Przegrzewanie po dłuższym postoju.
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.toniqq_*
Napisano 24 lipiec 2017 - 21:10
Witam.
Jestem szczęśliwym posiadaczem  grzejącego się  PT Cruisera 2,4  150KM.
Od kilku tygodni walczę z tym zjawiskiem  i  tak na pierwszy ogień poszły płukanka do układu  i nowy termostat- nie pomogło.
Podejście drugie kolejny termostat   (pierwszy okazał się wadliwy)  i korek chłodnicy potem chwila zabawy z odpowietrzaniem  (poszło bardzo szybko kiedy auto było pochylone - prawe koło  wysoko) i sukces tydzień codziennej jazdy bez grzania  nie zależnie od warunków  korek, autostrada, ruch miejski.
Po tym czasie auto nie było używane przez tydzień  i wszystko wróciło. W prawdzie  pod autem nie mam  kałuży  ale przypuszczałem że może się zapowietrzać  i dziś rozebrałem cały układ sprawdzając element po elemencie  zbiorniczek chłodnice węże  i obudowe termostatu i bingo. Uszczelka łącząca obudowę  termostatu z blokiem  silnika  kompletnie rozsypana  a miedzy blokiem a obudową masę  osadu z płynu nie widać wycieku bo płyn z tego miejsca  płynie po boku silnika i cieknie tak ze krople spadają za silnikiem ( było widać  przy odkręcaniu). Teraz mam problem  bo nigdzie nie widzę tej uszczelki.
http://www.autozone....59_308957_15298  nie  umiem tego znaleźć   na hurtowniach ani po nazwie ani kodzie. To jak wyglądała moja możecie zobaczyć na załączonym foto.
Jeśli ktoś potrafi namierzyć tę uszczelkę proszę o pomoc,  nie chce składać tego na silikonie.
#2 Sabina
Sabina
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Sabina
Napisano 25 lipiec 2017 - 05:37
kolego pierwsze to się przywitaj w odpowiednim dziale pozdrawiam
#3 andmis
Napisano 25 lipiec 2017 - 08:43
Oj, wypadało by, przecież nie jesteśmy botami. A, tak na temat, dotnij sobie taką uszczelkę z odpowiedniego materiału. Kształt uszczelki nie jest skomplikowany.
#4 chromek 1
Napisano 26 lipiec 2017 - 12:12
kawałek kryngielitu i po problemie + nożyk do tapet
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 26 lipiec 2017 - 12:13
#5 Nexowski
Nexowski
  • Silnik:2.0A
  • Imię:Miłosz
Napisano 26 lipiec 2017 - 13:31
tez mialem problem ze znaleziem tej uszczelki, w koncu skleilem na czarny silikon wurtha, zero wyciekow i problemow.
#6 Bezimienny Gość.toniqq_*
Napisano 29 lipiec 2017 - 12:06
Witam  wycięcie samej uszczelki faktycznie nie jest problemem   problemem jest to, że  fabrycznie  ma ona w środku uszczelnienie gumowe (taki wałek  grubości  bo ja wiem 2-3 mm - na fotkach z katalogu jest czerwone).  Ostatecznie  obie płaszczyzny wyczyszczone drobnym papierem na bardzo twardym klocku  doczyszczona stara uszczelka metalowa + silikon do silników cały układ poskręcany i śmiga aż miło.
Auto nie grzeje się w żadnej sytuacji upał,  korek, autostrada,  korek na autostradzie :d  a na silniku nie ma śladów wycieku.
