problem z wentylatorem chłodnicy przy włączeniu klimatyzacji
wentylator chłodnicy klimatryzacja
55 odpowiedzi w tym temacie
#21 Adasiek166
Adasiek166
  • Silnik:2,0
Napisano 19 May 2018 - 08:13
Podepne się pod temat jak wyjąć silniczek od wiatraka czy to skomplikowane.
#22 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 19 May 2018 - 08:47
Jak napiszesz 50 postów lub opłacisz składkę klubową będziesz miał dostęp do działu technicznego, tam powinno być wszystko. Roboty trochę jest, ale żeby było skomplikowane? Raczej nie. Też to robiłem i wymieniałem szczotki.
#23 Adasiek166
Adasiek166
  • Silnik:2,0
Napisano 19 May 2018 - 09:20
O to do 50 postów trochę brakuje a trzeba zrobić to teraz
#24 andreeas7
Napisano 19 May 2018 - 10:19
Adam masz klucze ? , masz kanał , masz zdolności manulane do mechaniki ? i ogólna wiedzę jak odpowietrzyć układ po spuszczeniu z chłodnic płynu .
Masz drugi wentylator ? ew.kto ci naprawi ten co zdemnotujesz ?
#25 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 19 May 2018 - 13:02
Przepraszam Andrzeju ale nie trzeba wpuszczać płynu z chłodnicy aby wyjąć wentylator. Wystarczy ściągnąć gorny przewód chłodnicy.
:bigmeen
#26 andreeas7
Napisano 19 May 2018 - 13:09
Zawsze się spuszcza zwłaszcza jak zdejmujesz górny przewód - on w sprawnym samochodzie jest zalany płynem Marcinie
#27 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 21 May 2018 - 20:00
Niestety Andrzej ma rację, nie da się wyjąć wentylatora bez spuszczenia chociaż części płynu z chłodnicy. Sam kombinowałem czy się tak da i niestety nie dało rady :)
#28 chromek 1
Napisano 21 May 2018 - 20:16
też wymieniałem wentylator  bez spuszczania płynu się nie obeszło :kawka
#29 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 22 May 2018 - 07:57
A ja mówię bzdura. Odpinasz górny przewód, wyciagasz wentylator zakładasz przewód uzupelniasz delikatny ubytek płynu przez korek w chłodnicy. Odpowietrzasz układ i już. :cwaniak
:bigmeen
Po kolei. Ściągasz filtr powietrza, podstawę filtra powietrza. Wyciagasz aku , demontujesz podstawę aku. Odpinasz górny przewód, wycieka z niego odrobina pynu. Odkrecaja wentylator od chłodnicy, odpinasz kostkę i bokiem wentylator sam wychodzi. Oczywiście wcześniej trzeba ściągnąć grill,
:kawka
#30 andreeas7
Napisano 22 May 2018 - 12:17
Marcin nie w każdym sie da , nie dasz sobie wytłumacz tylko uparcie twierdzisz że nikt kto to robi nie wie tylko TY … miłego dnia i wiecej luzu .
#31 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 22 May 2018 - 12:55
Andrzeju jestem wyluzowany. Nie śmiem z Tobą polemizować ale rozmawiamy tu o 2,0 2001r. Dam sobie powiedzieć, gdybym tego nie robił. I wymiana nie sprawia żadnego problemu. Może tylko zawleczka na wirniku. Miłego Andrzeju.
:bigmeen
#32 Adasiek166
Adasiek166
  • Silnik:2,0
Napisano 22 May 2018 - 14:12
Coraz bardziej staje się to trudne po waszych opisach
Ale będę musiał to zrobić bo wentylator nie załącza się
Użytkownik Adasiek166 edytował ten post 22 May 2018 - 14:09
#33 Sabina
Sabina
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Sabina
Napisano 31 May 2018 - 08:17
podłącze sie do tematu mam pytanie czy do CRD  może być wentylator z benzyny bo nigdzie nie ma do diesli jak nie to czy macie namiary na wentylatory do CRD  z góry dziękuje
#34 andreeas7
Napisano 31 May 2018 - 08:18
Silnik jest ten sam - inna jest tylko obudowa mocująca do chłodnicy - która można wykorzystać z twojego wentylatora
#35 Sabina
Sabina
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Sabina
Napisano 31 May 2018 - 08:28
dzieki Andrzej jeszcze jedno pytanie są 2 rodzaje na 3 piny i 4 jaki ja mam 2002 r
#36 andreeas7
Napisano 31 May 2018 - 08:39
jest tylko jeden w zasadzie rodzaj silnika z 3-pinowy przyłączem  - w wentylatorze od polifta co ma kostkę na 4 piny , też jest silnik z złaczem 3 pinowym tylko wpinany w dodatkowa wiazkę na obudowie wentylatora z przekaznikami .
Przy zakupie wybieraj wentylator do silnika 2,0 / 2,4  z lat 2000-2005 będzie pasował
#37 chromek 1
Napisano 31 May 2018 - 08:58
Sabina są jeszcze dwu-pinowe a u ciebie jest 3 piny
#38 Sabina
Sabina
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Sabina
Napisano 31 May 2018 - 12:55
ze se tak napisze wielkie dzięki chłopaki  :*
#39 Adasiek166
Adasiek166
  • Silnik:2,0
Napisano 01 June 2018 - 20:44
kiedy we wtyczce wentylatora powinien być prądZałączony plik  IMG_20180601_204657880.jpg   3.73 MB   1 Ilość pobrań
#40 andreeas7
Napisano 01 June 2018 - 20:47
Środek wtyczki  masa - po skrajnych 1 i 2 bieg wentylatora czyli 12V w momencie włączenia przekaznika przez sterownik silnika
