Brak wspomagania
135 odpowiedzi w tym temacie
#21 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 09 października 2020 - 06:02
Ktoś wesprze?
...rozumiem, że temat nudny, ale odniesie się ktoś z szanownego grona do moich wątpliwości powyżej przy fotkach?
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 09 października 2020 - 06:02
#22 Adam95
Adam95
    PT Amateur
  • Silnik:2.4 GT M
Napisano 05 stycznia 2021 - 09:52
czy ktoś ma namiary na sklep w który można dostać wspomniany wyżej " zaworek proporcjonalny " ??  potrzebuje do pt 2.0
#23 Bezimienny Gość.Tomi_cc1_*
Napisano 04 września 2021 - 16:57
Witam serdecznie, mam pitka i zniko mi wspomaganie . O jakim sitku w zbiorniku mowa bo za bardzo nie wiem . Pękł mi przewód . Zrobiłem nowy wymieniłem pompę ale używana i dalej nie ma wspomagany. Będę wdzięczny za pomoc w tym temacie . Pozdrawiam Tomek Jelenia Góra
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 05 września 2021 - 07:06
#24 andreeas7
Napisano 05 września 2021 - 07:11
Trzeba wyjąć zbiorniczek i  wymyć w benzynie w środku jest sitko zabezpieczające układ przed opiłkami , ale wątpię aby to rozwiązało twój problem - jak nie masz wspomagania to winna jest pompa zamiana używanej na używaną nic nie zmienia - a skąd wiesz że druga była sprawna .W pompie jest zawór pod gniazdem przewodu , może być zacięty .
#25 maxym72
Napisano 22 września 2021 - 19:04
Listwę przesmaruj smarem litowym - nie zaszkodzi. Drążki dokręca się kluczem - albo uniwersalnym do drążków kierowniczych z blokada mimośrodową, albo kluczem płaskim - jeśli drążek ma nacięcie na klucz. Rurki wytrzymają. Co do drążków - gwinty wklej na klej stopujący. Pomiędzy drążkiem a listwą powinna byś przekładka plastikowa - zapobiega samoodkręcaniu drążka.
https://allegro.pl/l...w kierowniczych
#26 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 24 września 2021 - 13:00
Maxym - serdeczne dzięki za pomoc. Pozdrawiam
#27 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 24 września 2021 - 16:37
A tu
https://www.drive2.r...56362021062348/
pompa wspomagania do Pitolka 1.6 - różnice względem MINI R50 widać jak na dłoni.
Wydaje się nowa, ale czy sklep prawdziwy, to mam wątpliwości - cena ok. 2000 zł (nawet bym dał tyle za nową, ale boję się tego sklepu, a do Rosji raczej nie wjadę). No i pompa w sferze marzeń nadal pozostaje.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 24 września 2021 - 16:58
#28 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 29 września 2021 - 06:33
Czy do 1.6 można zamontować pompę wspomagania od innych wersji silnikowych, a pompę wody podłożyć (dołożyć) elektryczną?
#29 andreeas7
Napisano 29 września 2021 - 07:13
Odwrotnie , pompę wspomagania elektryczna - pompę wody mechaniczną da się ogarnąć
#30 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 29 września 2021 - 10:02
Pompę wody da się ogarnąć bo pasuje ta od Mini R50. Ale za "chiny ludowe" nie wiem jaką podstawić i gdzie elektryczną.
Andrzeju, co sądzisz o zakupie na rosyjskiej stronie pompy oryginalnej (post wyżej dałem link) - cena 2000 zł.
#31 andreeas7
Napisano 29 września 2021 - 10:24
kupujesz taka pompę od saxo 106 , podłączasz tylko dwa przewody przez przekaznik po zapłonie do akumulatora i dwa przewody hudrauliczne od maglownicy i wszystko w temacie za grosze .CITROEN SAXO PEUGEOT 106 POMPA WSPOMAGANIA za 350 zł z Warszawa - Allegro.pl - (10559829673)
#32 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 15 października 2021 - 08:35
Czy pompa z tej aukcji będzie pasować do 1.6?
https://www.alibaba....4905.0.0.ClajWt
#33 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 17 października 2021 - 08:31
Pomożecie w ocenie pompy z Alibaby?
Cena tej pompy to 128$ plus koszt wysyłki 75$ - w tej cenie do przyjęcia. NR pompy jest ten sam, co pompy w Pitku. Mam wątpliwośc, czy pasuje, bo w MINI R50 pompa wspomy jest elektryczna, a gość z tej aukcji powyżej sprzedaje jako pompę wspomagania do MINI i mam dylemat, bo potwierdził, że pompa jest taka jak na zdjęciach i nr się zgadza z Pitkową. Wtopienie 8 stów to marna perspektywa, gdyby się okazało, że nie pasuje.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 17 października 2021 - 20:01
#34 Al Capone
Al Capone
  • Imię:Al
Napisano 17 października 2021 - 10:17
Mam wrażenie, że pompa z aukcji jest krótsza.
Rzuć okien na ten wątek:
https://ptclub.pl/to...nia#entry346790
Użytkownik Al Capone edytował ten post 17 października 2021 - 10:21
#35 Bizon1975
Bizon1975
Napisano 17 października 2021 - 12:40
https://www.ebay.co....76&toolid=10001
#36 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 17 października 2021 - 22:26
Dziękuje za spostrzeżenia. Szukam tej różnicy długości i nie bardzo ją dostrzegam, chociaż inne różnice widzę.
Ale,
Nr pompy z Alibaby to 04656489AD
Nr pompy z eBay to 04656489AD (jest podany w opisie)
...czyli takie same.
Koło pasowe tej z Alibaby ma inną śrubę i tego się obawiam.
Dziękuję za ten link - czyli jest jeszcze nadzieja na pompę Mopara.
Cena 750 zł plus pewnie 20% cła to i tak jeszcze znośnie.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 17 października 2021 - 22:28
#37 Bizon1975
Bizon1975
Napisano 18 października 2021 - 07:32
Иногда на Chrysler PT Cruiser с двигателем 1.6 литра выходит из строя насос гидроусилителя, который совмещен с насосом водяного охлаждения.
Мы несколько раз пытались подобрать аналоги от Mini Cooper, но эти попытки успехом не увенчались. Деталь "очень похожая, но не совсем" :).
Так что, судя по всему, альтернативы оригиналу не существует.
taki opis znalazłem na ruskim forum
#38 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 18 października 2021 - 08:39
Też to czytałem, ale sądziłem, że chłopaki piszą o tym, że pompa w Mini ma tylko pompę wody w tym układzie, a nie że pompa wspomagania jest troszeczkę inna. Mini na wspomaganiu ma pompę elektryczną z tego, co wielu już napisało.
#39 Bizon1975
Bizon1975
Napisano 19 października 2021 - 23:37
No ostatnie zdanie mówi samo za siebie , że brak alternatywy
#40 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 20 października 2021 - 14:50
Zastanawia mnie tylko w jaki sposób w tej oryginalnej jest zamocowane koło pasowe, jak na osi nie ma gwintu, a w otworze jest sześciokąt na imbus, czy tam jest stożek Morse'a?
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 20 października 2021 - 14:51
