belka tylna zawieszenia na bębny, proszę o pomoc!
belka tylna oś
27 odpowiedzi w tym temacie
#21 rafal-gorzow
rafal-gorzow
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:300C 3.0 CRD A
  • Imię:Rafał
Napisano 05 September 2017 - 19:45
U mnie są tarczobębny. Chyba na szczęście patrząc na problemy kolegi.
Użytkownik rafal-gorzow edytował ten post 05 September 2017 - 19:45
#22 andreeas7
Napisano 05 September 2017 - 19:48
były trzy rozwiazania : bez abs , abs/traccontrol, sam abs i wszystkie występowały przy bębnach
#23 Bezimienny Gość.zmora123_*
Napisano 06 September 2017 - 16:01
Przewody (rurki) można dorobić z miedzi, większość serwisów  ma przyrząd do zaprasowywania, jak poszedł giętki to też można dobrać aby pasował gwint końcówki i długość, linka hamulcowa raczej nie do dostania więc są firmy dorabiające, ale to wszystko powinien powiedzieć Ci mechanik z jakim takim doświadczeniem.
Co do wymiany na tarcze to jak wcześniej pisałem linki i przewody są inne a absu to raczej nie masz jak to wersja usa, ale sprawdź czy masz tam doprowadzony przewód elektryczny.
Linkę dorobiono mi do innego modelu za zł. 80,-
Jak wspominałem mój mechanik, tam gdzie stoi PT Cruiser robi BMW, jest bardzo dobry, ale nie ma czasu i chęci dłubania się w tym. Dlatego ponawiam prośbę o kontakt z mechanikiem z Wawy lub okolic, wezmę zamówie lawetę i przewiozę mu auto niech rzeźbi.
A i potrzebuje cały czas odważnego co mi poda 6 ostatnich numerów VINU PTC z tarczami żebym sprawdził  czy jego belka jest taka sama dla do mojego?
#24 rafal-gorzow
rafal-gorzow
  • Imię:Rafał
Napisano 06 September 2017 - 20:07
PW
#25 Bezimienny Gość.zmora123_*
Napisano 07 September 2017 - 08:42
Dziękuję Rafał, przed chwilą dzwoniłem, podobno belki na tarcze i bębny są takie same, swięc zakupie po prostu te na tarcze ( pytanie czy to się da łatwo podmienić) zardzewiałe, itp, musze zapytać mechanika.
Został do zakupu przewód hamulcowy i linka. Ktoś coś:???
#26 chromek 1
Napisano 07 September 2017 - 09:00
a jednak miałem rację :kawka
#27 andreeas7
Napisano 07 September 2017 - 10:22
I zaczniesz później walkę z hamulcami i brakiem możliwości skorygowania siły hamowania tył - inaczej oprogramowany sterownik pompy ABS i korekcji siły hamowania
#28 Bezimienny Gość.zmora123_*
Napisano 18 September 2017 - 08:51
rozumiem że wymieni tylko belkę hamulce zostaną jakie były??
masakra jakaś gdyby nie to że to ni emój samochód to bym go złomował. Czały czas szukam mechanika z Wawy,
