jakaś norma - jeżeli więcej zużywa oleju to masz usterkę i innym olejem lub jakimiś specyfikami tego nie naprawisz.
Oleje silnikowe. |
Moje auto | Bezimienny Gość.Heike_* |
Problem z olejem |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.PaneK_* |
Dlaczego zalecane oleje 5w30 i 10w30 mopar są mineralne? a nie syntetyk czy półsyntetyk? |
Ogólnie | lowermann |
Wężyk z olejem od czego ?? |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Paulluss_* |
Oleje i inne |
Techniczny podstawowy | reyo |
