Wycieki pod samochodem
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 HappyHearse
HappyHearse
  • Silnik:2.0 M + LPG
Napisano 12 stycznia 2017 - 16:08
To niestety znowu ja i mój feralny zakup... Zauważyłem ostatnio 2 plamy w garażu, więc wjechałem na kanał. Ten mniejszy wyciek (z którego jest mniejsza plama), to chyba rozszczelniona miska olejowa i niedokręcony filtr. Jeżeli możecie potwierdzić na podstawie zdjęć czy dobrze diagnozuję:
http://www.fotosik.p...6aa592e52f57679
http://www.fotosik.p...2f81daba5126e4a
http://www.fotosik.p...0c68b5eb427a31a
Jeżeli to kwestia uszczelki/silikonu, to zajmę się tymi wyciekami przy wymianie oleju na wiosnę.
Ten większy wyciek już bardziej mnie martwi. Myślałem z początku, że to wyciek simeringów półosi, bo największa kropla znajdowała się na skrzyni biegów, ale okolice uszczelniaczy, tak samo jak i przeguby są suche:
http://www.fotosik.p...0a7f0134440883a
http://www.fotosik.p...5148b71c7ee6eed
Czyżby była to maglownica?
http://www.fotosik.p...723650ce062c1ca
http://www.fotosik.p...23b59d8987b2191
http://www.fotosik.p...861d2b351a5e181
http://www.fotosik.p...edeeeaef414006d
Płynu w przekładni jest niewiele. Tak mniej niż do połowy znacznika "cold". Nie mam żadnych luzów ani stuków. Trochę tylko zgrzyta przy skręcaniu w lewo (w prawo jest cichutko), obstawiałem, że to łożysko mcphersona... Co tam jeszcze może ciec? Ten płyn jest strasznie różowiutki i wodnity jak na olej. Może tam ciec z nagrzewnicy?
Napisano 12 stycznia 2017 - 17:19
Masz kilka różnych wycieków - całkiem normalny dla tak leciwego auta :
Uszczelka pod miska - nie jest tania , metalowo/gumowa do wymiany trzeba trochę porozkrecac łącznie z podstawą filtra
Uszczelka pod klawiatura - to co ścieka na filtr leci od góry - uszczelka tez nie jest tania .
Na 100 % wyciek płynu obstawiam rozgałęźniki od LPG - gazownik jak zwykle dał dupa
Co do reszty są widoczne jeszcze wycieki ale ze zdjęć nie jestem w stanie dokładniej określić ?
  • midelharnis lubi to
#3 HappyHearse
HappyHearse
Napisano 12 stycznia 2017 - 17:52
Do wymiany uszczelki miski nie wystarczy tylko zdjąć samej miski? Filtr na pierwszy rzut oka wydaje się nie ingerować w zabieg. Obie uszczelki są drogie, myślę, że chyba najpierw wymienię tą od pokrywy zaworów. Jest tańsza i wygląda jakby bardziej ciekła.
Czy te rozgałęźniki od LPG transportują płyn chłodniczy? Jak tak, to jutro zadzwonię do tego serwisu co montował gaz i powiem że cieknie mi coś, niech sprawdzą.
Napisano 12 stycznia 2017 - 18:13
Dobra uszczelka pod klawiaturę kosztuje 120 zł + 4 uszczelniające gniazda świec 4x20 zł , nie wiem co tu widzisz tanio ? - No chyba ze na jakimś badziewiu będziesz to składał
Miski nie zdejmiesz jak nie zdejmiesz podstawy filtra oleju , podstawa jest na dodatkowych uszczelnieniach
przewód od chlodniczki ogrzewania zostal przecięty , założony rozdzielacz i tam przyłączone przewody od parownika - problem w tym ze średnica przewodów od wody jest większa niż przewodów montowanych przez gazownika i trójnik rozgałęziających niepasuje a ściągająca opaska nie jest w stanie dobrze uszczelnić .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 12 stycznia 2017 - 18:17
#5 HappyHearse
HappyHearse
Napisano 12 stycznia 2017 - 18:37
Czyli jeszcze musiałbym dokupić uszczelniacz pod podstawę filtra... :/ Niby niegroźna usterka, a jak chce sie do porządku zrobić to majątek można stracić. Z drugiej strony, jechać gdzieś dalej cieknącym samochodem miałbym strach.
Dziękuję za informacje. Jutro udam się do gazownika. Dam znać co się okazało. Natomiast uszczelkami zajmę się sam. Jak chodzi o wymianę uszczelniacza miski, to nawet na you tube nie ma żadnych filmów, więc może zrobię jakąś fotorelację dla innych, albo nagram wideo gdy sie za to zabiorę.
Użytkownik HappyHearse edytował ten post 12 stycznia 2017 - 18:38
#6 HappyHearse
HappyHearse
Napisano 19 stycznia 2017 - 17:47
Doktor Andrzej znów miał rację! :d Gazownik wytłumaczył, że układ jest zakamieniony i kamień dostał się pod opaskę i zaczęło ciec. Oczyścili przewody w których wsadzony jest trójnik z kamienia i złożyli na nowo. Zalecili wymianę przewodów lub odkamienianie jeżeli sytuacja się powtórzy. I tak zamierzam odkamienić układ w przyszłym miesiącu bo mam zimno w kabinie, a zbliża się wymiana rozrządu wraz z pompą. Dziękuję za pomoc. Nie wpadłbym na to, że to gazownik coś spartolił. To chyba najlepsza firma na Śląsku.
#7 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 19 stycznia 2017 - 18:05
kamień? zapewne obejma była za słabo dociągnięta. Ale dobrze  że już jest ok
