kwaśny zapach spalim
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 JeePiter
JeePiter
  • Grafik PTClub
  • Rok Produkcji:2012
  • Imię:Piotr
Napisano 22 października 2016 - 16:27
Pewnie zostanę pogoniony za wjeżdżanie tutaj swoim jeepem, ale kto nie ryzykuje, ten nie naprawi :)
Otóż - po wymianie filtra paliwa zacząłem odczuwać kwaśny (chyba najlepsze określenie) zapach na zewnątrz auta. Pojawiło sie też delikatne ćwierkanie pod maską.
Błędów nie ma, płyn nie ucieka.
Tak się zastanawiam czy to może być powiązane, a jeśli tak, to czego to objawy? Luzy na pasku, lejący wtrysk?
Silnik mercedesa 2,7 CRD
#2 chromek 1
Napisano 22 października 2016 - 16:36
Piotrek ja to samo czuje jak jest taka mokra pogoda przez kilka dni to chyba normalka :kawka
#3 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 22 października 2016 - 16:57
Dla przykładu w Insigni CDTI jest to nagminne i jak pisze chromek 1 ma związek z wilgotnością powietrza i mam miejsce głownie po dłuższym postoju. Do czasu gdy wilgoć nie odparuje z układu wydechowego capi kwachem w kabinie, ale po jakimś czasie wszystko wraca do normy.
#4 JeePiter
JeePiter
  • Grafik PTClub
  • Imię:Piotr
Napisano 22 października 2016 - 17:06
oby słowa Wasze trafną diagnozą się stały :) Amen :)
#5 chromek 1
Napisano 22 października 2016 - 17:37
amen :cwaniak
#6 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 22 października 2016 - 17:44
amen :cwaniak
#7 sluna
Napisano 22 października 2016 - 17:52
Już wcześniej mnie to zaciekawiło, czyli norma ;P
Napisano 22 października 2016 - 18:00
Nic nie ma prawa capic w kabinie , i nic nie jest normalne - ze przy wymianie filtra to zbieg okoliczności .Zaczyna powstawać nieszczelność w układzie mocowania wtryskiwaczy w głowicy .
#9 chromek 1
Napisano 22 października 2016 - 18:11
Andrzejku ja w kabinie nie mam smrodu
#10 JeePiter
JeePiter
  • Grafik PTClub
  • Imię:Piotr
Napisano 22 października 2016 - 18:20
u mnie w kabinie nie czuć tego zapachu. Capi jedynie na zewnątrz
#11 sluna
Napisano 22 października 2016 - 19:51
...w rzeczy samej
#12 JeePiter
JeePiter
  • Grafik PTClub
  • Imię:Piotr
Napisano 23 października 2016 - 16:47
Czy ten zapach może mieć związek z błędem 1131?
#13 chromek 1
Napisano 23 października 2016 - 19:59
Piotruś ten błąd to czujnik ciśnienia na pompie wc
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 23 października 2016 - 19:59
#14 andreeas7
Napisano 23 października 2016 - 20:04
Błąd dotyczy spadku ciśnienia na szynie paliwa - i to rozwlekly temat wiele elementów ma wpływ na te usterkę od nieszczelności na wtryskach filtrze paliwa po uszkodzony zawór proporcjonalny i sama pompę wysokiego ciśnienia
#15 JeePiter
JeePiter
  • Grafik PTClub
  • Imię:Piotr
Napisano 23 października 2016 - 20:32
Andrzej, to zaczęło się zaraz po wymianie filtra paliwa.
Najpierw założyli filtrona, na którym za cholerę nie chciał palić. Wymagał kilkukrotnego kręcenia. Po dwóch dniach załatwiłem oryginał mercedesa i jak ręką odjął - pali pięknie.
Co jeszcze - po filtronie nie odpowietrzyli, a wszędzie piszą, że mój model trzeba odpowietrzyć po wymianie filtra paliwa.. Po drugim filtrze odpowietrzyli. Odpala idealnie, ale śmierdzi i błąd. W czasie jazdy nie odczuwam, by gorzej szedł.
Możliwe, że w czasie wymiany coś wyrwano, uszkodzono, źle założono, czy to zwykły zbieg okoliczności?
Do poprawnej diagnozy potrzebny fachowiec taki, jak Ty, czy przeciętny mechanik będzie wiedział co i jak?
#16 andreeas7
Napisano 23 października 2016 - 21:13
Zwykły mechanik ci to ogarnie trzeba jeszcze raz obejrzeć filtr i układ paliwowy - jest nieszczelność
#17 JeePiter
JeePiter
  • Grafik PTClub
  • Imię:Piotr
Napisano 23 października 2016 - 21:18
i to cykanie może mieć z tym związek, czy to już raczej świadczy o podkładce pod wtryskiwaczem?
#18 andreeas7
Napisano 23 października 2016 - 21:32
Może mieć związek z podkładka pod wtryskiem jak najbardziej wówczas i kwaśny zapach również się pojawi .
