Turbo śmierdzi...
#1 giorgio
giorgio
  • Rok Produkcji:2 x 2004
  • Silnik:2 x 2,4GT, M
  • Imię:grzegorz
Napisano 20 February 2017 - 08:23
...olejem, albo czymś innym, przypalonym. I dość gorąco w jego otoczeniu. Zmieniałem dolny wąż do chłodnicy, musiałem więc opróżnić układ chłodzenia. Po napełnieniu zaczęło śmierdzieć,  :( ale tylko podczas jazdy i chwilę po. Podczas postoju z pracującym silnikiem nic się nie dzieje. Ilość płynu zgodnie z instrukcją, przewody chłodzenia sprężarki wydają się być pełne (nagrzewa się zarówno zasilanie jak i powrót). Ogrzewanie wnętrza też działa, a jest podpięte pod jeden przewód ze sprężarką. Czy sama sprężarka może być zapowietrzona? W dotyku prawa strona jest raczej chłodna, lewa jest pod osłoną kolektora wydechowego więc nie dotykam. Aha, temperatura silnika w porządku, wiatrak włącza się jak powienien.  Myślałem przez chwilę, że sprężyna w korku chłodnicy nie działa i nie ma wystarczającego ciśnienia płynu żeby wyprzeć powietrze, ale porównałem z korkiem z drugiego pita i nie widzę różnicy. Oleju nie bierze, tzn. nie dymi na niebiesko. Wycieków optycznie też nie widzę.
Aha. Auto stało parę miesięcy, może się kurz wypala???
Użytkownik giorgio edytował ten post 20 February 2017 - 14:58
