Olej na wtrysku. 2.2 CRD
28 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Chrypek_*
Napisano 28 maja 2017 - 12:18
Witam Majstrów ponownie. Jako, że w poprzednim moim temacie rozwiązaniem okazały się wtryski tak teraz one są powodem a konkretnie jeden.
Może od początku. Wymieniłem w Pitku pompę, listwę cr, wszystkie 4 wtryski na których bez problemu śmigał ostatnie 3 miesiące. W czwartek wróciłem z trasy gdzie zrobiłem około 2,5 tys. km i objaw jaki poczułem to na wolnych obrotach zaczął falować, skakać ale delikatnie więc uznałem, że jadę dalej. Wczoraj zakończyłem pracę nad zawieszeniem. Pitek otrzymał całe nowe zawieszenie. Od amortyzatorów po koła (jeszcze czekam na felgi).
Za tydzień miałem zająć się jego metamorfozą zewnętrzną (zmiana koloru i dopieszczenie agresywności przodu - ale to już mój mały pomysł i widzimisię :d) Wnętrze również całkowicie zostanie przemienione.
Problem napotkałem dziś. Chciałem pojechać do sklepu a tu nagle po przejechaniu raptem 100m słyszę ostre powietrze z pod klapy. Wróciłem na podwórko, ściągnąłem osłonę silnika i słyszę uwalniające się powietrze spod wtrysku. Pierwszy wtrysk jest zalany do okoła i co dziwne do okoła są skostniałe twarde elementy jakby oleju...
Przypuszczam, że może śruba mocująca wtrysk mogła puścić i nie dociska wtrysku (może ją przegwintować i dać lekko grubszą ale znów jak juz troszkę się dowiedziałem trzeba uważać bo ścianki tam są bardzo cienkie. Kolejna sprawa to skąd ten olej ? lub może się mylę i to nie olej.
Panowie co mogło się stać ? może coś się stało głębiej w silniku ?
Będę wdzięczny za Wasze sugestie :) Dodatkowo przesyłam zdjęcia.
#2 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 28 maja 2017 - 14:03
A czy po wymianie wtrysków zastosowałeś nowe uszczelki, nowe śruby i zfrezowałeś gniazdo? Jeżeli nie mogłoby być to przyczyną.
#3 andreeas7
Napisano 28 maja 2017 - 14:44
Dokładnie jak Darek napisał
#4 miecio
Napisano 28 maja 2017 - 16:36
stad efekt puszczania kompresji, ale po wymianie zakryles plastikowa pokrywa? i nie zagladales gdybys zagladal wcześniej nie było by spustoszenia,...szkoda
#5 Bezimienny Gość.Chrypek_*
Napisano 29 maja 2017 - 06:53
Uszczelki były wymienione, niestety nie była wymieniona śruba i nie frezowałem gniazda.
Miecio, "spustoszenie" ? źle to słowo wygląda :d - uszkodzenia są teraz poważniejsze ? pokrywę założyłem po około tygodniu i wcześniej nie zaobserwowałem podobnych przyczyn.
Co Panowie radzicie ? czy też mam już szukać nowego serca dla Pitka ? :d
Napisano 29 maja 2017 - 07:02
Mateusz nie ,nie ,nie ......... wyjmij wszystkie wtryski , dziury pozakrywaj na samym dole wciśnięta szmatka w każdym z gniazd wtryskiwaczy - kup nitro i namaczaj Nitrem : skrobak lub płaski śrubokręt skrobanie i wydlubiesz delikatnie wszystko z co masz , przedmuchaj sprężonym powietrzem i dopiero później zwinięta szmata na długi wkrętak , namoczona również w nitro i czyszczenie gniazd wtryskiwaczy , przedmuchanie i dopiero frez 15 pod wtryski boscha - splantowane gniazda i ponowny montaż wtryskiwaczy na nowych śrubach i podkładkach .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 29 maja 2017 - 07:03
#7 Pitek78
Pitek78
  • Rok Produkcji:MB W211
  • Silnik:2.2 Avantgarde
  • Imię:Tomek
Napisano 29 maja 2017 - 07:44
Mateusz, zainwestuj jeszcze w pastę ceramiczną do wtryskiwaczy.
#8 Bezimienny Gość.Chrypek_*
Napisano 01 czerwca 2017 - 12:47
Po dwóch dniach się poddaje. Wykonałem następujące czynności:
- oczyściłem silnik
- zrobiłem nowy gwint gdyż tamten był już walnięty i zastosowałem większy. Śruba mocująca konika jest solidna a nawet bardzo solidna mogę powiedzieć.
- Przefrezowałem gniazdo wtrysku jak i dokładnie oczyściłem.
- Przed założeniem wtrysku zastosowałem nową oryginalną podkładkę
Niestety mimo tego co zrobiłem delikatnie bąbelkuje.
Jakieś dalsze porady ? może użyć tej pasty ceramicznej ? jak tak to jaką polecacie ?
#9 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 01 czerwca 2017 - 15:37
Dobrym momentem dokreciłeś? Śruba powinna mieć specjalny klej, dlatego nie stosuje się drugi raz też samej.
