relingi dachowe
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.konrados_*
Napisano 05 września 2009 - 14:51
Od kiedy zakupiłem PT denerwuje mnie szum powietrza jaki wytwarza się podczas jazdy a winowajcą jest bagażnik (relingi). Próbowałem przesuwać je do przodu, do tyłu z różnym skutkiem tzn albo świst powietrza słychać od 40 km a przy innym ustawieniu od ok 70 km/h. Dzisiaj wkurzyłem się i je ściągnąłem, ale autko wygląda teraz jakoś dziwnie - a dodatkowo wydaje mi się że do prowadnic które zostały na dachu powinny być chyba jakieś zaślepki bo wygląda to fatalnie....Jak jest u Was...? Może macie jakiś patent aby jeździć z bagażnikiem na dachu ale żeby nie było takich irytujących odgłosów....
#2 leopaw
leopaw
  • Silnik:2.2
  • Imię:Lech
Napisano 05 września 2009 - 15:27
Po pirwsze - rylingi umieszczone z tyłu /oczywiście 2/ przy pewnych prędkościach spełniają rolę spojlera dociskowego. Po drugie- jeśli ściągniesz prowadnice to zapomnij o zaślepkach. A jeśli odkręcisz jakąś śrubę od prowadnicy i puści oryginalma śruba to mi dasz znać co z tym fantem zrobiłeś. Ja coś kombinowałem i po odkręceniu jednej śruby zostałem na lodzie. Skończyło się na zaklejeniu specjalnym klejem bo inaczej bym wody nabierał. Oczywiście po zdjęciu całego i wymianie wszystkich nowych zaczepów w dachu można wrócić do stanu pierwotnego ale koszty ho ho ho :kawka
#3 medyk
medyk
  • Silnik:2.4L + LPG
Napisano 05 września 2009 - 16:03
Ja mam obydwa na samym tyle z przerwą aby antena od cb była miedzy nimi i nic mi nie szumi :)
#4 Bezimienny Gość.konrados_*
Napisano 06 września 2009 - 10:09
Napisz proszę jak masz zamontowane relingi tzn czy oba są tak samo zamontowane tą samą stroną w kierunku jazdy czy przedni inaczej a tylni odwrotnie... Bo z tego co zrozumiałem to chyba masz przedni inaczej a tylni inaczej tak aby mogły złączyć się tyłami.... Napisz też proszę w czy masz je przesunięte jak najdalej się da do tyłu na szynie czy jakiś inaczej...
#5 medyk
medyk
  • Silnik:2.4L + LPG
Napisano 06 września 2009 - 10:41
tak, na samym tyle, do konca przesuniete złączone pionowymi stronami, a z przodu reling bardziej opływowy :)
#6 miecio
Napisano 17 września 2009 - 11:24
u mnie nic nie szumialo i nie szumi,
ze wzgledow estetycznych a jak wiadomo o gustach sie nie dyskutuje zdjalem palaki
nawiasem mowiac to konstrukcja palakow budzi u mnie mieszane uczucia
przegub jakis taki delikatny wiozlem rower to dla bezpieczenstwa opasalem go tasma przez kabine
#7 Bezimienny Gość.alojzy76_*
Napisano 11 kwietnia 2012 - 09:01
zapytam tutaj, żeby nie robić nowego tematu.
szum powietrza.
rozumiem, że to nie bolid, ale szum jest naprawdę głośny. bardziej z tyłu niż z przodu.
wiem, że trudno to opisać i subiektywnie każdy inaczej to odbiera ale jeszcze nigdy nie miałem tak szumiącego samochodu?
uszczelki są ok, w każdym razie nie są uszkodzone.
ten typ tak ma?
#8 paradyz
paradyz
  • Silnik:300C 3,5 A
Napisano 11 kwietnia 2012 - 09:07
hmm u mnie nic nie szumi....A to szum powietrza na pewno? A nie opony, łożysko?
#9 Bezimienny Gość.alojzy76_*
Napisano 11 kwietnia 2012 - 09:13
łożyska wczoraj sprawdzone, opony wyglądają ok
szum narasta z prędkością i raczej to szum powietrza
wiem że dostał w tyłek i klapa była robiona.
przesmaruję uszczelki i zobaczymy
bo ten dzwięk mnie :cenzura
#10 adames
Napisano 11 kwietnia 2012 - 09:27
alojzy76,
Czy relingi dachowe masz zsunięte razem?
#11 Bezimienny Gość.alojzy76_*
Napisano 11 kwietnia 2012 - 09:31
tak
#12 sluna
Napisano 11 kwietnia 2012 - 11:03
Po zimie zauważyłem świst uszczelek w drzwiach przód l/p str. trzeba bedzie chyba jakimś ,,szuwaksem'' przesmarować hmm Ale to około stówki!
#13 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 12 kwietnia 2012 - 07:02
ważeliną :blabla
