Czujnik otwarcia drzwi.
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.nestor197_*
Napisano 17 lutego 2017 - 20:15
Witam ponownie- dzisiaj pojawił sie nowy problem z moim PT.
A mianowicie ciągle pokazuje mi że mam otwarte drzwi- sam nie wiem które, ale najprawdopodobniej od kierowcy- no i nie da sie jechac bo bimbaj chce wykończyć.
Nie reaguje na zamykanie drzwi- na wyświetlaczu ciągle świeci się "door" .
Co ciekawe jak otworze drzwi od kierowcy na wiecej niz 10 sekund a potem je delikatnie domkbę to kontrolka zgaśnie ale nie wiecej niz na 5 sekund potem znów pokazuje otwarte drzwi :(
Nie wiem co robić.
Jak jest sterowany czujnik otwarcia drzwi- jak otwarte do zwarty do masy ? czy jak ?
Czy wszystkie czujniki sa zwarte razem czy kazdy z osobna leci do modułu sterującego ?
Czego szukać pomuzcie .
Napisano 17 lutego 2017 - 20:37
dokladna diagnoze pod firmowym testerem : wyświetli uszkodzoną krancowkę, druga opcja zdjąć płat i rozlaczać połączenia z zamkiem  i sterownikiem wkładki : z drzwi idą dwa sygnały .Każdy czujnik pracuje oddzielnie .
Jesli tylko gonga - a nie otwiera drzwi samoczynie to zamek do wymiany i po problemie .Zamek podaje po otwarciu drzwi masę do sterownika
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 17 lutego 2017 - 20:40
#3 Bezimienny Gość.nestor197_*
Napisano 17 lutego 2017 - 21:06
Tylko gonga i na liczniku wyswietla "door" a zamek centralny działa normalnie to znaczy zamyka i otwiera.
Tak wiec jak rozbiorę drzwi i rozłączę kostkę to powinien przestać wtedy będe wiedział które drzwi.
Bo myślałem, że może przewód sie przełamał na zgięciu- ale skoro mówisz mase podaje to jak by sie złamał to bi nie widział otwarcia.
#4 Bezimienny Gość.nestor197_*
Napisano 18 lutego 2017 - 17:29
Temat rozwiązany- przetarty kabel w zagięciu między drzwiami a karoseria, po zaizolowaniu jak narazie jest OK.
Dzięki za pomoc
