kontrolka oleju
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.wuwu_*
Napisano 01 lutego 2017 - 08:51
witam,
mam pytanko odnośnie kontrolki oleju, od pewnego czasu kontrolka się nie zapala w żadnej konfiguracji stacyjki, zmieniłem czujnik oleju i dalej jest ciemno, zanim zabiorę się do rozkręcenia licznika chciałbym spytać czy jest tam jakaś żarówka która się spaliła, jeśli tak to może ktoś wie jaka, czy jest to jakoś inaczej rozwiązane.  Pitek jest z 2002 roku 2.2 crd.
pozdrawiam szanownych forumowiczów
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 01 lutego 2017 - 11:43
Nie masz co rozbierać , kontrolka oleju to w maluchu - tu jest elektronika i diody w liczniku .
Do sprawdzenia wiązka od czujnika ciśnienia oleju do sterownika silnika zwłaszcza kostki pod filtrem - jeśli jest przejście , to licznik do wymiany ..
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 lutego 2017 - 11:43
#3 Bezimienny Gość.wuwu_*
Napisano 01 lutego 2017 - 17:04
Andrzej, dzięki za wyczerpujące wyjaśnienia, w wolnej chwili powalczę jeszcze trochę z tym tematem mam nadzieję, że bez wymiany licznika się obejdzie.
pozdrawiam
Napisano 01 lutego 2017 - 17:09
Masz materiał do pomocy schemat instalacji i schemat kostek na sterowniku silnika
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 lutego 2017 - 17:21
#5 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 02 lutego 2017 - 21:06
Tutaj masz mój post w którym mi  andreeas7 pomagał:
http://ptclub.pl/ind...ń/?fromsearch=1
#6 Bezimienny Gość.wuwu_*
Napisano 03 lutego 2017 - 13:12
Dziękuję, za szybką pomóc, Ale ja tak szybko nie działam. Temat ruszę dopiero w poniedziałek i dam znać jak wyszło.
#7 Bezimienny Gość.wuwu_*
Napisano 02 marca 2017 - 10:54
Po miesiącu od wystąpienia objawów, udało mi się znaleźć czas i trochę poszperać,okazało się, że to tyko przerwa na przewodzie koło czujnika. Usterka naprawiona i lampka ciśnienia oleju działa jak należy. Jeszcze raz dziękuję za pomóc i pozdrawiam.
