wymiana klocków hamulcowych tył
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Volveras_*
Napisano 28 października 2016 - 22:55
jutro planuję wymienić klocki hamulcowe tył i stąd mam do Was pytanie. Jak najlepiej cofnąć tłok hamulcowy? Czytałem gdzieś, żeby delikatnie pchnąć łyżką czy łomem, ale wydaje mi się, że robiąc to w ten sposób guma nie wejdzie w środek tłoka i mam obawy, że będzie wystawać dalej niż tłok i przy pompowaniu zostanie dociśnięta przez tłok i przez to się zniszczy. Jakieś sugestie?
Dziękuje i pozdrawiam
  • Załączony plik  ham1.jpg   90,71 KB   5 Ilość pobrań
  • Załączony plik  ham2.jpg   80,65 KB   5 Ilość pobrań
#2 hirekpl97
hirekpl97
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Hieronim
Napisano 29 października 2016 - 00:16
zacisk zakrecany klapeckzi drewniane z dwóch stron i jest okej :)
#3 Bezimienny Gość.slavo_*
Napisano 17 listopada 2016 - 11:56
Najlepiej przyrządem, jeśli nie masz można zrobić samemu. Dwie grube prostokątne  blachy (wielkości klocka ) w jednej robisz dziurę , nakrętka pomiędzy blachami , ta bez dziury na tłoczku,bierzesz "np.fi 10 i kręcisz.
Ewentualnie też musisz mieć grubą blaszkę na tłoczek i dwa np. wkrętaki , łyżki do kół ,kładziesz zacisk poziomo na  kolanie i równomiernie z dwóch stron ciśniesz.( końce na środku tłoczka i przez dźwignię).
#4 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 22 listopada 2016 - 19:46
Nie utrudniajcie sobie życia.
Wystarczy zwykły klucz francuski włożyć w miejsce klocków i wykonać kontrolne rozkręcanie do wymiaru tarczy i nowych klocków plus 1 mm.
#5 Bezimienny Gość.sylvo_*
Napisano 24 listopada 2016 - 17:49
Ja uzywam zawsze i nie ma problemu jednego śrubokręta płaskiego,szczotka druciana i mloteczek jak cos jest zapieczone to postukac. sciagam kolo i srubokret wciskam ręką miedzystary klocek zewnetrzny a zacisk lub tarcze a stary klocek jak nie ma dojscia Od gory lub na bokach i naciągam do siebie tloczek ładnie się schowa a jak za malo to odchylam zacisk jedna sruba od prowadnicy i wkladam jeden nowy klocek i porawiam naciaganie jeszcze raz. Robota na 10 minut Bez wysiłku odkrecania niepotrzebnuch zeczy itd i nie ma opcji ze cos zepsujesz.
