Owiewki
260 odpowiedzi w tym temacie
#81 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 30 marca 2017 - 20:48
Kurier przejeżdżał pewnie przez Łódź.
#82 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 30 marca 2017 - 20:52
W folii lata taka mała paczuszka. Zerknij dokładnie
Załączony plik  DSC_1830.JPG   104,79 KB   1 Ilość pobrań
#83 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 30 marca 2017 - 20:54
Kuźwa jedną owiewke juz rozpakowałem i nic tam nie było.
#84 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 30 marca 2017 - 20:58
To już sam nie wiem. Albo nie zapakowali albo są rożne serie ze spinkami i bez nich hmm
Ale nie ma co pękać Darek. Widziałeś co pisze wyżej Tomek - śmigają nawet bez taśmy, więc na przylepiec tym bardziej nie powinno ich nic ruszyć.
#85 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 30 marca 2017 - 21:03
Przynajmniej waga auta się bedzie zgadzać bez tych spinek.
Tylko że Tomek pisze że miał załozone.Miałby spinki to by napisał mam założone.
#86 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
#87 Pitek78
Pitek78
  • Rok Produkcji:MB W211
  • Silnik:2.2 Avantgarde
  • Imię:Tomek
Napisano 30 marca 2017 - 21:08
Darek, ja miałem używki, były bez spinek i taśmy i dały rade. Moje nadal śmigają na Pitku, tylko innym.
Użytkownik Pitek78 edytował ten post 30 marca 2017 - 21:11
  • bartek_sz3 lubi to
#88 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 30 marca 2017 - 21:11
Żartuje Tomasz.
Żarówkę też trzeba zmienić to i spacer po suficie wskazany/
#89 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 30 marca 2017 - 21:12
Damy rade.
#90 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 30 marca 2017 - 21:14
Pewnie. Jutro wrzucamy fotki po montażu :)
#91 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 30 marca 2017 - 21:15
A dlaczego jutro,dzisiaj.Chyba że kade sie pojawi to jutro.
#92 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 30 marca 2017 - 21:37
Jest po 22, czyli panuje cisza nocna, w garażu też. Pitol śpi i nie mam zamiaru go budzić do jutra ;)
#93 kade
Napisano 30 marca 2017 - 21:44
Kade jeszcze nie kupił.Myśli czy by sexi wiśni nie zamienić na kanciaka.
#94 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 30 marca 2017 - 21:56
Żeby wyszedł kanciak z prawdziwego zdarzenia musiał byś użyć flexa i zjechać kilka okolic w pitku :) Owiewki fajne - bierz i nie myśl za dużo. Brecht mawiał niby, że myśle­nie sta­nowi jedną z naj­większych przy­jem­ności rodza­ju ludzkiego, ale nie wspomniał, że rodzaj ludzki ma zbyt krótkie życie aby zbyt długo się zastanawiać ;)
#95 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 31 marca 2017 - 08:33
Owiewki założone. Po pierwsze, to na pierwszy rzut oka mogą się wydawać zbyt duże, ale to przemyślana konstrukcja, ponieważ po nagięciu i wsunięciu na swoje miejsce bardzo mocno się trzymają nawet bez spinek (to o czym pisał wyżej Tomek - siedzą bardzo mocno tylko na przylepiec, a i bez niego też by się trzymały).
Przy naginaniu owiewki aby wskoczyła na swoje miejsce można się wystraszyć, że pęknie, ale to wytrzymałe i plastyczne tworzywo - nic nie pęknie. Zaczynać od lusterka i dalej wsuwać na swoje miejsce aż do połowy drzwi gdzie już trzeba zacząć ją wyginać aby wskoczyła końcówka. Blaszki są moim zdaniem słabo przystosowane do konstrukcji drzwi pitka, bo ząbek na blaszce (montować do wewnątrz), który powinien haczyć o tworzywo wewnątrz "tunelu", w który wchodzi szyba nie ma za bardzo czego się złapać z racji wewnętrznego kształtu i wymiaru ramki drzwi.
Owiewki zrobione bardzo estetycznie i solidnie - Polecam
Kilka fotek
Załączony plik  DSC_1841.jpg   191,92 KB   1 Ilość pobrańZałączony plik  DSC_1842.jpg   216,35 KB   1 Ilość pobrańZałączony plik  DSC_1843.jpg   173,16 KB   1 Ilość pobrań
Załączony plik  DSC_1839.jpg   109,66 KB   1 Ilość pobrań
Załączony plik  DSC_1844.jpg   123,25 KB   1 Ilość pobrań
Załączony plik  DSC_1848.jpg   215,15 KB   1 Ilość pobrańZałączony plik  DSC_1849.jpg   196,23 KB   1 Ilość pobrań
Załączony plik  DSC_1840.jpg   83,08 KB   2 Ilość pobrań
Załączony plik  DSC_1845.jpg   88,37 KB   2 Ilość pobrań
Załączony plik  DSC_1846.jpg   110,57 KB   2 Ilość pobrań
Załączony plik  DSC_1847.jpg   79,52 KB   2 Ilość pobrań
Załączony plik  DSC_1850.jpg   99,67 KB   2 Ilość pobrań
Użytkownik PThunter edytował ten post 31 marca 2017 - 11:43
  • bratex lubi to
#96 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 31 marca 2017 - 09:18
Na koniec warto jeszcze dodać, że w miejscu, w którym spoczywa owiewka nagromadza się syf i dobrze jest to wszystko oczyścić przed montażem.
#97 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 31 marca 2017 - 11:16
podoba mi się, odcień owiewek HEKO jest jeden?
a no i mam jeszcze pytanie czy przy większych prędkościach np powyżej 100 nie powodują większego hałasu ?
#98 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 31 marca 2017 - 11:21
Z tego co widać na aukcjach i na stronie producenta, to chyba w tej chwili można kupić tylko ten odcień. Co do prędkości, to jeszcze z nimi nie wyjechałem na szlak, ale Pitek78 przerobił temat przy szybkiej jeździe i nie zgłaszał problemów.
#99 kade
Napisano 31 marca 2017 - 11:39
Brawo Ty :d Pitek nabiera...koloru ;)
#100 PThunter
PThunter
  • Rok Produkcji:.
  • Silnik:.
Napisano 31 marca 2017 - 11:46
Pal licho kolor - ważne, że podczas jazdy i przy uchylonej szybie muchi nie będą wpadali w zęby, a deszcz nie będzie zraszał czoła ;)
