To znaczy, że przepłaciłem Andrzej? Brałem od Maksa...
Olej na wtrysku. 2.2 CRD
#21
Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 23 grudnia 2017 - 00:30
#22
Napisano 23 grudnia 2017 - 00:39
#23
Napisano 23 grudnia 2017 - 00:48
To co mogę to zamówić? Będzie dobrze czy może jakieś sugestie?To nie Max narzuca ceny tylko Chrysler - silnik jest mercedesa i tam są części dużo tańsze zwłaszcza ze pasują do połowy silników w crd od w202 po vito i sprintera
I jeszcze jedno.mogę to zlecić mechanikowi(Chojna niby się znają mają całą ścianę certyfikatów) Czy próbować w Szczecinie u Maxa?.
#24
Napisano 23 grudnia 2017 - 01:31
Andrzej, ja wiem, że to nie Max mnie naciągnął, nawet przez myśl mi to nie przeszło. Fakt, ceny serwisowe, w niektórych punktach serwisowych powalają na kolana i potrafią spustoszyć kieszenie. Paweł, Max pracuje teraz w GEZET przy rondzie Hakena, ale nie podejrzewam, że byłbyś zachwycony ceną. Niby nie ma tanio i dobrze, ale planując wymianę płynów zapytałem Maxa o kosztorys..., nie pytaj o koszty w serwisie. I tak oto, wierzę, że zrobiliby wszystko solidnie, ale chyba mnie nie stać na ich usługi.
#25
Napisano 23 grudnia 2017 - 10:11
Paweł jakby nie patrzył i tak musisz podjechać do diselowca - najlepiej , aby poprawnie uszczelnił albo dobrego mechanika co ma narzędzia do takiej usługi : frezy,gwintownik spiralny długi pod gwint śruby , wybijak udarowy z końcówkami do wtryskiwacza dobrze by było tez po demontażu obejrzeć pod dużym powiększeniem nakrętkę czołową wtrysku czy nie ma pęknięć i wżerów na części przylgni z gniazdem w głowic - najczęstszy błąd mechaników podczas wymiany uszczelnień
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 23 grudnia 2017 - 10:13
#26
Napisano 23 grudnia 2017 - 13:17
Ok będę pamiętał i przypilnujęPaweł jakby nie patrzył i tak musisz podjechać do diselowca - najlepiej , aby poprawnie uszczelnił albo dobrego mechanika co ma narzędzia do takiej usługi : frezy,gwintownik spiralny długi pod gwint śruby , wybijak udarowy z końcówkami do wtryskiwacza dobrze by było tez po demontażu obejrzeć pod dużym powiększeniem nakrętkę czołową wtrysku czy nie ma pęknięć i wżerów na części przylgni z gniazdem w głowic - najczęstszy błąd mechaników podczas wymiany uszczelnień
. Mechanik zrobi mi w czwartek. Powiedział że nie ma kłopotu, wszystkie części na stanie bo to silnik Mercedesa. Oby miał rację... Wielkie dzięki po raz kolejny i Wesołych Świąt! Pozdrawiam
#27
Napisano 28 grudnia 2017 - 10:29
#28
Bezimienny Gość.ptmarted_*
Napisano 21 stycznia 2018 - 13:17
Panowie na przyszłość lepiej kupić zestaw naprawczy gwintu(sprężynka) doskonale się sprawdza śruba zostaje orginalna M6 mam u siebie wszystkie tak zrobione dokręcam prawidłowym momentem i jest ok. Trzeba wykonać wykonać te czynności o których piszą koledzy,czyszczenie ,frezowanie i :piterw drogę.
#29
Napisano 21 stycznia 2018 - 14:45
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 21 stycznia 2018 - 14:45
Sprzedam Chrysler PT Cruiser 2,2 CRD |
Chrysler PT Cruiser | kuba_p |
Pompa paliwa 2.2 CRD, ta w zbiorniku |
chromusiowy pituś 2,2 crd do sprzedania |
Zakup kontrolowany! | chromek 1 |
2.2 crd nie odpala |
Moje auto | tata_jagody |