#10 andreeas7
Napisano 01 czerwca 2017 - 15:39
Po zmianie wielkości gwintu i śruby na nie oryginalne - momenty może w ...dupa wsadzić , inna sprężystość .
#11 bratex
bratex
Napisano 01 czerwca 2017 - 21:33
Ciężka sprawa
#12 Bezimienny Gość.Chrypek_*
Napisano 06 czerwca 2017 - 09:18
Panowie zastosowałem klej do śruby na początku. Po kilku dniach jazdy wszystko się unormowało a silnik chodzi prawie jak należy z tym, że (to działo się już wcześniej) co jakiś czas jak mu dam ostro w gaz i szybko zmienię bieg to na trzecim nagle odcina mu moc czyli jakby się zwiesił i jak zredukuje na luz i dam znów trzeci big to leci jak rakieta...
Dodatkowo wymieniłem zawieszenie prócz sprężyn i amortyzatorów. Teraz gdy jadę nadal mam pukanie w prawej stronie. Pukanie przy ruszaniu i hamowaniu lub skręcie w prawo. Taki metaliczny dźwięk jakby coś przeskakiwało z miejsca na miejsce. Tylko co to może być ? Amortyzatory? Sprężyny ? a może poduszka silnika ?
Troszkę w Pitora już wpakowałem ale wpakuje jeszcze :d
Kolejne pytanko brzmi następująco. Gdzie dostanę prezentowany poniżej grill ? Czy też będę musiał jakiegoś magika szukać co mi go wykona ? Maskę zmodyfikuje osobiście (jeszcze nie robiłem tego ale się nauczę :d)
Użytkownik Chrypek edytował ten post 06 czerwca 2017 - 09:36
#13 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 06 czerwca 2017 - 10:02
Grilla ze zderzakiem dostaniesz u customa cruisera,
no to życze powodzenia przy masce.
#14 Bezimienny Gość.Chrypek_*
Napisano 12 czerwca 2017 - 19:05
No to Panowie Pitson doprowadzony do porządku :) Wtrysk nie leje, zawieszenie hmm....całkowicie nowe. Kupiłem amory i sprężyny a to tajemnicze pukanie okazało się poduszką od silnika. Teraz nic nie puka, nic nie stuka :d jako, że teraz praca to kosmetyka zostanie wykonana za jakiś czas :)
Dzięki za pomoc :)
#15 monondem
monondem
  • Silnik:2.2 crd m
  • Imię:paweł
Napisano 22 grudnia 2017 - 22:20
Witam. Poszedł mi 1 wtrysk od lewej. W kabinie na postoju czuć spaliny. Na wtrysku widać olej czy coś tam, podczas postoju słychać syczenie jak przyłożyłem rękę to czuję podmuch. Mogę jakiś czas z tym jeździć czy bezpieczniej od razu do mechanika. Co mam kupić?pozdrawiam
#16 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 22 grudnia 2017 - 22:29
Moim zdaniem trzeba to zrobić jak najszybciej. Im dłużej będziesz jeździł tym gorzej będzie wyciągnąć wtrysk, a bez wątpienia trzeba to zrobić. Trzeba wyciągnąć wtrysk, przefrezować gniazdo, dać nową podkładkę miedzianą i nową śrubę. Także do kupienia podkładka miedziana i śruba, a raczej szpilka.
#17 monondem
monondem
  • Silnik:2.2 crd m
  • Imię:paweł
Napisano 22 grudnia 2017 - 22:48
https://e-katalog.in...-ukladu-cr.html
O to chodzi?
A pierścień uszczelniający też kupić? Dzięki za błyskawiczny odzew
#18 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 22 grudnia 2017 - 23:47
Powiem tak, ja kupiłem to w serwisie przez naszego doktorka Maxyma, jak pracował jeszcze w Holdzie Szczecin. Za komplet szpilek wraz z miedzianymi uszczelkami zapłaciłem około 60 zł, więc to co pokazałeś to nie wiem czy bym polecił. Nie twierdzę, że jest do niczego a jedynie, że dość tanie i wygląda inaczej. Ja miałem Mopara. Jakbyś chciał to poproś MiGi42, to zrobi Ci zdjęcia, bo nie zdążyłem zmienić i sprzedałem własnie jemu.
#19 monondem
monondem
  • Silnik:2.2 crd m
  • Imię:paweł
Napisano 23 grudnia 2017 - 00:06
Wiec najlepiej pojechać do Szczecina niech chłopaki to zobaczą zamowią co trzeba i wymienią. Sprawdzę czy jutro mają otwarte to zadzwonię i może się umowię... Aż się boję co oni tam jeszcze znajdą... ☺
#20 andreeas7
Napisano 23 grudnia 2017 - 00:25
Bez przesady to standardowa śruba do wtrysku i normalna miedziana podkładka - te z linku są ok normalne elementy do mercedesa - śruba w Mercedesie kosztuje 4,8 zł podkładka 2,40 zł za co chcecie płacić więcej .
