hamowanie a kontrolki abs i trac off
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 morf
morf
Napisano 18 December 2016 - 11:53
dziś pojeździłem troszkę po zaśnieżonych uliczkach i nasynęły mi się takie pytania :
- czy podczas hamowania i załączeniu abs'u powinna zapalić się kontrolka od abs na desce? czuję pod nogą że abs działa ale na desce nie mam takiej informacji
- czy gdy wyłączymy trac off to abs powinien działać normalnie? wyczytałem na forum że te systemy są połączone ale nie znalazłem w jakim stopniu
- trac off załącza się gdy koło traci przyczepność i czy podczas hamowania z udziałem abs nie powinna na desce pojawić się kontrolka trac off?
#2 dodeks
dodeks
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Dominik
Napisano 18 December 2016 - 12:48
Siemka! Według mojej wiedzy abs-u nie da się wyłączyć (kontrolka zaświeca się jak jest uszkodzony). Przy załaczonym track control i poślizgu kół przy ruszaniu zaświeca się napis na liczniku track, przynajmniej u mnie. Pozdrawiam!
#3 morf
morf
Napisano 18 December 2016 - 16:54
kontrolka abs zapalała mi się w escorcie gdy abs zaczynał działać a nie zwróciłem uwagi czy w pt też tak miałem. a że dziś mogłem poświęcić kilka chwil tylko pitkowi to zacząłem szukać dziury w całym :)
#4 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 19 December 2016 - 07:36
Dokładnie tak samo jest np. w szwedzkich wozidłach. Mnie w pitku też już załączał się ABS i nie było żadnego komunikatu w formie palącej się kontrolki.
#5 Bezimienny Gość.chmiel62_*
Napisano 19 December 2016 - 15:32
u mnie w Volvo - ABS kontrolka zapala się tylko w wypadku uszkodzenia systemu lub pompy. DTS kontrolka zapala się gdy koła tracą przyczepność. ABS nie da się wyłączyć ale DTS tak. Jeden i drugi są ze sobą powiązane bo DTS wykorzystuje pompę ABS do hamowania koła tracącego przyczepność - ale jak wyłączysz DTS to ABS pompa nadal jest aktywna
#6 Bezimienny Gość.pitu_*
Napisano 20 December 2016 - 23:34
Panowie na Boga , abs się świeci - abs nie działa , jest to komunikacja błędu w tym systemie - To nie mercedes i migający trójkąt podczas działania kontroli trakcji ( chyba jedyny wyjątek gdzie napier.... lampka na środku deski jak działa ten system )
Dobrze pisze polać mu . Dodam jedynie wyjątek s500 w 220 , abs zapali się gdy włączy się auto po padniętym aku , laik pojedzie do serwisu i zapłaci 200 zł żeby mu skasować świecący się ABS podczas gwałtownego hamowania , a drugi przekręci na postoju kierownicą 4 razy w lewo i prawo i skasuje sam ten błąd paląc przy tym fajkę :) bez niby werdyktu uszkodzony system abs tadam
Użytkownik pitu edytował ten post 20 December 2016 - 23:35
Napisano 20 December 2016 - 23:43
Piotrze może nim się rozkręcisz z wpisami to poznasz chryslera , tu akurat działa jak w Mercedesie :
ABS faktycznie jak swieci to jest awaria systemu i nie ma prawa pracować , ale w czasie jazdy do 50/km/h podczas zrywania trakcji zapala kontrolkę na desce podobnie jak w Mercedesie trójkąt ostrzegawczy .
#8 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 20 December 2016 - 23:48
pitu, nie egzaltuj się zbytnio, bo to co zostało do tej pory napisane zostało napisane właśnie aby to samo stwierdzić, że jak abs się świeci - abs nie działa.
Użytkownik pablobed edytował ten post 20 December 2016 - 23:51
#9 borkey24
borkey24
  • Silnik:2.0 M gaz
  • Imię:Kamil
Napisano 22 December 2016 - 00:48
nawet w Daewoo Matizie zapala się jak nie działa  :kciuki
#10 Bezimienny Gość.71krzys_*
Napisano 27 December 2016 - 12:29
U mnie w mitsubishi świeci jak załozę rozne profile opon miedzy osiami. Po prostu matematyka mu się nie zgadza :)
