AIRBAG, RADIO, KLAKSON... czy to pasy czy to fotel;)
airbag klakson
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Leszy_*
Napisano 10 June 2017 - 09:46
Cześć. Ogromny problem, autoelektronicy w moim mieście zgadują... albo zdziwieni bo podjeżdzam jakimś "dziwnym autem" ;P
PROBLEM: Czasem wyświetla mi się błąd AIRBAG (+sygnał dźwiękowy błędu), czasem do tego przestają się wyświetlać godzina/nr utworu w radio (wyświetlacz pada), przy tym zdarza się że wysiada klakson. Irytujące jest też jak na długich trasach zaczyna pojawiać się komunikat dzwiękowy i "pipka" mi co kilkanaście sekund przez np. 200 km a bład AIRBAG się włącza i wyłącza, oszaleć idzie.
Co ja się naczytałem o tym... to nadal nic nie rozumiem..:(
MECHANICY: Jeden majster kazał wymienić taśmę pod kierownicą... zrobiłem kilka dni temu ale AIRBAG nadal wyświetla błąd. Wyświetlacz w radio jakby przestał szwankować (może tak być?).
Drugi autoelektronik powiedział, że był sprawdzić na komputerze i to może być błąd w pasach bezpieczeństwa a nie ta wymieniona taśma. Każe mi kupić CZUJNIK OD NAPINACZA PASA, oprócz tego też zmienić manetkę od kierunkowskazów. Myślicie że to moze być to?
Ja znowu naczytałem się na forum że jakaś kostka pod siedzeniem kierowcy często powoduje taki błąd.
MOJE UWAGI: Co ja zauważylem jako laik - że faktycznie te błędy pojawiają się gdy hmmm albo ruszę kierownicą (góra/dół podniosę lub opuszczę) albo ruszę się na fotelu (pasy lub raczej sam fotel...). Może to wszystko jakoś powiązane?
Powiem Wam że ręce mi opadły przy tym moim kochanym PT batmobilu... potrzebuję pomocy osób, które spotkały się z takim problemem. W końcu nie sztuka wymieniać wszystko "na pałę" a odnoszę wrażenie że dla lokalnych autoelektroników to faktycznie spora zagwozdka... Pomożecie?
#2 adames
Napisano 10 June 2017 - 09:56
Przeczyść styki w kostce pod fotelem, w kilku autach (w tym i moim) był podobny problem i po przeczyszczeniu tych styków wszystko się uspokoiło, chodzi oczywiście o airbag, bo co do reszty to nie wiem.
#3 andreeas7
Napisano 10 June 2017 - 11:21
Kostka pod siedzeniem do wyczyszczenia i ponownego spięcia , radio do naprawy lub kupić drugie ( koszt naprawy wyświetlacza ok 80 zł ) , gongi w czasie jazdy normalne będą się pojawiać : sygnalizują stan paliwa w zbiorniku 1/2 baku , okolice rezerwy , 3 gongi - zostało 6 l paliwa .
Oczywiście podłączenie pod komputer jak najbardziej wskazane aby wykasować błędy , ale wszystko co podajesz to błachostki a nie problemy .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 10 June 2017 - 11:22
#4 Bezimienny Gość.Leszy_*
Napisano 11 June 2017 - 10:25
Cześć,
Czy przy czyszczeniu tych styków trzeba wyciągnąć bezpieczniki od AIRBAG? Może wywalić?
Gongi normalne sygnalizujące stan beznyny to luz, ale te pojawiały się na trasie po wyświetleniu błędu airbag, doprowadzają do nerwicy, szczególnie jak się wraca z wakacji pareset kilometrów ;)
A niedziałający klakson (w zależności od jego kaprysu) mógł mieć związek z taśmą pod kierownicą, czy na to wpływa zupełnie inny element?
Odnośnie AIRBAG, komputer powiedział że to napinacze pasów... zacznę od tego(?)...
Dziękuję Panowie za informacje.
#5 adames
Napisano 11 June 2017 - 13:11
Spokojnie rozepnij kostkę pod siedzeniem i wyczyść styki, nie mniej staraj się ich przypadkowo nie zwierać, Gong przy pojawieniu się kontrolki airbag to może być jako jeden alarm.
Niedziałający klakson to może być wina taśmy przy kierownicy, ale też zaśniedziałe styki przy samym klaksonie, jak również naderwany przewód.
#6 Bezimienny Gość.Leszy_*
Napisano 12 June 2017 - 13:40
Dziękuję. Dam znać jak status po naprawie
#7 Bezimienny Gość.Leszy_*
Napisano 21 June 2017 - 14:56
Styki w kostce przeczyszczone.
Elektryk był na komputerze i pokazało mu błąd napinacza pasów. Mówi że to może mieć związek z boczną poduszką w fotelu kierowcy. Zrobił jakieś czary-mary opornościowe (?!) żeby nie wyświetlało błędu, ale nadal wyświetla kontrolkę AIRBAG. Nie dało się też wykasować na komputerze.
Czyli chyba jestem skazany na kontrolkę błędu AIRBAG dożywotnio... czy może szukać gdzieś innego elektryka?
Napisano 21 June 2017 - 15:00
Poszukaj innego elektryka , to prosty układ airbag
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: airbag, klakson
