Problem z centralnym zamkiem
#zamek #centralny #zamyka się
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Swierszcz_*
Napisano 06 sierpnia 2017 - 12:29
Witam, mam problem z centralnym zamkiem w swoim Pitku a mianowicie po zamknięciu auta z pilota po pewnym czasie samochód potrafi się sam otworzyć by ponownie się zamknąć nie jest to regułą i nie zawsze tak jest ale jednak. A to tego w czasie jazdy dzieje się to samo sam się zamyka i otwiera. Jest to kłopotliwe ponieważ obawiam się, że samochód przed blokiem stoi otwarty oraz strach zamknąć drzwi w samochodzie będąc na działce gdy w samochodzie leżą kluczyki. Z góry dziękuje za rady i pozdrawiam.
#2 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 06 sierpnia 2017 - 16:59
zostawiać samochód wyposażony w centralny zamek, z kluczykami w środku ,to raczej skrajna nieodpowiedzialność
Nawet jak będziesz miał całkowicie sprawny system istnieje ryzyko zewnętrznego wzbudzenia.
#3 andreeas7
Napisano 06 sierpnia 2017 - 20:45
Podjedż na dobry komputer diagnostyczny i sprawdzić w parametrach prace swichy przy bembenku zamka i czujniki w samych zamkach - na tej podstawie ustalić usterkę i odłączyć lub wymienić uszkodzony element sterowania .W rachubę wchodzą 3 elementy :drzwi przednie L i P i klapa bagażnika
#4 Bezimienny Gość.Swierszcz_*
Napisano 07 sierpnia 2017 - 11:40
Podałem tylko przykład, a centralny zamek tak czy siak musi działać tak jak powinien :d
Dziękuję za radę, napewno tak zrobię, pozdrawiam
#5 adames
Napisano 07 sierpnia 2017 - 12:03
Marek, nie przesadzaj, od zawsze auto które mam w garażu jest z kluczykami w stacyjce, w ten sposób nie muszę szukać rano kluczyków, bo one już czekają w aucie.
Gdyby nawet jakimś trafem się drzwi w aucie zamknęły, to w domu zawsze są jeszcze kluczyki zapasowe.
#6 Al Capone
Al Capone
  • Imię:Al
Napisano 07 sierpnia 2017 - 12:33
Czy mógłbym uprzejmie prosić o podanie dokładnego adresu w którym znajduje się omawiany PT z kluczykami w stacyjce?
Kolega, z zawodu "ornitolog", zajmujący się dostawami świeżego "pokarmu" do dziupli, chętnie rzuci okiem na tak nietuzinkowe auto.
#7 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 08 sierpnia 2017 - 20:14
O dodatkowe kluczyki nie muszę się martwić bo mam z.....ą stacyjkę!
przydaje sie to zwykle w zimie. Odpalam autko, wyciągam kluczyk i ide odśnieżać, Adames a co zrobisz jak PT zamknie sie w ten sposób np w Gdyni???
#8 adames
Napisano 08 sierpnia 2017 - 20:19
Marku, kluczyki w stacyjce bez mojej obecności są tylko jak auto stoi w moim garażu, A co bym zrobił jeśli sam bym nie poradził sobie z awaryjnym otwarciem drzwi? zadzwoniłbym po specjalistę. :cwaniak
Tu masz namiary na takiego speca w Gdynii
http://www.awaryjne-...rzwi.pl/gdynia/
Napisano 08 sierpnia 2017 - 20:22
Przecież Pt otwiera się w 15 s bez specjalisty ?
#10 adames
Napisano 13 sierpnia 2017 - 10:33
Znalazłem ciekawy filmik dzięki któremu możemy bez specjalisty awaryjnie spróbować otworzyć drzwi auta.
http://te-mysli.pl/p...m-kluczyki.html
#11 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 14 sierpnia 2017 - 15:37
Fajny sposób, bez uszkodzeń. Adam próbowałeś?
#12 adames
Napisano 14 sierpnia 2017 - 16:36
Na szczęście nie musiałem, ale może warto jednak sprawdzić czy tak się da otworzyć drzwi? Jutro wolne to zobaczę:)
#13 dhmmac/Rumcia
dhmmac/Rumcia
  • Silnik:2.4 M
Napisano 14 sierpnia 2017 - 20:55
W Trójmieście i okolicach polecam tego pana www.klucze.info
Wcześniej telefon do mnie to może zniżka będzie
#14 adames
Napisano 15 sierpnia 2017 - 13:19
Przed chwilą ćwiczyłem awaryjne otwieranie drzwi za pomocą sznurka. Dopiero za trzecim razem, ale udało się podnieść ten rygiel.
Dwie pierwsze próby nie wyszły, bo za słabo zawiązywałem tą pętelkę.
Za trzecim razem jak już pętelka była mocno zaciśnięta, to w niecałą minutę drzwi zostały otwarte.
Proponuję na wszelki wypadek przećwiczyć tą metodę, bo nigdy nie wiadomo kiedy się może przydać.
  • Dorka lubi to
#15 chromek 1
Napisano 18 sierpnia 2017 - 04:40
Szkoda uszczelek, :piter  jak trzeba będzie to się otworzy, :glupek1   sznurek w schowku już leży ;P
#16 Bezimienny Gość.cichy72_*
Napisano 18 sierpnia 2017 - 06:21
witam, miałem niedawno to samo.
też się z tym męczyłem.
Myślałem że to słowniczki albo coś z pilotem ale sprawa u mnie była następująca:
Sprawdź czy z kluczyka też otwierają się zamki tak jak z pilota centralnego sterowania
Na zamku kluczyka nałożymy jest czujnik otwierania.
W moim przypadku on po prostu spadł i wisiał na kablu.
Wystarczyło go z powrotem nałożyć. Tam jest taka zawleczka. U mnie była niestety popsuta, ale wkleiłem na poksipol.
ten czujnik jest dość czuły i jak wisiał na kablu a był w położeniu na granicy zadziałania i  to objawiało się otwieraniem i zamykaniem nie kontrolowanym, zwłaszcza jak jechałem albo otwierałem szybę kierowcy ( szyba ocierała się o kabel czujnika i to powodowało otwieranie)
U mnie pomogło i jest okej
#17 andreeas7
Napisano 18 sierpnia 2017 - 06:27
To nie czujnik tylko swich (przełącznik z określonym parametrem ) z bembenka zamka - dwuprzewodowy , masa i parametr a konkretnie 6,8 kom i 2,2 kom w zależności która strona drzwi i masa .W zależności od podanego stanu i ułożenia bembenka w zamku albo otwiera albo zamyka drzwi .
#18 Bezimienny Gość.cichy72_*
Napisano 18 sierpnia 2017 - 07:23
okej switch - przełącznik  - ale zdiagnozowałem problem i naprawiłem sam bez komputerów i warsztatów i wydawania niepotrzebnie pieniędzy.
Moje ostatnie doświadczenia z pseudo fachowcami i  warsztatami powodują tyle, że wole jeśli mogę sam sprawdzić i naprawić
Użytkownik cichy72 edytował ten post 18 sierpnia 2017 - 07:24
#19 andreeas7
Napisano 18 sierpnia 2017 - 07:57
twój problem jest opisany wyżej w tym poście z konkretna informacja o możliwości uszkodzeniu tego swicha - życzę powodzenia przy dalszych naprawach Pt bez komputera i warsztatu .
#20 Bezimienny Gość.cichy72_*
Napisano 18 sierpnia 2017 - 08:32
widać, że ty się znasz na temacie Pitoli ale moje doświadczenie z warsztatami było taki że kupe kasy wydałem a problem pozostał
