Brak nawiewu
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Volveras_*
Napisano 27 kwietnia 2017 - 16:18
mam problem z brakiem nawiewu w moim PT, nie reaguje na przekręcanie przełącznikiem ani na klimę, ani na zwykły nawiew. Od czego zacząć poszukiwania usterki?
Napisano 27 kwietnia 2017 - 19:00
Bezpiecznik , opornica , przełącznik , silnik. - to prosty układ - bez auta zero rozmowy , trzeba posprawdzać .
#3 chromek 1
Napisano 28 kwietnia 2017 - 20:01
myślę że to 100% opór. Jeżeli nie pracuje na żadnym biegu to może być też silnik :kawka
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 28 kwietnia 2017 - 20:03
#4 Bezimienny Gość.Volveras_*
Napisano 29 kwietnia 2017 - 18:21
Z tego co się dziś zorientowałem, to przepalony bezpiecznik (nr 7 pod deską rozdzielczą). Jednak po włożeniu nowego bezpiecznika i przekręceniu dmuchawy na większą moc, zapiszczał pasek i poszła iskra z bezpiecznika (spalił się). Przy kolejnej próbie to samo - pali bezpieczniki. Czym może to być spowodowane?
Napisano 29 kwietnia 2017 - 18:37
Tylko silnik weńtylatora lub zwarcie na instalacji zasilania +12V silnika może palić bezpiecznik ? - minus silnika idzie na opornice i w tym przypadku jest bez znaczenia .Szymon podjedz po weekendzie i Ci sprawdzę , mam tez od ręki drugi silnik wentylatora jeśli zaszła by taka potrzeba .
Jest jeszcze możliwość ze coś co wpadło do wirnika i jest zablokowany .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 29 kwietnia 2017 - 18:37
#6 chromek 1
Napisano 29 kwietnia 2017 - 18:39
pasek piszczał, hmm  a co ma piernik do wiatraka, kolego cosik ci się w dmuchawce zaciera , albo wentylator albo silnik albo cuś do środka wpadło i blokuje :cwaniak
no to Endriu zdublowałem chyba razem pisaliśmy USUŃ z łaski swej :kawka
Napisano 29 kwietnia 2017 - 18:42
Krzysiu nie ma sensu do dobra odpowiedz i właściwy tok rozumowania
#8 chromek 1
Napisano 29 kwietnia 2017 - 18:45
ale dubel :/
