ŻÓŁTA KONTROLKA SILNIKA
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Maciej1987_*
Napisano 24 wrzesień 2017 - 14:06
Cześć Panowie i Panie potrzebuję pomocy.
Pojawiła mi się żółta kontrolka  silnika.
Podczas zapalania na nowo silnika pojawia się za każdym razem.
Jak sprawdzić od czego ona może być bez podłączenia go do komputera?
Wiadomo bez sprecyzowania błędu może to być wszystko.
Użytkownik Maciej1987 edytował ten post 24 wrzesień 2017 - 14:07
#2 kade
Napisano 24 wrzesień 2017 - 14:17
Sprawdź blędy metodą kluczykową.Opis znajdziesz na forum.
#3 Bezimienny Gość.Maciej1987_*
Napisano 24 wrzesień 2017 - 15:11
P 0420
To chyba katalizator nie wydaje się nieefektywny.
Co zrobić ?
Odłączyć akumulator i powinno pomóc?
Czy może jechać trochę w dłuższą trasę i go przepalić?
Sonda lambda świruje?
Miał ktoś taki problem?
Napisano 24 wrzesień 2017 - 15:27
A czego wymagasz od 14 letniego samochodu ? - katalizator jest obliczony na przebieg 100tys km - ze wytrzymuje trochę więcej to duży sukces .Odlaczanie akumulatora nie rozwiązuje problemu - komputer do podłączenie i jazda próbna wykaże faktyczny problem czy tylko katalizator czy tez sondy wariują .
#5 Bezimienny Gość.Maciej1987_*
Napisano 24 wrzesień 2017 - 15:35
Auto ma 100800 przejechane dlatego mnie dziwi, że jest tak zapchany.
Chyba ktoś nim zamulał i tylko po mieście jeździł.
Muszę dać mu w pędzel tak z 160 to może wypali ten syf.
Czyli lepiej jechać do kogoś kto sprawdzi go komputerem niż samemu zgadywać.....to fakt.
Napisano 24 wrzesień 2017 - 15:39
Przebieg udokumentowany przez serwis ? .......... , przy takim przebiegu praktycznie wszystko powinno być w oryginale .
#7 Bezimienny Gość.Maciej1987_*
Napisano 25 wrzesień 2017 - 21:33
Raczej licznik cofany, tak mi się wydaje. Czy łatwe jest dojście do sondy lambda?
Czy każdy błąd który się pojawia znika po usunięciu usterki samoczynnie.
Czy musi zostać skasowany przez podłączony komputer?
#8 Bezimienny Gość.Maciej1987_*
Napisano 10 październik 2017 - 11:01
Po odłączeniu akumulatora błąd znikł i się już nie pojawia.
#9 DAREK 75
DAREK 75
Napisano 10 październik 2017 - 14:09
pojawi sie znowu nie martw sie .sprawdz stan oleju czy nie ubywa ,u mnie tez wywaliło kiedys ten bład on po wykasowaniu powróci chyba ze usuniesz przyczyne .Umnie siadł uszczelniacz zaworow  na 2 cylindrze tj lekko przepuszczał i zapychało cata,,po wymianie uszczelniaczy spokój .a catalizator i tak bede musiał wymienic 170.000 org
Użytkownik DAREK 75 edytował ten post 10 październik 2017 - 14:13
#10 danielssparow
danielssparow
  • Imię:Hyazynth
Napisano 10 październik 2017 - 22:23
Nie ma co się doktoryzować. Na 90% metoda stacyjkowa pokaże problem.
Odłączanie akumulatora nic Ci nie da - za chwile znów Ci się zapali.
#11 Bezimienny Gość.Maciej1987_*
Napisano 13 listopad 2017 - 23:50
Sam do tego doszedłeś czy powiedział Ci mechanik?
