Stuka tył przy niskich temperaturach.
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 22 grudnia 2016 - 13:04
Mam taką oto zagwozdkę. Dziś po wyjeździe z garażu (blaszak, więc temperaturowego szału nie ma) na nierównościach usłyszałem najprawdopodobniej od strony prawego tylnego koła niemetaliczne, ale dość głośne stukanie. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów i po tym jak samochód postał na słońcu, które dziś świeci problem zniknął.
Ktoś ma może jakąś koncepcję? Amor zamarzł i potem odpuścił?
Napisano 22 grudnia 2016 - 16:02
Nic nowego , amory się skończyły - na zimnie tracą skuteczność i wala , sprawdź czy nie ma widocznych śladów po wycieku .
#3 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 22 grudnia 2016 - 16:35
Na tyle na ile udało się w ten ziąb obejrzeć, to są suche. Andrzej, czy koniec żywota amorów może również oprócz tego stukania potwierdzać fakt, że zacząłem odczuwać od niedawna jakby tył trochę pływał (na boki) przy pokonywaniu nierówności?
Źle ten objaw sprzedałem. Może nie tyle zaczął pływać, co jakby "nadskakiwać" przy pokonywaniu większych tępych nierówności (wystające torowiska, dziury itp).
#4 kade
Napisano 22 grudnia 2016 - 16:46
Paweł.Też tak miałem w poprzednim aucie.Dupka skakała.Po wymianie amorków,dupka trzymała się drogi.
Z wymianą sam se poradzisz.
Napisano 22 grudnia 2016 - 16:50
Jak najbardziej będzie pływał
#6 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 22 grudnia 2016 - 17:18
Ok. dzięki wielkie za porady :piwo
I na koniec ostatnie pytanko. Czy Kayaba do pitola będą ok?
Użytkownik pablobed edytował ten post 22 grudnia 2016 - 17:27
#7 kade
Napisano 22 grudnia 2016 - 17:24
Mam kayaba i jest ok.
#8 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 22 grudnia 2016 - 17:27
Zatem czas sięgnąć do świnki skarbonki :/
#9 HappyHearse
HappyHearse
  • Silnik:2.0 M + LPG
Napisano 11 stycznia 2017 - 20:58
Ja mam dokładnie to samo. Tylne prawe koło, po wjechaniu np. w zapadniętą studzienkę kanalizacyjną, albo po pofalowanym asfalcie, jest taki niemetaliczny dźwięk jakby coś miało luz i drgało bezwładnie obijając się o inne elementy. Byłem w kanale w garażu ale żadnych luzów w zawieszeniu. Tylna lampa siedzi sztywno na swoim miejscu, tak samo półka raczej nie ma prawa stukać. Możliwe, że są jakieś zacieki na amortyzatorze, ale teraz wszystko jest pokryte solą, trudno stwierdzić. :) Kupiłem auto miesiąc temu, "jeżdżone przez kobietę" i na razie same wydatki. Swoją drogą, jadąc z niesprawnym zawieszeniem, dopiero zwracamy uwagę jak idiotycznie planowane są wszelkie włazy i studzienki kanalizacyjne na drodze. Zawsze znajdują się na torze lewego lub prawego koła (zwłaszcza prawego), rzadko kiedy studzienki są umieszczane w taki sposób, żeby można było wziąć je między koła...
#10 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 11 stycznia 2017 - 21:15
Ja już po wymianie amorków i wszystko zniknęło :) Albo masz skończony amortyzator, a co za tym idzie do wymiany komplet albo można by też zerknąć na łącznik Watta, który spina tylne drążki. Takie stukanie miałem we wrześniu i okazało się, że to właśnie ta franca dawała o sobie znać w postaci stuków. Jeśli na dodatnich temperaturach stukania nie było, a zaczęło się w mrozy, to ja obstawiam amory o czym zresztą pisali koledzy powyżej.
#11 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 11 stycznia 2017 - 23:13
Chwyć koło lewe lub prawe tylne za górę opony i szarp nim do siebie i od siebie. Jak wyczujesz luz i stukanie to będzie łącznik Watta
Auto oczywiście ma stać na kołach.
#12 MANDEY
MANDEY
  • Rok Produkcji:2006 Route 66
  • Silnik:2,2crd M
Napisano 14 stycznia 2017 - 08:21
Jeżeli  wpust uliczny byłby równy lub wyżej od jezdni, słabo by zbierał wodę, natomiast włazy do studni rewizyjnych powinny być równo. Gorzej jest z dziurami, w których jest woda, dlatego wskazane jest używanie zima opon o wyższym profilu.
#13 HappyHearse
HappyHearse
Napisano 19 stycznia 2017 - 20:01
To na pewno nie śmigło. :) Jak sprawdzić tylną tuleję wahacza w Pt? Bo nie potrafię wyczuć luzu, ale może to przez fakt, że wahacz jest do belki przytwierdzony. Już żaden inny element zawieszenia mi do głowy nie przychodzi, który mógłby stukać.
#14 andreeas7
Napisano 19 stycznia 2017 - 20:14
sprawdz tyle laczniki wybijaja sie na gumach i nawalaja niemilosiernie
#15 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 19 stycznia 2017 - 20:35
Andrzej,  trzeszczenie też ma miejsce przy wybitych gumach? Nie jest to tendencja ciągła i na razie nic nie bije, ale zdaje mi się, że po wywalonych amorach, które wymieniłem przyszedł czas na kolejną naprawę. Tym razem zaczyna mi trzeszczeć tylna zawiecha.
#16 andreeas7
Napisano 19 stycznia 2017 - 20:51
Skrzypienie to tylne tuleje na drążku reakcyjnym .... normalka
#17 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 19 stycznia 2017 - 20:54
Czy kolejnym etapem po trzeszczeniu jest ich bicie?
Przy okazji podpowiedz jeszcze, czy do mnie będzie tuleja 15 czy 19 mm?
#18 andreeas7
Napisano 19 stycznia 2017 - 20:58
tylko pomiar drążka jest 100% metoda pomiaru ale raczej 19mm
#19 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 19 stycznia 2017 - 21:00
Ok, dzięki :piwo  Zacznę się zatem przymierzać do tego tematu.
#20 andreeas7
Napisano 19 stycznia 2017 - 21:02
1,6 szły  na europę  i tu bylo 19mm a wersja usa była zawsze okrojona
