Witam mam pt 2l w gazie i mimo rególaci gazu bardzo często mi gaśnie gdy dojeżdżam do skrzyżowania i wciskam sprzęgło wtedy spada z obrotów i gaśnie prosze o pomoc
problem z instalacją gazową
#1 Bezimienny Gość.piotr79_*
Napisano 22 październik 2017 - 13:18
Napisano 22 październik 2017 - 15:17
Świece, kable - od tego bym zaczął.
Napisano 22 październik 2017 - 15:20
jak dla mnie to coś z tą regulacją nie tak! Podjedź do tych specjalistów co go regulowali i powiedz co się dzieje po ich ingerencji.Niech główkują skoro przedtem było ok!!
Napisano 22 październik 2017 - 19:20
Ja zrozumiałem wpis tak, że gasł i przed regulacją. Regulacja była właśnie aby ten problem wyeliminować ale efektów brak. Dlatego jako pierwsze zmieniłbym świece i sprawdził kable.
Miałem ten sam problem po zakupie PT, gdy wracałem nim do domu (do tego pojawiał się błąd wypadanie zapłonu). Gdy na gazie dojeżdżałem do świateł, gasł praktycznie za każdym razem. Przy wymianie płynów po zakupie wymieniono od razu świece i kable i problem więcej się nie pojawił.
Użytkownik rafal-gorzow edytował ten post 22 październik 2017 - 19:24
Napisano 22 październik 2017 - 19:22
spada podciśnienie - lewe powietrze lub uszkodzony mapsensor
#6 Bezimienny Gość.piotr79_*
Napisano 15 grudzień 2017 - 20:14
Witam mam takie pytanko . W moim PT zauwarzyłem luz w tylnich kołach. Jak go podniose na lewarku i ruszam kołami na boki to luz jest niewyczuwalny,a jak go opuszcze i stoi na kołach i jest dociążony to wtedy luz jest znaczny, ale mimo to podczas jazdy nic nie wyje, jest cicho. .Czy to łożyska czy coś innego. Prosze o podpowiedz i z góry dziękuje.
Napisano 15 grudzień 2017 - 20:26
I co było powodem gaśnięcia pt?
Napisano 25 grudzień 2017 - 12:04
Sprawdź silnik krokowy, wykręć popsikaj WD40 tak aby trochę wleciało do środka, wylej nadmiar skręć i powinien jeździć.
#9 Bezimienny Gość.Danio78932_*
Napisano 28 grudzień 2017 - 19:28
Napisano 01 styczeń 2018 - 11:57
stawialbym na to ze albo ci sie uszkodzily przeowdy przy tym czujniku lub po prostu wypadla wtycza (ja tak mam w swoim pitku, co chwila mi ta wtyczka wypada, w koncu ja skleje na silikon chyba...)
Problem z silnikiem |
